Nhiễu sóng radio ở tube amp.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Jazzlover, 20/3/07.
  1. Jazzlover
    Jazzlover Advanced Member
    Nếu tube amp khi bật lên để volume ở vị trí min hoặc max ghé tai vào sát loa mặc dù không có ù xì nhưng lại nghe thấy tiếng đài phát thanh radio, nếu để volume ở các vị trí trung gian thì tiếng radio vẫn còn nhưng nhỏ hơn thì là do nguyên nhân gì? Hiện tượng trên xảy ra cả khi nối hoặc không nối với CDP, dùng nguồn điện có bộ lọc vẫn không khắc phục được, có người nói đây là bệnh cố hữu của tube amp. và chủ yếu bị ảnh hưởng bởi môi trường nơi đặt máy (nơi có sóng tín hiệu radio quá mạnh), nếu chuyển vị trí thì sẽ khắc phục được. Liệu giải thích như vậy có đúng không và cách khắc phục triệt để là gì, rất mong nhận được ý kiến tư vấn của các bác cao thủ DIY.
  2. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Phía tầng vào Amp của bạn có dùng biến áp ghép tầng không ?
    Hiện tượng xuyên âm đó là bình thường trong các thiết bị điện tử , nhưng trong Amp đèn các tubes vốn nhậy với nên thấy rõ hơn thôi . Để sang vị trí khác sẽ phải nhỏ hơn chứ ?
  3. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác thử thêm 3 mắt lọc nối tiếp ở ngay ngõ vào trước lưới đèn tầng đầu, mỗi mắt lọc gồm 1 con trở 100ohm và tụ 100pF (bác nhớ là trị số tụ chỉ khoảng 100pF thôi), một đầu của tụ nối xuống mass. Các mắt lọc này có tác dụng lọc tín hiệu RF và không ảnh hưởng gì tới chất lượng âm thanh cả. Bác làm thử xem có hết không. Em hy vọng là sẽ hết.
  4. Jazzlover
    @Bacuc: chắc ý bác muốn hỏi về biến áp nối tầng giữa tiền khuyếch đại và tầng công suất, chắc nếu dùng tụ nối tầng thì sẽ ít bị nhiễu hơn là dùng biến áp?
    @BachDuong: các mắt lọc mà bác nói chắc là CRC đấu theo hình pi, chỉ sợ rằng nếu làm như vậy mà triệt tiêu được nhiễu radio thì cũng làm ảnh hưởng đến âm thanh ở tần số cao mất, nếu đấu 3 mắt lọc có nghĩa là cần dùng 4 tụ 100pF và 3 trở 100 Ohm, các tụ và trở này có yêu cầu chất lượng cao không? để thử nghiệm thì có thể đấu mạch lọc này ở ngay giắc RCA đầu vào của amp được không hay nhất thiết phải đấu vào ngay lối vào lưới đèn đầu? Mong bác chỉ dẫn chi tiết giúp cho.
  5. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác yên tâm, sóng radio gây nhiễu thường ở tần số rất cao, nếu là AM cũng phải tới vài trăm KHz, còn FM thì lên tới hàng chục MHz. Bác dùng tụ nhỏ chỉ từ 100pF đến 0.01uF thì nó chỉ có tác dụng lọc RF ở tần số cao chứ không làm suy giảm dải tần của tín hiệu âm thanh. Em nghĩ nếu nơi bác sống có sóng AM mạnh thì mọi bộ phận của amply đều có khả năng bị can nhiễu. Dây nguồn, dây tín hiệu, cọc loa... đều có thể đóng vai trò là một cái ăng ten để bắt tín hiệu. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng nhiều nhất tới lưới của đèn đầu. Lúc đó đèn đầu sẽ khuếch đại RF lên nhiều lần. Vì thế triệt RF hiệu quả nhất là ở lưới đèn. Nếu ngại dùng nhiều mắt lọc bác có thể dùng 1 lõi ferrit nhỏ và quấn khoảng hai chục vòng dây quanh đó thành một cuộn cảm khoảng vài chục uH rồi nối từ lưới đèn đầu vào cọc tín hiệu đầu vào (thay cho dây nối cũ), đồng thời dùng tụ 100pF để ghim tín hiệu RF xuống mass. Còn nếu ngại đụng chạm nữa thì bác có thể làm vài chú tụ sứ 100pF/1KV và ghim một vài điểm có DC xuống mass.
  6. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Trước đây em có làm con dề, khi bật lên thì nghe được đài , sướng quá khỏi phải mua radio, hì hì. kiểm tra lại thì thấy đoạn dây vào lưới đèn đầu dài, không có bọc chống nhiễu. Sau khi cắt ngắn, bọc chống nhiễu thì mất cái radio ngay, hú vía
  7. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đúng rồi, em quên mất không nghĩ ra cách này, vừa đơn giản vừa đỡ phải chọc ngoáy :lol:
  8. mailinh
    Đà Nẵng
    Cụ trình độ cao, nên nghĩ toàn chuyện lớn, em cứ lè tè mặt đất nên chỉ đơn giản mà tính, hì hì
  9. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Hì hì, bác nói thế hoá ra bác... nhạo báng em :lol: Em còn phải cắp tráp theo học bác dài dài.
    Kính bác!
  10. Jazzlover
    Nếu đã dùng dây tín hiệu có bọc chống nhiễu rồi mà vẫn không hết nhiễu sóng radio thì lắp các mắt lọc như bác BachDuong nói có tác dụng không nhỉ :?:
