Mod sound card Musiland Moli
Discussion in 'Thiết bị số' started by Thuy, 3/6/15.
  1. Thuy
    Thuy Advanced Member
    Xin chia sẽ với anh em Mod sound card Musiland Moli làm card PCI to S/PDIF (optical và coaxial)
    1. Bỏ phần DAC trên board (pcm1793, opam, transitor,): rất đơn giản bằng cách cắt nguồn cấp +/- 12VDC từ slot PCI (tháo bỏ 02 điện trở nguồn)
    2. Bỏ cấp nguồn +5vdc từ PCI: phải cắt đường cấp trên board (chu y dò pin +5vdc ở cả 02 mặt board)
    3. Cấp nguồn rời +5vdc: dùng linear power supply hay sac du phòng (tôi dùng sạc Ramoss 20,000mA, sử dụng hơn 10h, board chỉ ăn dòng không quá 100mA)
    4. Thay clock 24.576MHz, bằng TCXO 0.1ppm: da thuc hien xong, nhung chi co tieng khi cai 48KHz trong control pannel cua Musiland.
    Tôi cũng cấp nguồn cho HDD bằng linear supply (02 HDD 1TB; dòng 12VDC là 1.2-0.6A; dòng 5VDC là 0.8-0.6A)
    Có bạn nào dã thử thay clock 25MHz của mainboard, xin chia sẽ kinh nghiệm. Sau khi thay clock main chạy ổn không.
    Tôi cũng xin không bình luận âm thanh sau khi mod hay hay dở. Chỉ là sở thích.
