Mình đang cần tìm mua sò công suất cho ampli arcam ,mã số là : SM042A . Bác nào biết chỗ nào bán chỉ dùm mình với nhé. Rất cảm ơn các bác
Tại cái mã số bác post lên không giống ký hiệu của sò, tốt nhất bác chụp cái hình sát con sò coi sao. Thân mến.
Cảm ơn bác ,tại máy mình gửi cho bác thợ xem rồi ,hiện giờ chưa tìm ra sò để thay thế ,đây là sò sắt dùng cho ampli arcam delta 290. Mình search google thì cũng thấy 1 bác khoai tây bị chết cặp sò này ,đây là nguyên văn tiếng Anh: Hi DIY'fellows I have a dead ARCAM delta 290, one channel has two bad SM042A.. I have read thet they might be substituded for IRFP240, but some mods have to be done. I haven't been able to get the SM, I have been googling around, and there are some offering here at the DIY forum, but I don't have the permissions yet to post a PM. any help will be deeply appreciated regards Alexander Rubli
Xin chia buồn với bác. Em giúp bác nhé, ảnh sò đây ạ. Rất may là lần trước em có chụp lại. Chúc bác tìm được.
Rất cảm ơn bác candino đã cho tấm hình.Hy vọng tìm được em nó dù rất mong manh ,nếu ko tìm được thì tạm thay sò tương đương vô xài vậy.
Em thấy bản hướng dẫn sửa chữa ampli này họ sử dụng con mosfet IRFP 240 để thay cho sò, nhưng bản này bị mất 1 nửa nên chưa rõ là phải sửa lại phân cực như thế nào. Cụ thử tìm xem. Để em tìm xem có bản nào rõ hơn không sẽ post cho cụ. IRFP 240 thì có đầy chợ. hình nó đây, hình như phải thay luôn mấy con trở để chỉnh lại dòng phân cực tĩnh.
Em nhờ bên diyaudio nên down được service manual rồi. File nặng nên không post được. Cụ có mail thì em gửi cho. Cái này cụ tự mod được mà, cần gì thợ nhỉ. Kể từ seri 2674 trở đi thì tất cả ampli này đều sử dụng mosfet IRFP240 để thay cho SM042. Phải thay cả 4 con cùng lúc. Nhớ lót sò và chân sò. Em không có ampli này nên không hiểu cắt chân giữa rồi thì nó nối vô đâu! Chỉnh VR1 để áp rơi trên R1 = 4mv. Nếu không chỉnh được bias thì thay 1 số tụ & trở như trong hình.
Hóng hớt theo bác em cũng đang kiếm một cặp sò nghé ký hiệu: Sạken 2SD91. Bác nào có thì bán hoặc tặng em cũng vui lòng cám ơn trước ! Cám ơn các Bác và bác chủ !
