Nguồn cao áp.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Bluestar, 23/10/09.
  1. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Chào các bác!
    Chuyện là như vầy, em có cái ampli đang chạy ngon bỗng dưng dỡ chứng.
    Cao áp 300V sau diot nắn còn có 280 V àh? em không hiểu sao, các bác giúp em với.... :( :( .
    Bình thường sau diot em nắn là gần 500V, trước khi tuột áp trên biến áp em đo cao áp AC =312V , sau nắn DC=432, nhưng bây giờ thì sau nắn chưa tới 250V nữa,em thay tất cả loại diot nhưng con nào cũng vậy khoảng 250 đến 280V ??? Trong khi điện AC trước nắn em đo vẫn là 300V....đã 2 ngày em chưa tìm được nguyên nhân??? các bác tìm hộ em với, em cám ơn rất nhiều... :) :oops:
    Kính.
  2. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Kiểm tra xem tụ có rò ko bác ơi.
  3. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Kiểm tra lại tải của bộ nguồn, tháo ra đo không tải xem lại điện áp và kiểm tra loại trừ từng tầng, bệnh này dễ không à :)
  4. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Cục nguồn máy này nó nằm trong một khối cứng ngắt, chỉ thò mấy sợi dây ra, gặp nó bắt chết vào chassi nữa... :( , bởi vậy em mới bực, đo AC ra vẫn 300V sau nắn diot cầu chưa có tụ, trở,tải ...gì cả mờ nó còn 250V... :( .
    Để em thử thay mấy con diot khác nữa xem, hôm qua tới giờ em thay gần 10 loại diot... :(
    cám ơn bác Khuehn nhiều.
    Kính.
  5. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    em kiễm tra rất kỹ cục biến áp này, vào em đo chính xác 220V.
    Nguồn 12V đốt tim, nguồn bias 50V...rất đúng. Cao áp em đo đúng 305V nhưng đem đi nắn còn 250V... :( , em bó tay.
    Các bác có cách nào trị bệnh cho em nó không ạh?
    em xin cám ơn thật nhiều.
    Kính
  6. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cụ thử đấu vào 1 con diode cầu xem sao.
  7. Thien_Jotun
    Thien_Jotun Advanced Member
    TP HCM
    Lạ nhỉ, bác kiểm tra như thế này:
    1- Bác tháo hết đèn ra khỏi amp ( mục đích là loại bỏ toàn bộ tải của B+ và đốt tim)
    2- Đo điện áp trước nắn (thang đo AC)
    3- Đo điện áp sau nắn cầu - trước choke (thang DC)
    4- Đo điện áp sau choke (thang DC)
    Nếu điện áp vẫn chuẩn như trước khi bị pan ----> Có thể bệnh ở vài chỗ:
    - Một trong các đèn của bác có vấn đề
    - Mạch Bias đèn công suất lỗi --> điện áp bias âm hơn so với thiết kế --> dòng tĩnh qua đèn tăng lên --> có thể làm đỏ phiến đèn công suất (Bác có thể cắm riêng cặp đèn công suất và xem 2 đèn có khác biệt gì không/ Đo điện áp giữa katot và lưới xem 2 đèn có khác nhau không?).
    - Điện trở thoát katot của 1 đèn nào đó bị lỗi -> cắm từng đèn vào và đo chế độ làm việc tĩnh (đo điện áp 2 chân điện trở thoát katot của đèn đẩy nếu là auto bias, sau đó tính dòng tĩnh qua đèn và so sánh 2 kênh xem kho sai khác gì nhau kô?)
    Nếu điện áp vẫn 250VDC thì:
    - Tụ lọc nguồn có vân đề - Thay
    Nếu chết diot thì loa phải ù to ầm ĩ lên cơ bác ạ
  8. Супер
    Антарктида
    Cụ ý đo không tải rồi mà bác.
  9. Thien_Jotun
    TP HCM
    Vâng, em có thấy nhưng sợ bác ấy chưa chuyển thang đo từ AC--->DC khi đo trước và sau nắn :lol:
    Em còn sợ là bác ấy không ngắt hết tải ra được vì nếu là đồ hãng thì nó hay chơi cùng 1 vỉ mạch lắm bác ạ!
  10. Супер
    Антарктида
    :| Không chuyển thang đo là cái đồng hồ nó có vấn đề luôn ah.Trừ khi đồng hồ cụ ý xịn, đo đc rms :lol:
    Em nói cụ ý kiếm con cầu là ý đó.Hihi
  11. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác thử không gắn diode nắn vội, mà kiếm con trở công suất nào đó (3k/50W cẳng hạn) làm tải vào đường 300VAC của cục biến áp xem tình hình thế nào, có thể cục biến áp bị làm sao đó, hoặc đường cao áp này được thiết kế chỉ chịu dòng nhỏ thôi.
  12. Супер
    Антарктида
    Em cũng đã tính nhứ thế nhưng cục biến áp chết kiểu như thế hiếm lắm.Nó thiết kế thế thì ko thể vì đó là orginal.
  13. metalhead
    Biến áp bị chập thì có gì mà hiếm :shock:
  14. Супер
    Антарктида
    Chập mà vẫn đủ 300V ?
  15. metalhead
    Vâng, chắc bác chưa gặp trường hợp biến áp bị chập một vài vòng dẫn đến khi đo không tải thì điện áp thứ cấp hầu như không đổi, nhưng khi có tải thì nhiều chuyện hay ho mới xảy ra :shock:
  16. Супер
    Антарктида
    Vầy thì có thể đó.Phải đợi chủ cục biến áp đo đạc cụ thể đã.
    P/S : Nghe nói cụ có FE H-14 mà ko chịu quấn OPT :?:
  17. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Dạ, đúng là em đo không tải hết ạh, em chỉ lấy 2 đầu ra 300V của biến áp và nắn và được 250V.. :( . Vậy là vấn đề nằm ở đây ạh, do cục nguồn xuyến gắn chết trên chassi nên em mới bó tay không thì em thay cục nguồn khác cho lẹ, Em xin ý kiến các bác ngay cái chỗ này ạh, làm sao nắn 300V mờ không bị hạ áp còn 250V????
    Vấn đề là em nó đang hát hò ngon lành các bác ạh, và đúng như bác gì nói thì phần nguồn + rờ le được làm trên mạch in, đồ hãng các bác ạh, em ngứa cái tay mod lại tầng đầu tí xíu.... sau khi mod xong đo lại cao áp, nó tuột luốt.. :( . dùng hết mọi cách không sau tăng áp được, nó sụt áp sau ngay diot nắn, em moi 2 cái dây nguồn cao áp 300V và bắt đầu nắn đủ thứ diot, vẫn 300V AC thành 250V DC... :(
    Kính!
    Ngay lúc quan trọng thì cái máy chụp hình em nó đui.... :(
  18. Супер
    Антарктида
    Diode mà sụt như đèn vầy sao.
    Cụ thử làm theo cách cụ thiết thủ xem cục biến áp có vấn đề gì ko.
  19. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Lý thuyết nào mà kỳ vậy?
  20. kolia_plugionhikop
    kolia_plugionhikop Advanced Member
    trung bình thì nắn = diot thì sau nắn điện DC=SQrt2 * AC
    sqrt 2 =1,4. 1,4x 300=420V
  21. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Dạ ý em hồi nó chưa tuột áp, chính xác lúc chưa tuột áp em đo được AC=312V nắn ra DC= 432V. Bây giờ em bó tay luôn, tính thứ 7 đem ra cho anh mần thịt nó luôn... :(
    Kính.
  22. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Rồi, cuộn cao áp đúng là có vấn đề rùi các bác ạh.
    Em đo ohm có 14,4 ohm ???
    ...>>> Bó tay thật sự, không còn cách nào khác là phải thay cục nguồn mới... :( .
    Nhưng cục nguồn này nó to đùng, được bắt gần như là chết vào chassi.... :( .
    Và có một cái théc méc thật bự :"Tại sao em đo thứ cấp vẫn được 300V". cái phần biến áp này em mù tịt các bác miễn trách, tội em.. :( . Em học hết lớp 3 trường làng, cô giáo đi lấy chồng nên nghỉ sớm... :oops:
    Kính.
    PS: Thứ 7 này đại sư phụ có đồ để đo nữa rùi...hichic :( .
  23. hongphong
    hongphong Advanced Member
    HCM
    Học hết lớp 3 mà bày đặt ráp Ampli đèn, thui ráp lại ampli mới đi cho có nhiều kinh nghiệm :D
  24. khuehn
    Ha noi
    Nếu đo không tải vẫn vậy thì thay biến áo nguồn đi, cuộn cao áp đứt ngậm rồi :(
  25. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
