Chào các bác. Dân chơi loa nhiều dải ai cũng muốn sở hữu 1 bộ Cross-over chủ động. Nhưng mà đồ hãng thì đắt kinh khủng và cũng khó mà kiếm được. Nói về DIY em lại thấy khá nhiều bạn hơi lúng túng khi bắt tay vào làm 1 bộ Xover dù là bằng đèn hay bán dẫn, bởi việc tìm kiếm linh kiện đúng trị số không phải dễ, mà việc cân chỉnh pha sau khi làm xong cũng khó khăn không kém. Nhân cơ hội có anh bạn để lại 1 chiếc Behringer DCX2496 với giá hữu nghị, việc đầu tiên là cắm lên nghe thử máy nguyên bản, via em nhận thấy phần bass rất sâu và chắc, phần treble tốt nhưng hơi dính 1 tí, còn phần mid thì khá dở được bởi tiếng piano bị sai, độ vang và độ rung của dây thì mờ tịt. Tuy nhiên về tổng thể thì Behringer khá tốt vì khả năng thay đổi rất linh hoạt cũng như kiểm soát pha rất chính xác. Thế là via em bèn chui lên mạng tra cứu thì thấy dân tây rất thích mod lại chú này và không ít chú khoai ca ngợi lên tận mây xanh. Mở máy ra nghiên cứu thì em nhận thấy phần nguồn đã khá chuẩn, phần Digital cũng vậy, nếu có thể thì chỉ mod lại Clock mà em sẽ nói ở phần sau. Vậy phần Analogue thì sao ? có lẽ vì áp lực giá thành mà bác Uli Behringer này xài toàn đồ chuối, nhất là lấy tụ hóa để nối tầng. Những nỗ lực để tạo đường ra Ballance cho máy sân khấu xem ra anh em ta không cần đến. Dân chơi thế giới khoái bỏ hết tụ + op-amp thay bằng OPT để lấy tín hiệu ra, như chú này : http://ndaviden.club.fr/dcx2496/dcx2496.html tuy nhiên phương án này xem ra không khả thi với dân ta, hơn nữa em cũng nhận thấy các biến áp Luhdal tầm 200 đô/cặp cũng chưa đạt về tiếng bass và dải động. Để đơn giản , via em bèn thay thử hết đám tụ chuối bằng tụ xịn tháo từ các vỉ máy nhật cũ ( cảm ơn bác Teablue đã tiếp tay em vụ này ). Công việc tiếp theo là em trích tín hiệu ra từng đoạn một sau khi ra khỏi IC D/A để tìm chỗ nghe hay nhất. Tiếp đến em vứt hết đám Op-amp tạo XLR cũng như chú transitor Mute là tác nhân giảm độ động của máy. Cắt 1 miếng sắt 1 li dài 21cm rộng 3 cm em đục luôn 6 lỗ để gắn Jack RCA, nhìn quanh thấy còn 2 lỗ jack RJ45 em khoét thêm 2 lỗ nữa để tạo thêm 1 cặp đường ra super treble nữa là 4 dải thay vì 3 dải như nguyên bản. Cuối cùng kết quả khá khả quan em xin post lên đây để chia xẻ cùng các bác.
Vậy là em đã có được 1 chiếc Cross-over chất lượng rất tốt, tuy tiếng mid vẫn chưa bì được với Xover-tube, nhưng về tổng thể thì chiếc Xover này tốt hơn rất nhiều về pha và độ chính xác các dải được cắt. Xứng đáng dùng làm tham chiếu để ráp các bộ Xover khác. Quan trọng nhất là nó tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc để thực hiện. Đây mới chỉ là những tháo tác sơ khởi , em rất mong bà con ta cùng nghiên cứu phát triển cái vụ này . Hẹn các bác kỳ tới : - Behringer ngõ ra dùng đèn - Làm Volume có 8 ngõ ra cho Behringer. Xin cảm ơn các bác đã đọc bài.
Ái dà ! cái này hay quá bác Via ơi, E cũng có 1 cái DCX2496 mới tinh cũng khoái chọc ngoáy quá mà hổng biết nghề. Hiện đang xài toàn dây balance có mod được ko? khỏi cần gắn cổng RCA. Cám ơn bác Via
Hi, nếu bác xài cổng ballance thì phải qua thêm 2 lần IC op-amp nữa và không ít tụ tị các loại ( bác xem schema em post ở trên ) nên chất lượng không hay lắm. Nếu nhất định xài dây Ballance thì bác thay tụ các loại và tháo bỏ con transitor làm Mute đi, khi tắt máy hơi bị bụp 1 tí nhưng không đáng kể, bù lại độ chi tiết khá hơn. Mà dây Ballance thì mắc khỏi nói rồi, trong khi bộ RCA của em mua có 20K/cặp + dây tín hiệu bạc mua 120K/ký. Thân mến.
Cám ơn bác Via nhiều lắm ! theo bác thì xài tụ gì hợp lý nhất ? mình chỉ thay đầu ra bằng RCA còn đường in vẫn để nguyên balace phải ko bác ? Mình mù tịt về điện tử, chắc bác phải khổ vì E rùi !
***Hẹn các bác kỳ tới : - Behringer ngõ ra dùng đèn - Làm Volume có 8 ngõ ra cho Behringer. Bác Via làm cái này sớm sớm nghen để E có làm làm luôn 1 thể. Hình schema hơi mờ bác cho cái khác rõ hơn nghen. Khoái quá ! cám ơn bác
Em cũng đang dùng 1 con giống vậy, nhưng chưa đủ can đảm để chọc ngoáy. Tuy vậy em vẫn thích theo dõi bác Via xem sao. Chủ đề này hay!
Cảm ơn lão Viagraless lại tạo công ăn việc làm cho thợ hàn hàng xóm bên em nha ! Em có con đời thấp hơn ! CX3400 mai đi lấy về tháo ra upgrade
Hi bác, cảm ơn đã quan tâm, vâng í em là chỉ mod phần RCA Out thôi, còn phần ballance In vẫn để nguyên vì em muốn xài Digital trực tiếp từ CD transport để sau này làm tiếp Volume sau behringer có 8 ngõ ra là đỉnh luôn. Tụ thì bác có thể dùng loại này cho phần tần số thấp : http://www.saigonhifi.com//sale/product ... 24d7543480 Đoạn Mid thì bác ráng kiếm 1 đôi tụ Non-polar tầm 10uF/25V là đủ Khúc treble trên cùng thì bác kiếm tụ Silver mica cỡ 800-1000pF là Okie
Chào các bác, sau 1 tháng trải nghiệm với em Behringer này, em cũng rút ra được 1 số trải nghiệm xin chia sẻ cùng các bác : 1- Ý tưởng dùng DCX2496 làm D/A luôn để lấy tín hiệu ra từ CD transport là không khả thi, vì chất lượng của phần D/A vô cùng tệ, do đó ý tưởng làm Volume cho 3 đường ra coi như không cần thiết nữa. 2- Nhiều bác khoai tây khuyến cáo nên bỏ hết Opam ở ngõ vào thay thế bằng biến áp. Em thấy vụ này hơi lẩm cẩm vì biến áp ngõ vào chất lượng cao còn đắt hơn DCX2496 nhiều lần, còn biến áp cỡ vừa vừa thì suy giảm và méo ở dải trầm dưới 50Hz khá lớn --> chất lượng âm thanh tệ hơn trước khi mod. 3- khả năng bóc tách dải cao trên 15 Khz của DCX2496 cũng không tốt lắm, những tiếng treble tinh tế, mỏng manh bị mất khá nhiều . Biện pháp khắc phục : - Giữ nguyên mạch Opamp in, tháo bỏ hết đám tụ hóa trên đường tín hiệu ( C6,26,27,28,41,42 ) thay bằng tụ BP cùng điện dung. - Thay các tụ ngõ ra C43, 44,45,46 bằng tụ BP cùng điện dung, thay 2 tụ C47,48 bằng tụ Wima MKC 2.2uF. - Tạo đôi ngõ ra thứ 4 ( super tweeter ) cho dải trên 12kHz bằng cách móc luôn tín hiệu tại chân 2 của jack Ballance In, cho qua mạch lọc thụ động gồm 2 tụ 1000pF và 1 điện trở 100K xuống mass, Như vậy dải cao sẽ được giữ nguyên bản không còn đi qua các mạch lọc digital nữa. - Điều chỉnh DCX2496 để giới hạn tần số tối đa của dải High ( đôi ngõ ra thứ 3 ) xuống còn 12.5kHz Kết quả thu được rất khả quan, hiện nay bộ Cross-over của em đã ăn đứt bộ cũ ráp bằng đèn với chi phí khá cao mà mỗi lần cân chỉnh lại rất vất vả. Cảm ơn các bác đã đọc bài, bác nào cần hỏi thêm thông tin em xin hân hạnh phục vụ.
Cục IT thông số thế này có lắp vô được không bác? Thordarson Transformer Pri: 600 Ω CT (150+150) Sec: 50 KΩ Fre – reps: 200-20K- ± 0.2dB Thân
Hi bác, theo như thông số 200-20KHz thì gắn vô ngay ampli phụ trách dải Mid , không cần xài Behringer nữa vì đằng nào cũng tự lọc mất bass hết rồi. Nhân tiện : mấy cục đầu vào 600 Ôm kén CDP lém đó nha, bỏ đồ cỏ cỏ cỡ Phillip 600H vô là chết ngắc luôn. Thân mến
