Em định làm một sub woofer. Phần Power amp bác metalhead cho em schematic của bọn Tây. Link tham khảo http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... tid=781751. Em chưa làm được cho mạch của em nó kêu. Các bác giúp em nhé ! THANK !
Chậc, mấy hôm nay em hơi bận, vẫn chưa làm xong con amp để kiểm tra xem thế nào. Cố gắng tuần tới sẽ có kết quả. @ bác Steely: Con amp của bác vẫn dính vấn đề cũ à?
Cũng không có gì to tát bác ạ, nhưng em sẽ giữ bí mật, cho nó ... khác người :mrgreen: Giờ thì em vẫn đang tiếp tục chiến đấu với con Nmos của em, mỗi ngày làm 1 chút, lúc lắp thì chả sao, bây giờ sửa lại sao mà ngại thế :roll:
Hình như ở đây máy ông làm caí mạch này nghe được rồi : http://vnav.net/forum/viewtopic.php?t=8382 Thử qua đó xem sao !
Vẫn là bọn em thôi bác ơi, có điều mạch công suất là bán dẫn nên chuyển sang đây nhờ anh em giúp đỡ thôi. Bác nên đọc kỹ, tránh bị coi là xì pam nhá.
tí thấy bác steely làm 1 cái mới hoàn toàn, dùng thử transitor 2n5551/2n5401 xem sao, nhớ thử chân b c e trước khi gắn vào.
@ tivoi ! Làm một cái mới hoàn toàn vẫn project cũ hả bác ? Em sẽ làm ngay, khoảng 2 đến 3 ngày nữa sẽ có thông tin báo cáo bác. Em phải nhờ người quen ở HN mua giúp 2N5551 và 5401. Thank !
Mạng đơ quá em tưởng không post được, xem lại thành 2 bài trùng nhau. Em edit lại............ thành spam mất rồi.
yes làm 1 cái PCB mới, linh kiện mới hoàn toàn. đừng tiết kiệm mà gỡ cái cũ ra, check chân B C E trước khi gắn, steely coi datasheet cua 2n5551/2n5401 đo xem con transitor ma steely mua có đúng ko? ko đúng thì ko nên xài, hàng rởm
Hôm nay trong lúc loay hoay với con amp của em, em mới nhớ ra là chưa nhắc bác về con Q8 (trên sơ đồ), con này cần được gắn trên tản nhiệt chính, càng gần mấy con sò công suất càng tốt. Ở thiết kế của tác giả thì ông này đục 1 cái lỗ trên tản nhiệt rồi cắm con Q8 vào (tham khảo trên trang web của tác giả). Còn trên mạch của em thì em thay bằng con KSE340, câu dây từ mạch ra rồi gắn cạnh mấy con công suất. Không biết bác Steely có để ý chỗ này ko? Gửi bác cái hình để bác tham khảo, đây là hình cái mạch em làm cách đây 1 năm. xin lỗi, mạng chập mạch quá, tí em post ảnh sau
Em sẽ dùng Q8=KSE340 xem sao, em cũng gắn nó trên headsink như trong sơ đồ viết mà "Transitor T8 is mountain on the main headsink............... em chờ 2N5551 và 5401 gửi về là em lắp lại liền. Kính các bác !
Nếu thế thì ko cần phải thay bằng KSE340 đâu bác ơi, vì thực ra theo thiết kế là BC556 mà, em chỉ lo là bác không gắn con bóng này lên heatsnk thôi. Chà, thế này thì cũng khó hiểu đấy. Hay là lần này bác thử với mạch Nmos200 xem thế nào, nếu thấy ngon lành thì clone thêm 1 em nữa, vậy là tùy ý, thích thì đánh stereo, không thích thì chơi kiểu BTL cho sub. Cái PCB của Nmos200 cũng gọn gàng hơn.
Em sẽ làm mới hoàn toàn như lời bác tivoi. Nmos200 phần mạch visai và driver vẫn giống như mạch nmos350 mà bác. Vấn đề có thể vẫn do tầng visai, do mấy con trans của em nó lởm khởm. Em chờ 2N5551 và 5401 sẽ làm lại.
Bác Steely nên kiểm tra kỹ lại các linh kiện đã đấu nối đúng chưa, đo kiểm các điện áp Vbe những transistor BJT có được 0.7V không, còn NMOS muốn dẫn thì Vgs của nó phải đo được khoảng 4V. Mạch bác đang ráp nên đấu tạm hai sò công suất trên dưới trước, sau khi ráp và cân chỉnh để điện áp đầu ra được 0V, có tiếng kêu rồi hẵng đấu nốt các sò còn lại vào.
Bác ClassA có thể nói thêm chút về việc kiểm tra chế độ định thiên của đèn BJT và mofet giúp em. Ở BJT nếu Vbe = 0.7V và nếu khác 0.7V thì sẽ như thế nào. Nmos dẫn khi Vgs khoảng 4V nếu khác thì sao ? Làm thế nào cho đúng, vấn đề về việc định thiên cho đèn dẫn và các chế độ chạy của đèn em mù tịt lắm. Cảm ơn bác !
À còn vấn đề này nữa, nếu bác Steely dùng nguồn thấp thì cần thay đổi R6 và R17 cho phù hợp, bác thử nốt phát này nữa xem sao. Giá trị R6 và R17 bác xem ở đây: http://www.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb/index.htm
Vbe=0,7V là con transitor còn bình thường, nếu cao hơn là con transitor đó đã bị rỉ điện , hư hỏng lớp tiếp giáp PN nên ko dùng được nữa , sọt rác thẳng tiến ah
còn đo mos thì bác steely cắm điện vào, đo áp tại chân G của Nmos , so với cổng S nên gọi là Vgs ah. để chỉnh áp này bác steely vặn con biến trở gắn vào chân chon transitor khuyến cáo phải gắn lên tản nhiệt càng gần con Nmos công suất càng tốt. bác nhớ là cắm điện chừng 5 phút cho nóng lên rồi hãy chỉnh bias, nếu chỉnh như anh class A nói thì sau khi gắn đủ sò nên chỉnh lại 1 lần nữa, vì khi gắn đủ transitor nhiệt độ nó sẽ khác 1 chút
Bác ơi đo Vbe và Vgs thì đo giữa điềm Ground với chân b,e (g và s) hay dùng hai que đồng hồ đo với hai chân b,e hoặc g,s. Bác chỉ giùm em vấn để này em chưa biết ạ. Kính bác !
Sau một hồi loay hoay cuối cùng thì em cũng sửa xong con Nmos350 của em, mệt quá... Cắm điện, bật công tắc, điều đầu tiên em nhận thấy là 1 mùi khét khét từ bo mạch bay ra, thế là em vội tắt điện, ngó nghiêng 1 hồi xem còn thiệt hại nào nữa không, và sau đó là bay ra cái máy tính thông báo với các bác. Chán thế, lười cũng không xong, có lẽ em cũng phải làm bo mạch mới hoàn toàn thôi. Lần này chắc em sẽ chuyển sang làm mạch Nmos200 cho đơn giản, vậy nếu bác Steely có làm thì vui lòng share cho em 1 bo nhá, em đang gặp rắc rối trong vụ làm mạch vì hiện không kiếm được chỗ nào cho in lên giấy đề can cả (em làm theo công nghệ IT - tức "Iron Technology" - công nghệ bàn ủi :mrgreen, em chỉ cần 1 bo thôi.
