Nắp chụp biến áp inox - rung quá đi thôi
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by mumutant, 23/4/08.
  1. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    Em làm một cái chụp inox để che cả 3 cái biến áp: cục nguồn và 2 cục OPT. Không biết ông thợ dùng inox loại gì mà nó có hút nam châm (nó hút cái tuốc vít của em). Không chụp thì biến áp nguồn rung rất nhẹ, không nhận ra luôn. Khi chụp cái nắp lên thì cái nắp rung bần bật, làm em tưởng bị ù, té ra là cái nắp nó kêu.
    Em đoán là em nên lấy cái chụp này đem hứng nước mưa và làm cái chụp khác, nhưng nên làm bằng vật liệu gì hả các bác? Cón cách náo cứu cái chụp không ạh?
  2. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    1. bác đổi qua vật liệu nhôm thử xem. Sao mấy cái nắp của một số bác dùng bằng sắt mà nó không ù nhỉ? cái này hơi lạ.
    2. Để cứu cái hộp inox , bác đem cái hộp bằng inox vào lò ủ có nhiệt độ >800 độ C để khử từ, nhớ để nguội tự nhiên. sau đó mang ra thử lại sẽ không bị nam châm hít nữa! Còn hết rung hay không thì em chịu.
    Chúc bác sớm tìm được bịnh cho cái amp
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Cái này em đoán là bác bị "thuốc" :lol: rồi, vì vật liệu làm nắp biến áp của bác không phải là inox mà cũng chỉ là thép thôi, loại này bà con gọi là "thép trắng" hay "inox nhiễm từ", nói nôm na nó cũng chỉ là 1 loại tôn mà thôi, và có giá rẻ hơn inox. Cái này thì tại ông già thằng bạn em làm nghề này nên em có biết 1 ít :mrgreen:
  4. regular
    Non-Groups
    Em xin phép nói thêm về vật liệu inox này:cái hộp của bác được làm từ vật liệu thép 304. Bình thường không nhiễm từ- không hít nam châm-. trong quá trình gia công: dập, cắt cán, gò... có sinh ra ma sát hoặc tạo ra ứng suất tại các điểm gia công chính các ma sát này làm cho vật liệu bị nhiễm từ. Vậy quá trình gia nhiệt cho sản phẩm là phương pháp khử từ cho vật liệu này.
    Các bác nào rành về món vật liệu này cho xin thêm ý kiến với ạ!
  5. vnarchitect
    vnarchitect Advanced Member
    Q7, Saigon
    Vấn đề rung đâu phải là do làm bằng chất gì, biết bao nhiêu cái hộp sắt tôn bình thường đâu có rung thành tiếng kêu. Cũng có thể bắt vít chưa chặt?
    Có một hôm cái hộp biến thế nguồn của amp 845 DIY ở nhà em nó cũng tự cất tiếng kêu, sau khi mất mấy ngày mổ xẻ thay tụ do sợ tụ bị rò thì vẫn không được, cuối cùng chỉ là cái cầu diode nắn điện của phần 10v đốt tim đèn 845 hơi bị rò tí xíu, thay 1 phát hết liền. Tóm lại là kiểm tra bắt vít cái hộp này, rồi thì tìm xem có cái gì rò rỉ không này, và 1 số thứ nữa mà em chưa biết.
    Bác cắt nguồn cao áp trước, nếu hết rung thì là do phần này. Nếu vẫn rung thì đấu lại cao áp như cũ vì là không phải nó rồi. Vậy là còn em đốt tim thôi. Có thể có mấy phần cao áp hoặc mấy phần đốt tim, bác cứ cắt từng cái một, cắm điện và nghe, không hết rung thì lại đấu trả lại, loại trừ dần.
  6. regular
    Non-Groups
    Bác cẩn thận: cắt nguồn đốt tim mà có cao áp coi chừng giảm tuổi thọ của đèn. Không biết em nói có sai khg nữa?
  7. manh
    manh Advanced Member
    bác làm được như thế em trả lương bác 1 triệu đô một năm luôn
    khà khà ủ ở 800 độ mà từ sus 430 thành được sus 304 thì khác gì biến chì thành vàng hả bác
  8. Apcc1234
    Apcc1234 Advanced Member
    Bác này dây đúng vào ông trong nghề Inox rồi!
  9. mumutant
    HCM
    thôi thôi các bác đừng cãi nhau vụ thép hay inox nữa, em thấy nó hút dữ lắm chắc ko phải inox rồi, ủ 800 độ thì em thua, em chỉ có nước bỏ than vào nướng nghêu ăn chơi thôi.
    Nhưng em cũng thắc mắc là bao nhiêu nắp chụp sắt có sao đâu, vậy cái nắp này hút một tí ăn thua gì. Nhưng thực tế là hiện giờ em tháo nắp chụp ra thì vẫn nghe tốt, rờ tay hay ghé tai vào biến áp ko thấy rung gì cả, nhưng hễ chụp nó lên là nó kêu, đè nó xuống nó vẫn kêu, rung thấy rõ luôn. Thế là thế nào nhỉ?
  10. metalhead
    Đến đây thì em cũng chịu rồi, tuy nhiên theo em suy đoán (bừa) thì nó do đặc tính nhiễm từ của vật liệu thôi, cũng giống như 1 ví dụ em đọc trong sách vật lý vui ngày xưa:đặt 2 cái đồng hồ cơ, 1 cái vỏ thép và 1 cái vỏ vàng cạnh cục nam châm => cái đồng hồ thép sống nhăn, còn cái đồng hồ vàng chết chắc :mrgreen:
  11. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Hộp kim loại(có nhiểm từ)không có tội tình gì đâu
    Mặt còn lại (mặt đáy) của hộp inox có được đạy bằng inox (hoặc sắt) chưa bác? nếu chưa thì bác thử xem sao . Giáp vòng kim loại(tốt nhất là tôn silic) mặt cắt của Fe từ, là hết rung . Nếu còn rung là do ép FE chưa chặt hoặc chưa tẩm ver ni cho cả Fe
  12. Nacon
    Nacon Advanced Member
    HN
    Bác mua cái xoong nhôm nhỏ về cưa cái quai đi rồi chụp vào, phun sơn nữa. Trông lại đẹp! :)
  13. mumutant
    HCM
    Mặt đáy là tấm nhôm (mặt của chassis), 5 mặt còn lại là inox (thép). Có phải lót thêm một lớp sắt dưới đáy ko ạh?
  14. ptnghiep
    ptnghiep Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác thử ra tiệm bán đồ hơi mua 1 mét ống hơi trong, đường kính 4mm về dùng dao bén rọc dọc một bên rồi lồng vào miệng chụp trước khi gắn vào chassi xem sao nhé, chứ inox mà gia nhiệt cao là bị tím lại rất xấu.
    Còn inox thì có hai loại:
    - Nhiễm từ: có trên 13% crôm, không có hoặc ít niken, cacbon nhiều hơn 0.2%
    - Không nhiễm từ: có 18% crôm và 8% niken, cacbon ít hơn 0.2%, hay gọi là 18-8
  15. Teablue
    Sài Gòn
    cả Fe[/quote]
    Mặt đáy là tấm nhôm (mặt của chassis), 5 mặt còn lại là inox (thép). Có phải lót thêm một lớp sắt dưới đáy ko ạh?[/quote]
  16. mumutant
    HCM
    Em post cái hình cho các bác dễ hình dung. Hình 1 là gắn 3 biến áp lên chassis nhôm. Hình 2 là chụp cái nắp lên cả 3 em để che mắt thế gian.
    Fe biến áp nguồn em ngâm verni nguyên chất nên cứng ngắc. Fe OPT thì ngâm verni có pha xilen, nhưng 2 cục này chắc ko rung.
    Em định nhấc cả 3 biến áp lên, nhét 1 miếng tôn mỏng ở dưới xem sao. Em ko đọc được bài cuối của bác Tea.
  17. Teablue
    Sài Gòn
    Bác cần 1 cái hộp sắt (có đủ 6 mặt) cho biến áp nguồn, rồi mới chụp hộp inox lên toàn bộ nha
    ngoxuantien likes this.
  18. Tube-parts
    Tube-parts Advanced Member
    Hà nội
    Em nghĩ bác nên quay ngang cục nguồn thì tốt hơn (quay 90 độ so với hiện tại) lý do vì sao thì em hông biết :wink:
  19. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Xin phép các bác cho Em nhiều truyện tý
    - Đối với cá nhân Em thì cách xếp như trong ảnh trên là phạm phải điều cấm kỵ ,khi phải ráp những transformer & coil gần nhau
    - Nếu như Em làm ,thì Em sẽ sắp xếp các cục biến áp như hình phía dưới để tránh các từ thông đẩy nhau .
    (Trong lúc ráp các transformer cạnh nhau thì tốt nhất là đối góc còn không thì Fe của cuộn thứ nhất phải vuông góc với cuộn dây của cuộn thứ hai).
    Nếu Em nói không phải mong các Bác bỏ qua
  20. Teablue
    Sài Gòn
    Cái ampli bác mumutant hết rung chưa? Tiện thể bác làm theo chỉ dẫn của bác Kiên là hết ù luôn .Thân
  21. mumutant
    HCM
    Cám ơn các bác, em sẽ làm theo cả 2 bác: làm hộp cho cục nguồn, quay ngang cục OPT giữa. Em hơi chậm chạp, sẽ đào topic này lên nếu em giải quyết ko được :D
  22. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Mậu Mậu tiên sinh đã xong dự án dài hơi rồi hả, chúc mừng bác nhá !
