Kính thưa các cụ, cùng với Nature Pre amplifier em cũng châm cứu và làm từ A-Z một ampli cho mình. Em gọi tên là Nature amplifier zero feedback. Với mục đích đặt ra là có âm thanh tự nhiên chứ ko phải là các tiêu chí kỹ thuật cứng nhắc. Đi xuyên suốt thiết kế Pre và Ampli em đều không dùng hồi tiếp toàn phần. Riêng ampli em chỉ dùng 1 lượng hồi tiếp âm rất nhỏ ở tầng Gain. Phần OUT của cả Pre và Ampli đều dùng mạch kim cương diamond buffer. Phần kim cương của Ampli do em tự thiết kế, có Gain dòng rất cao, trở kháng vào lớn có thể ghép từ Tube sang dễ dàng. Trở kháng ra nhỏ và độ méo thấp. Điều đặc biệt em đã sử lý được Bias cho mạch kim cương chạy dòng bất kỳ chứ ko thụ động như các mạch kim cương hiện có. Cấu trúc mạch gồm tầng Gain dùng Tube hoặc bán dẫn, sau đó là tầng V-to-I kim cương. Tầng kim cương mở thoàn toàn ko hồi tiếp âm. Tầng này có thể ghép từ 1 Pre tube có sẵn sang để tạo thành Ampli công suất hoàn chỉnh.
Tầng kim cương công suất e dùng mạch kim cương do em cải tiến, 3 giai đoạn Gain nên trở kháng vào rất cao (Với tải 8R trở kháng vào lên tới 27M), ổn định nhiệt độ tốt hơn, không cần tản nhiệt lớn, Bias một cách chủ động và đơn giản. Mô phỏng đo tầng công suất ở tải 8R, công suất ra 50W méo rất thấp chỉ 0.003%.
Nhưng hài bậc 3 cao hơn hài bậc 2 ---> Mấy đại ca có tai Hái-Èn hoặc tai kim cương sẽ nghe và sẽ chém là "thiếu nhạc tính, không giống tube SE class A ..." :mrgreen: Mạch này mà không thay đổi đôi chút thì sẽ thay sò công suất dài dài ...
Lúc này thì sẽ thêm 1 hài bậc cao hơn so với ban đầu đó là hài bậc 4 ... Chả qua là cụ làm lệch tần lái vốn đang là cấu hình cân bằng (cho dù cụ cố tình che ) và kết qua sẽ thêm hài bậc chẵn (ơ đây thêm 2 và thêm 4) ngay thôi ... Hơn nữa sẽ kéo thêm hệ lụy là méo hài THD sẽ tăng theo ...
Có phải ý cụ là mắc trở vào chân E phải không? Khỏi cần cụ nhé đã có phần ổn định Bias rồi, với lại em ko muốn có con trở ở chân E. Cụ có ý kiến gì ko?
Rất hay. Cụ hiểu vấn đề rồi đấy. Thêm hài bậc 4 thì vẫn vô hại cụ ạ. Em sợ bậc 5 và nhất là bậc 7. Sử lý được mức hài và THD hợp lý sẽ ra chất âm chất riêng.
Dùng nhiều sò công suất nối // lại phải match. Không dùng trở lưới trên thực tế hay tự kích. Một số trường hợp lại không bị. Nhìn chung không tiết kiệm em này được nên để option. Không dùng trở cực E là chuẩn rồi Phần bias và DC offset bác giải quyết thế nào?
Em sẽ theo ý cụ trên layout để thêm trở cho chân B, cũng chỉ cần dùng 1 con rất nhỏ chừng 5-15R. Sò này hãng ON làm rất tốt và đồng đều, em đo thử trên cùng 1 cây thì rất cân. Phần Bias em sẽ pót lên dần. Mạch này sẽ lái được từ 1 pre tube ra đệm Katot thậm chí ra bằng Anod.
MJL3281A/MJL1302A có công suất đến 200W nhưng vùng khai thác bị nhiều giới hạn. - hFE: Ic trong khoảng 50mA đến 3A trở xuống trong vùng tuyến tính khoảng 105 lần. Ngoài khoảng là khó chơi - SOA khi chạy 70V dòng Ic max chỉ khoảng 1A. Đồng thời liên quan đến tản nhiệt. Do nó không cấp biểu đồ nhiệt nên phải tính thấp hơn nữa. Nhiều khả năng phải có mạch bù nhiệt và set chế độ class AB thôi chạy lên class A xương phết
Dùng 5 cặp thì hoàn toàn khai thác trong vùng tuyến tính kể cả tải 3R. Em cũng tính toán số cặp sò dựa trên thông số này. SOA thì cụ phải tính đến yếu tố điện áp trên sò sẽ thấp đi tỉ lệ nghịch với dòng vì điện áp lúc này sẽ áp trên tải. Chứ ko phải điện áp trên sò liên tục ở 70V.
Vấn đề không phải là tiền mà là kiếm hàng chính hiệu vì giống này hàng đểu nhiều khủng khiếp...Khi xưa em chỉ dám mua từ đại lý phân phối chính hãng tiếc thay bây giờ không còn được sx .... Chính xác là em nó ... Bây giờ chỉ mong kiếm được đồ trong máy thì hy vọng không chúng đồ đểu ...
Bù nhiệt cho 1 cặp thì dễ chứ nhiều cặp cũng mệt tim lắm do đó em mới kiến nghị thay đổi 1 chút là thía ... Đương nhiên các cụ cứ ráp thử rồi sẽ tự rút ra kinh nghiệm riêng cho mình ...
Áp này với mấy sò này không ăn thua với bias class AB như cụ chủ đang đinh làm ... Càng nhiều cặp thì có cơ THD sẽ càng tăng nhất là ở tần số cao có khi tang từ 10 - 100 lần hơn ... ---> Có những thứ bản thân mô phổng không dễ phát hiện (khả năng của phần mềm mô phỏng cũng như sự chính xác giữa mô hình mô phòng và linh kiện thực tế ...) và đương nhiên còn do tay nghề người thực hiện mô phỏng nữa ...
Mặc dù topic mới chỉ bắt đầu nhưng em muống những topic này thành công vì cá nhân em ủng hộ thực hiện những ampli có độ méo càng thấp càng tốt ... Còn muốn thêm mắm muối thì hãy chế biến những gì trước nó như bác chủ đang định làm ... Việc 1 ampli có câu hình như bác chủ đang dự kiến đạt đến THD 0.00x % nhất là ở giải trung là khả thi vì cá nhân em đang sở hữu những ampli đã đạt được THD như thế cùng với số lượng sò như thế với khoảng công suất như thế ... Mong bác chủ và các bác thành công!
Em tính thử dòng lái 5 cặp này tối thiểu cũng 50mA tiếng bass mới căng được. Bác ngâm cứu dùng Power Mosfet thay Trans. Lái dễ hơn nhiều, không phải bù nhiệt, âm thanh em nghe hay hơn.
Có 2 con tranzitor em nối thành Diot cùng gắn trên tản nhiệt để ổn định nhiệt rồi, em nghĩ sẽ OK chỗ này thôi.
