Nâng cấp TubeDAC TDA 1541A
Discussion in 'Thiết bị số' started by tcs, 6/5/08.
  1. tcs
    tcs Advanced Member
    Ha Noi
    Chào các bác,
    Em có một con tube dac có xuất xứ từ bác Planets.
    Cái này được đặt hàng trên http://www.diyaudiocraft.com về.
    Giá đặt cả kit khoảng hơn 300USD. DAC này được lắp tạm trên một cái chasis trông hơi xấu. Nguồn điện 110V. Biến áp tự chế.
    Bộ Kit gồm
    - 2 giải mã TDA 1541A
    - 2 bảng mạch (1 cho DAC, 1 cho Pre)
    - 1 đèn EZ80 Miniwatt
    - 1 đèn ECC 88 của Valvo, một đèn ECC189 Miniwatt (cả 2 tương đương với 6DJ8)
    - 1 mạch clock bé bé
    Hình ảnh:
    Cái này em lâu không dùng, mấy hôm trước lôi ra định bán đi cho đỡ chật nhà. Sau đó cắm vào nghe thử ở hệ thống mới
    tự nhiên thấy khá êm tai nên quyết định không bán nữa. Hiện giờ em định nâng cấp cho em DAC này, mời các bác tư vấn cho em phương án nào hiệu quả nhé.
    - Nâng cấp Chasis và cọc tín hiệu (chủ yếu giải quyết vấn đề hình thức)
    - Quấn lại biến thế và phần dây dợ của biến thế, hiện tại trông hơi loằng ngoằng (ko biết có cải thiện chất âm?)
    - Nâng cấp bóng EZ80 lên loại khác?
    - Nâng cấp ECC 88 lên Mullard? Hiện tại em đã thay cắm 1 cặp Amperex chân vàng, nghe có vẻ khá hơn 1 chút.
    - Thay tụ xuất âm? (em cũng không biết tụ xuất âm nó ở đâu và thay bằng loại nào)
    - Thay tụ khác?
    - Dây inter coaxial?
    Tình trạng hiện tại thì em DAC này đang cho ra một trung âm khá quyến rũ. Các dải khác cũng đồng đều. Em ghép với Accu DP-57. Dây coaxial Carnare. Amp Acc E-530, loa B&W 805s.
  2. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    1- thay TDA1541A=TDA1541A S1 or S2.
    2- Cắm đèn WA417 vào (Jump sang cặp đế còn lại) cho đổi thành giọng đế quốc giaỹ giụa luôn.
    3- thay vỏp khác cho tiếng nó 'đẹp"
    hic
  3. tcs
    tcs Advanced Member
    Ha Noi
    Chào bác ThuyLT, hồi trước em có qua bác nghe thử Ditton 1 lần. Hôm nào bác rỗi mời bác qua em chơi.
    Tube WE437 hình như là hàng hiếm, bác tư vấn thế thì chết em :D
  4. BachDuong
    BachDuong Moderator
    @ bác tcs:
    1. Phần BA nguồn cho mạch digital và DAC bác không nên thay, vì nguồn R-core này đã rất tốt rồi. Khó quấn lại được chất lượng như thế trong điều kiện VN. Phần BA nguồn cho cao áp đèn nếu có điều kiện thì thay biến áp tốt hơn, không thì thôi cũng không sao.
    2. Thay đèn EZ80, ECC88 bằng loại khác tốt hơn sẽ cải thiện đáng kể; bác cũng có thể kiếm thêm đèn 6C45P để thay đổi chất âm (chuyển công tắc)
    3. Bác nên tập trung mod phần IV stage đèn.
    - Trước hết là thay tụ nối tầng (2 con tụ xanh to hình CN nằm cạnh socket đèn 6C45P) bằng tụ PiO Jensen, Mullard hoặc nếu có điều kiện thì chơi tụ teflon.
    - Thay con trở IV bằng trở loại tốt. Nhìn trên hình thì em không biết trở IV nằm ở vị trí nào, bác nên pm cho Planets để hỏi thêm.
    - Nếu có điều kiện, kiếm thêm một cặp choke khoảng 40Henry 20mA để tải anode cho đèn 6C45P + chỉnh lại B+ cho phù hợp
    - Thay tụ, trở ở vị trí cathode của đèn IV bằng loại tốt hơn.
    DAC này em cũng đã được nghe, âm thanh tốt đấy chứ bác!
  5. tcs
    tcs Advanced Member
    Ha Noi
    @BachDuong:
    Vâng thì nó tốt nên em mới quyết định giữ lại mod thêm, nếu không đã cho đi rồi.
    DIY ko phải sở trường của em nên chắc sẽ đem nhờ mấy bác chuyên lắp thôi.
    Em sẽ ngâm cứu phương án của bác.
  6. ThuyLT
    Anh vẫn nhớ cậu mà, một thư sinh nho nhã, hồi đó đến tệ xá anh trong làng em giới thiệu là mới chơi, nhưng sau này anh được biết em chơi gấu hơn anh nhiều rùi.. hic hic .
    Trên đế cắm tubebufer đó có 2 cấu hình được thay đổi bằng cặp Jumper trên main boad người dùng có thể cắm đủ đèn và thay qua đổi lại 2 cấu hình bằng cách chuyển jumper qua lại:
    1 : 2x6DJ8 cái này dễ chọn đèn, đều tiếng nhưng không cá tính, cá nhân anh không thích.
    2- 2x6C45pi cái này có thể cắm thay đèn gấu như anh đã nêu trên không phải cải lại mạch, cá nhân anh đã Mod chỗ này cải lại mạch cắm đèn E810f vừa hay lại hợp lý về tiền. Sau khi Mod thu lượm được chất âm hung hăng đến cực đoan của đèn 5 cực, sang trọng của đèn đế quốc giãy gụa.
    mời.
    PM cho anh xin địa chỉ khi nào rảnh anh qua.
  7. tcs
    tcs Advanced Member
    Ha Noi
    Nghe bác tả chất âm hung hăng em nghe hãi quá. Em thích mượt mà nhẹ nhàng thôi :D
  8. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Cái đèn mà ngài nói nó lại ngọt thỉu ngọt thìu mà không hề hung hăng chút nào khi nối ở chế độ 3 cực, trừ phi set dòng quá lớn. Còn khi nối 5 cực thì thiếu hài bậc chẵn nên tiếng tất yếu sẽ giống bán dẫn.
    Còn nói 417A hay hơn 6C45P trong ứng dụng tube buffer thì cũng chưa chắc đâu. Nếu 6C45P được tải bằng choke hay bằng transformer thì lại là chuyện khác. Hơn nữa hay / dở cũng thuộc phạm trù sở thích của từng cá nhân.
  9. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Hiện em cũng đang dùng mạch tương tự thế này, nếu bác vẫn lựa chọn 6DJ8 thì em thấy có 2 vị trí rất nhậy cảm khi thay đổi linh kiện:
    - Cặp tụ cathode C50 và C30 100uF/16V: nhổ tụ này ra sẽ thấy không gian rộng rãi hơn nhưng âm thanh lại không được kiểm soát tốt như cũ.
    - Cặp tụ trên mắt lọc tín hiệu input của buffer C23 và C48 (tụ MKP 0.001uF): tụ này lại có ảnh hưởng khá lớn tới âm sắc của toàn mạch, thay thử một vài loại tụ sẽ thấy khác nhau tương đối rõ rệt.
    - Thêm nữa, cặp tụ out C4 và C45 bác nên lựa chọn tụ tốt nhất trong khả năng.
    Mod phần DAC này cũng tốn nhiều thời gian vì phải điều chỉnh từng chút một và tự mình tìm ra chất tiếng phù hợp, một thay đổi rất nhỏ ở phần đầu nguồn này cũng dẫn tới thay đổi lớn về âm thanh của cả hệ thống.
    Khi nào rảnh mời bác qua em cùng giao lưu cho vui!
  10. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đây là tụ bypass, bỏ đi gain sẽ giảm và có cảm giác tiếng "non" hơn, bass kém hơn
    Em không có sơ đồ mạch nên đoán bậy rằng tụ này kết hợp với một con trở nào đó để tạo thành mắt lọc high pass filter. Đã bao giờ bác thử bỏ hẳn mắt lọc này đi chưa?
  11. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    em thử bỏ rồi, 1 số mạch tube rất nhạy cảm với mắt lọc này, có thể làm biến mất dải cao đáng kể ah
  12. Blue_wave
    Hà nội
    Bác đoán như thần, trên mạch gốc có 2 tụ này kết hợp với một con trở 150R và choke 4.7mH để tạo thành mắt lọc C-L-R-C. Lọ mọ thay đổi cái mắt lọc này một thời gian em đang tạm dừng ở cấu hình C-R. Nếu bỏ đi tiếng sẽ bị sạn ở giải cao.
  13. Planets
    Planets Advanced Member
    Như nhiều cao thủ đã góp ý ở trên, có nhiều cách để nâng cấp. Nếu là em thì em sẽ làm theo thứ tự ưu tiên như sau:
    1. Tụ xuất âm làm như chị Bạch Dương đề xuất
    2. Thay dây nối giữa các board và dây nói ra giắc RCA bằng dây loại tốt. Có thể mua dây inteconnect Neotech loại bán theo mét cắt lõi ra để làm ngon bổ rẻ
    3. Đèn EZ80 thay bằng loại Mullard hoặc TFK. Chú ý Mullard phải là loại SX tại Anh chính cống đời cũ. Đèn ECC88 nếu thay bằng Siemens hoặc TFK sẽ hay hơn loại bác đang dùng. Trước đây khi em nâng cấp lên đèn Siemens thì thấy khá choáng về chất âm mặc dùng trước đó dùng đèn Philips Holland nghe khá hay. Tuy nhiên đèn Siemen hay TFK đều khá đắt tiền.
    4. Tụ lọc mà các bác nói ở trên thì em cho làm nên dùng C-R-C. Dùng tụ polytyrene hoặc silver mica ấy.
    5. Tụ thoát cathod nên xài loại Blackgate là tốt nhất (với em thì không cần tụ thoát này). Nếu có dùng thì chỉ có dùng Blackgate còn loại khác thì nên bỏ nó ra.
    6. điện trở I/V nếu em không nhần thì đang là loại điện trở quân sự của LX. Nó có 4 con ngay chỗ nối dây từ board DAC sang tube. Nếu that thì có thể xài điện trở caddock hoặc riken ohm
    Cái biến áp nguồn EI trong máy của bác chỉ là để đốt tim mà nó còn chạy qua mạch ổn áp nên thay sẽ không có tác dụng gì mấy. Mấy cái biến áp còn lại thì như chị Bạch Dương nói. Nhìn chung các đề xuất trên đều có thể có tác dụng tốt. Tuy nhiên những đoạn thay đổi lại thiết kế thì sẽ hơi khó làm nếu bác không thạo.
  14. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Bác BachDuong đã dùng theo cách này chưa mà sao nói hay vậy ????? :) :) :)
  15. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Chào bác!
    Không chỉ với 5842/417A mà em đã nghịch ngợm gần hết danh sách các loại đèn driver 3 cực mà anh em ta thường quan niệm là.... "đỉnh cao", với nhiều phương án tải khác nhau, nên cũng có chút ít kinh nghiệm.
  16. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Thôi các bác ạ, theo em quan sát, nếu ông tcs này mà động vào mỏ hàn em xin phép từ giờ trở đi không nói câu nào nữa :lol: :lol: :lol:
  17. tcs
    tcs Advanced Member
    Ha Noi
    Bác nói cũng ... đúng :D. Tuy vậy, em vẫn cần tư vấn đề ... nhờ người khác DIY :D.
  18. tcs
    tcs Advanced Member
    Ha Noi
    Kế hoạch của em là em nó sắp đc sang nhà bác Planets để được điều trị :p
  19. ThuyLT
    [quote="BachDuong
    .[/quote]
    Anh Rê trắng độ này giũa quả tai kỹ quá nhể, nghe biết thiếu hài bậc chẵn ngay :D .
    Chẳng ngờ cao thủ lại vướng phải nỗi niềm khi mà cố dùng đèn 5 cực để làm 3 cực.
    hic hic
  20. Phan Thanh Thuy
    Phan Thanh Thuy Advanced Member
    Em cũng vừa làm xong mạch đệm cho TDA1541 dùng mạch srpp của bác Vitieubao post bên topic DAC 1541A.
    mạch dang chạy với áp anode 295 vdc
    R cathod 1k
    tụ thoát cathod 220 mf Elna cerafie (em gắn vào thì thấy hay hơn)
    Ia 2,6 mA nếu dùng 6h1, 4.6 mA nếu dùng 6dj8
    Riv = 28.7 ohm
    Khi cắm 6dj8 chân vàng (kg rõ của ai sx) thì giải cao rất hay đặc biệt tiếng "lóc cóc", "leng keng" nhưng không cân đối , tiếng bass quá thiếu, nếu thay bằng 6h1 thì tiếng cân bằng hơn nghe mộc hơn nhưng bass hơi nặng khi nghe nhửng bản có nhiều bass.
    Các bác có kinh nghiệm về mạch này cho em hỏi
    1. 6dj8 srpp chạy ở b+ bao nhiêu, và Ia bao nhiêu mA thì hay.
    2. 6h1 thì nên chạy B+ bao nhiêu và Ia bao nhiêu thì hay ạ
    em thích nghe các giải cân bằng.
  21. Phan Thanh Thuy
    Hic, không có bác nào tư vấn giùm em. hay là mình post lộn topic rùi :cry:
    em mới lọ mọ hạ áp B+ còn 245v diện trở phân cực còn 500ohm thấy nghe cũng rất ok với 6h1, kg biết có đúng đặc tuyến của đèn không nữa
  22. Thuy
    Thử bỏ tầng I/V tube, thay bằng biến thế với hệ số tỷ lệ khoảng 10 đến 15 lần, step up biến thế, trở kháng cuộn sơ cấp 17-18 ohm.
  23. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hix,
    Chẳng có cao thủ nào lên tiếng hộ bác thế thì bác cứ làm bừa theo em thế này xem sao ạ:
    B+ trong mạch SRPP của bác là bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào trở cathode bác dùng thế nào: đại khái nếu là 330Ohm thì hiện em đang dùng B+ khoảng 184V (với I = 8mA)
    Với 6DJ8 dùng ở ứng dụng này thì em thấy hay được chạy ở dòng từ 6-8mA (1 triode) ạ. (nếu bác có nhiều bóng chân vàng gì gì đấy thì cứ cho em nó chạy ở 10mA ạ còn nếu nhiều hơn nữa thì chia bớt cho em để em nâng dòng con của em lên 10mA luôn cho có bạn :D )
    Chúc bác vui.
