Buồn buồn, em lôi con pow Quad ra để nghịch ngợm cho nó có việc. Hỏi thầy gúc gồ thấy quá trời thông tin nên em chẳng biết bắt đầu từ đâu, tiếng Anh bập bõm, đọc ko hết câu mà đã vội cầm mỏ hàn mà nhấc mà dí thì nguy hiểm quá. Thấy khoai Tây nói sơ đồ mạch của Quad này cơ bản và đơn giản (đối với dân chuyên nghiệp) nhưng đối với thằng i tờ như em, em chẳng hiểu nổi. Thôi thì em cứ quăng lên đây, nhờ các cụ dạy em đẽo cày xem nó dọc ngang ra làm sao: - Đầu tiên mà tầng mở đầu bằng Opamp, model LM(UA)301A, loại này chắc cổ quá rồi nên em muốn thay con đời cao hơn (hy vọng tốt hơn) bằng AD797 - cho nó đồng loại với con DAC AD1865 của em. Theo sơ đồ thì nó dùng 2 con zeno 12V để cấp nguồn, mà theo đa ta sít của thằng AD797 thì nó đến tận +-18VDC, em chọn +- chắc là không vấn đề gì nhỉ? nếu vậy thì phải thay 2 con zeno 12V bằng 2 con zeno 15V. Chết bỏ mịa, em thấy 2 loại này chân cẳng giống nhau nhưng cái đám tụ tị trở triếc theo sau lại khác nhau, em nghe là nó có liên quan đến độ lợi (gain) và chế độ hoạt động của Opamp, nếu thay bằng AD797 thì cái đám theo sau này nên thay đổi ntn nhờ các cụ chỉ giúp??? - Bọn tụ tị từ năm 1976 đến giờ chắc là cũng xì hoặc lão hóa hết rồi, nếu có thay thì thay ntn và ưu tiên loại gì (phân cực hoặc không phân cực)? - Em thấy có mạch be bé trước khi ra loa, em không hiểu chức năng và hoạt động của nó ntn nên nhờ các cụ giảng giải nốt cho. (cái mạch nằm trong những đường gạch nét đứt đấy ạ ) Khi nào em mod xong, nếu không cháy nổ gì, em cám ơn các cụ sau :roll:
Chà chà, nhìn mấy cái tụ ống gốm lại nhớ một thời... :lol: Hai con tụ hóa Jamicon trên bo serie gì thế bác?
Không phải Jamicon đâu bác, tên nó lạ hoắc, em quên xừ mất rồi, nhưng nên thay, trông cứ bẩn bẩn thế nào đấy . Em nghi là chủ trước thay mất rồi
Quad 405 là loại mạch công suất có thiết kế khá "quái chiêu" nên theo em việc đầu tiên và dễ nhất là bác chơi bài thay tụ cho lành, sau đến thay opamp nhưng đừng thay đổi zener vì nó liên quan đến mạch hồi tiếp dòng.... Còn mạch bác hỏi nằm trong khung vuông chấm chấm là mạch dập tiếng ục ra loa khi mới mở nguồn, sau khi làm xong nhiệm vụ là nó nằm chơi xơi nước nên bác không cần quan tâm đến nó làm gì
Chắc là của em nó có vấn đề rồi, lúc mở lên, nó vẫn bụp như thường? Cách kiểm tra và khắc phục như thế nào vậy bác? PS: Chưa thấy cụ nào xui em thay đổi opamp!
Mạch trong cái chấm chấm đúng là mạch chống bụp nó nối tắt ngõ ra xuống mát khi con tụ 10uF được nạp điện qua trở 15K, cụ kiểm tra con tụ 10uF ấy. Phần hồi tiếp âm của nó hơi chuối, nó dùng tận 3 đường hồi tiếp từ ngõ ra. Riêng con OPAMP có nên thay không cụ xem data nó kỹ đã. Mà có IC cứ cắm vào Hẫng mấy chân hồi tiếp cục bộ trên con IC này ra.
Em định thay con Lm301A bằng AD797, chân cẳng thì opamp chắc là giống nhau hết rồi, nhưng em thấy cái đám tụ trở xung quanh AD797 nó khác quá so với LM301A
Thay opamp được nhưng tiếng thường là sáng và chi tiết chứ không còn chất mộc, dày của quad nữa. Nói chung là tùy tai mà thấy là hay lên hoặc dở đi :lol:
Em tưởng chi tiết và sáng nó khác nhau chứ ạ? Em pow này nó còn một bệnh nữa là nó bị ù nền, mặc dù nhỏ nhưng đêm vẫn nghe thấy, và một bên thì loa treble cứ kêu i i o o ..., bệnh này có phải là hồi tiếp hoặc tụ tị có vấn đề phải không các cụ? Em order đống tụ, chờ nó về là e cứ thay bừa, biết đâu đấy nó lại hết
Thì em có bảo nó giống nhau đâu. Nói chung em không thích nghe chất âm của IC đời mới dù rất ngọt ngào và.....................man trá :mrgreen:
Ù nền là do cách đi mass kiểu tiết kiệm. Bác bỏ con ốc bắt tản nhiệt - bo mạch, đấu dây masa thẳng từ tụ về chân ground của bo
Ui, em tưởng "háng" nó sản xuất ra tất nhiên phai ko có ù xì gì chứ nhỉ? chủ thớt cứ cắm đồ mới xem kết quả thế nào? em ủng hộ sự đổi mới =))
@thư ký GTH: Tụ lọc nguồn kém rồi, thay cả dàn diode cầu đi là vừa bác ơi, xong gọi cụ Trình đến thẩm là chuẩn Vừa xiên nhau xong đã chạy về mổ phím nhanh thế bác :mrgreen:
Tụ nguồn của nó là Spague 16000uf/50VDC, trông còn ngon lắm, em tắt nguồn nó vẫn còn kêu í ới một lúc cơ. Còn cái tụ trên PCB là Hermei LE (e thấy lạ hoắc) xấu xấu bẩn bẩn em sẽ thay rồi kẹp chả nó luôn. To Trình nhớn: Em sẽ thử theo bác. Có lên thay hết cái đám dây nhợ ko bác? E thấy dây nó bé quá
Em vừa nhận được linh kiện gửi về. Trên PCB em thấy có vài con tụ hình chữ nhật, màu chì - tụ này dùng để nối tầng, hồi tiếp... em có nên thay bằng tụ Ero ko?
Đám tụ màu chì đấy okie lắm ah. Nếu bác muốn cải tạo kiểu XHCN thì theo phương án của bác Point: tách nguồn, thay diode, thay tụ, thay dây cấp nguồn, thay dây tín hiệu. Bác thay cả mấy con tụ ống sứ bằng silver mica thì ổn luôn.
Sau khi tập kết linh kiện về, em tiến hành cắm rút, trước mắt thay tụ tị, trở chiếc đã: - Các tụ dẫn tín hiệu hồi tiếp âm, dương em thay bằng tụ Nichicon Muse BP 100uf đúng trị số trong sê ma. - Tụ C10 theo sêma là 47uF/40V, nhưng trong cái PCB của em hiện tại là 100uF/100V tụ Hermei LE, em thay bằng tụ Pana FC 47uF/50V và kẹp chả thêm 0.1uF nữa. - Các tụ gốm thay bằng Silver Mica tất. - Tụ chì (em tìm hiểu là tụ Siemen, loại này chắc chẳng hư hỏng or lão hóa đc) em giữ nguyên. - Trở dẫn tín hiệu vào Opamp em thay bằng Dale, đúng trị số. - Kẹp chả zeno bằng tụ 0.1uF - Còn opamp và zeno (15V) em để đợt sau. - Decoupling tụ nguồn bằng tụ Ero 0.22/200V Sau khi thay: Kết quả: Tiếng chi tiết, thanh thoát hơn tiếng đục, đần ban đầu, hết i i ở dải cao. Tồn tại: Vẫn bị ù nền, có khả năng là do jack RCA trước đây nó mod thay cho cái jack DIN bị chạm mát (em đoán thế) em sẽ tách ra và báo cáo sau. Tiếng bass vẫn nông, cs lớn hơn con pow đèn PSE 6l6 nhưng bass thì thua xa. Em thử CD Patrick baber cafe Blue thấy tiếng trống cái nó thể hiện như cầm tay gõ chứ ko phải là chân rện. Nguyên nhân có phải là do con tụ C10 em thay có 47uF nó nhỏ ko? Khi mở pow, tiếng bụp vẫn còn. Em hỏi thêm chút, trước khi ra loa, tín hiệu được nối xuống con tụ C12 (0.1uF) nối tiếp với con trở R39 (10Ohm) xuống mass, mục đích của việc này là gì? em thấy con trở 10R đó nóng, và một bên bị thay sai trị số, từ 10R ->15R, việc thay như vậy có ảnh hưởng gì ko? Mass tín hiệu và mass nguồn cách ly với nhau bởi con trở 10R (R2), cách này có ổn ko? Các cụ chém hộ em phát
Quad 405 có nhiều phiên bản phát hành, bác đã ktra xem sơ đồ và giá trị lịnh kiện có phù hợp với phiên bản này chưa? Hơi ngại nhỉ, chẳng lẽ bị tự kích
