Bác ra mấy tiệm bán đồ linh kiện cho môtơ bơm nước, tìm mua cái nắm chụp đuôi của nó, đáy của nó có lỗ cũng hay đấy, xong về làm cái đế, còn không nghiên kíu cà mên, hay xoong chảo cũng được, còn làm cái đế thì mang chụp ra tiệm cắt gió đá bảo họ quay hai vòng thì có ngay cái đế, rồi hàn hai cái tai nho nhỏ vào, cuối cùng là sơn chống gỉ
Chạy ra mua khoản 1m ống nước bự bự bằng sắt, rồi về cưa ra, bịt 1 mặt, làm bas vis ... dùng dần hoặc chia nhau mà sài
Cái này gồm 2 phần: 1. Phần gá: bao gồm một vít dài cỡ 10cm, một bách sắt dùng như cái kiềng có 3 chân bắt vít cố định vào chassis và giữa khoan 1 lỗ để luồn vít qua. Ngoài ra có thêm 2 miếng sắt tròn có đường kính nhỏ hơn bộ nguồn xuyến chút ở giữa cũng khoan lỗ tròn để luồn vít qua, 2 miếng sắt tròn này kết hợp với con vít dài đó dùng cố đình bộ nguồn xuyến. Sau khi đã cố định được bộ nguồn xuyến thì kiếm cái nắp chụp đậy lại nếu cần thiết. Nắp chụp này có thể cắt lon sữa hay muốn pro hơn thì mua cái xong nhôm rồi cắt bỏ 2 cái quai.
Các bác cần loại có kích thước như thế nào ạ? đường kính? chiều cao? Xem em có thể giúp mấy bác được không? dạo nọ nhà còn mấy cái, không biết có phù hợp với yêu cầu các bác kg? Để chiều về em đo lại. Kính báo!
cái biến áp của em có đường kính 12cm, cao đâu đấy 6cm thì phải. Em kiếm được quả xong nhôm rồi, nhưng lại phải cưa cắt oải quá, giờ đang thiếu bộ gá
em thấy một số bác cố định các thiết bị bằng keo silicon cũng tốt đó bác, vừa rẻ, không cần khoan, dính cũng khá chắc. mai mốt khi bán, tháo keo ra... không làm mất dzin vỏ máy
em hỏi các bác tí. cái pow đèn của em chẳng có cái nắp đậy cho 3 cục tăng phô gì cả. em sợ nhiễu, cũng định làm cái nắp này. các bác cho em lời khuyên : 1. chụp kín hay đục lổ nhỏ để thoát nhiệt ? vì cái tăng phô nguồn của em nóng ghê lắm. 2. nắp đậy nên cách biến áp bao nhiêu ? 3. chất liệu tốt nhất nên dùng là gì ? nhôm, dầy bao nhiêu là được ? sắt, loại nào, sắt từ ? mua ở đâu ? đồng ?
Bác đang dùng power Audio Reseach à, vậy thì khỏi cần chống nhiễu đâu. Nếu mà chống được thì bác phải làm từ mấy cái tube trở đi cơ. Em nghĩ nếu Mod được thì hãng đã làm phiên bản Update rồi.
phiên bản mới nhất ARC làm là cho đèn đứng, bọc nhiễu cho các tăng phô... kiểu kinh điển. ARC mà làm bọc chống nhiễu, dây nguồn tốt, chassis rộng 1 tí, giải nhiệt tôt cho cái pow của em ... thì... chắc giá trên trời luôn
