Em là newbie đang trong quá trình học hỏi ạ, nhưng thực sự em chưa có basic knowledge lắm, nên không hiểu những khái niệm này khác nhau như thế nào? 1/ Amplifier khác Pre-Amplifier như thế nào? 2/ Receiver và Amplifier khác nhau như thế nào? 3/ Thiết bị nguồn Digital là gì? CDP và DAC khác nhau gì? 4/ ampli bóng đèn, ampli tích hợp, ampli công suất, ampli bán dẫn MOng các bác nhiệt tình giải thích giúp cho em với ạ?
Em chỉ biết sơ sơ mạn phép giải thích một số khái niệm, các cao thủ sẽ giúp bác thêm: 1. Các ampli nghe nhạc thường là intergrated amply, tức là tích hợp luôn hai bộ phận 1. ampli công suất (power ampli) và 2. ampli tiền khuếch đại (pre-ampli) trong một vỏ máy chạy chung một nguồn điện. Nhiều khi 2 bộ phận này tách riêng biệt thành hai vỏ máy khác nhau, chạy hai nguồn điện khác nhau, do đó bác hay thấy mọi người gọi là bộ pre-pow. Pre-ampli khuyếch đại tín hiệu từ nguồn phát (CDP....) trước sau đó mới truyền tín hiệu sang Pow-ampli. Trên intergrated ampli bác thấy các nút chỉnh bass, treble, balance... chính là bộ phận pre-ampli trên intergrated ampli. Như vậy là đã rõ các khái niệm: Ampli tích hợp (intergrated ampli) Ampli công suất (power ampli) Ampli tiền khuếch đại (pre-ampli) 2. Trước đây các intergrated ampli mà có tích hợp thêm bộ phận tuner (tức là bộ phận dò kênh để bắt đài AM/FM) thì gọi là Reciever. Bây giờ các ampli xem phim 5.1, 7.1 (có đường ra loa front, rear, centre, sub...) cũng được gọi là Reciever. 3. Một CDP cũng có hai bộ phận chính là 1. bộ phận cơ đọc đĩa CD cho ra tín hiệu digital (transporter), tín hiệu này được truyền đến 2. bộ phận giải mã từ digital sang analog (chính là DAC - Digital Analog Converter) để sau đó tín hiệu analog được truyền qua ampli trước khi ra loa. Cũng giống như ampli, bộ cơ và Dac có thể tích hợp luôn trong một CDP, cũng có thể tách thành bộ cơ (cũng có thể coi là một thiết bị nguồn digital) và DAC riêng dùng hai nguồn khác nhau. 4. ampli bóng đèn là dùng bóng đèn để khuếch đại tín hiêu, ampli bán dẫn là dùng IC bán dẫn (sò) để khuếch đại tín hiệu. Have fun
ví dụ dân dã đây bác: CDP : thẻ ATM Đĩa CD : lương nhận qua CK vào ATM Pre-amp : bà xã Power amp : mình (vnaver) Dây tín hiệu : con trai Dây loa : con gái Phòng nghe nhạc : ông bà già (nội / ngoại) Transport : công việc của mình DAC : mức lương của mình Nguồn điện cho dàn máy : động cơ làm việc kiếm xiền của chúng ta Có khi pre và pow tích hợp vào nhau thành 1 khối là integrated, nhưng có khi tác rời pre-pow lại hay hơn. thường thuật ngữ chỉ pre đứng trước (pre-pow) chứ ko ai nói pow-pre, cũng như nói hai vợ - chồng chứ ko nói hai chồng vợ Không có con cái cũng như bộ dàn không cắm dây :lol:
Vì bác hỏi về các khái niệm cơ bản nên em trả lời thật cơ bản chứ không xét ...tiếng lóng hoặc tiếng địa phương. 1/ Amplifier khác Pre-Amplifier như thế nào? Từ Amplifier đứng 1 mình có nghĩa là bộ khuyếch đại,nó không cho biết là khuyếch đại cái gì cả. Khi nó đi kèm với 1 từ khác thì nó sẽ có nghĩa là khuyếch đại cái đó. VD: Power amplifier: Khuyếch đại công suất,công suất thì bao gồm cả điện áp và dòng điện. Voltage amplifier là khuyếch đại điện thế,chỉ có tác dụng làm tăng điện áp mà không tăng dòng điện. Current amplifier là khuyếch đại dòng điện,hay còn gọi là lặp điện thế. Từ amplifier mà mình hay gọi thiết bị âm thanh hàm ý là 1 bộ khuyếch đại hoàn chỉnh,ngày xưa thường dịch là tăng âm(tăng âm có thể là ampli tích hợp( integrated amplifier) hoặc là khuyếch đại công suất(power amplifier)). Nó chỉ đúng khi đối tượng đề cập là thiết bị âm thanh,thiết bị không dùng trong âm thanh vẫn có từ amplifier nhưng không được dịch là tăng âm mà phải dịch là bộ khuyếch đại(nói chung chứ không phải chỉ nói đến âm thanh). Pre amplifier là bộ tiền khuếch đại(khuyếch đại trước để nâng tín hiệu lên mức cao hơn),những nguồn âm có tín hiệu rất nhỏ thì cần có pre amplifier rồi mới đến amplifier. Ví vụ như tiền khuyếch đại dùng cho micro thì gọi là Pre microphone,đĩa than thì gọi là Pre phono,...phần CD,AUX...cũng có phần pre để chỉnh volume/bass/treble... riêng,nếu có làm tăng thêm tín hiệu(có khuyếch đại) thì gọi là Pre amplifier, nếu là pre không có khuyếch đại thì gọi là pre thụ động(pre passive-không có chữ amplifier phía sau) 2/ Receiver và Amplifier khác nhau như thế nào? Recever là thiết bị tích hợp,trong đó có phần power amplifier,pre amplifier,...có thể có hoặc không có radio,cassete,...Các receiver hiện đại thường là ampli xem phim có nhiều kênh như 5.1,7.1,9.1... số đầu tiên là số kênh công suất như 5,7,9...kênh, số .1 phía sau là phần sub bass nó là tín hiệu nhỏ cần phải có thêm 1 bộ khuyếch đại nữa thì mới lái được loa sub(dùng loa sub điện-có điện thì sub mới hoạt động). Sub hơi là thùng loa sub chỉ có cái loa mà không có bộ khuyếch đại nên cần khuyếch đại bên ngoài rồi mới đưa vào loa sub. 3/ Thiết bị nguồn Digital là gì? CDP và DAC khác nhau gì? Thiết bị nguồn digital là bất cứ thứ gì lấy tín hiệu lưu trử dạng số(đĩa CD,DVD,USB,máy vi tính...) sau đó giải mã thành tín hiệu âm nhạc analog,đưa tiếp tín hiệu này vào pre amplifier và Amplifier thì mới có tín hiệu đủ lớn để đánh vào loa. CDP là Compact Disc Player,có nghĩa là cái đầu để đọc đĩa CD,nó cho ra tín hiệu analog luôn CD Transpost là bộ phận đọc đĩa CD và cho ra tín hiệu dạng digital DAC là Digital Analog converter, là thiết bị chuyển đổi tín hiệu diagital thành analog. 4/ ampli bóng đèn, ampli tích hợp, ampli công suất, ampli bán dẫn Ampli bóng đèn là ampli dùng linh kiện tube để khuyếch đại tín hiệu Integrated amplifier là ampli tích hợp,có cả pre để chỉnh volume,bass,treble,...và phần power amplifier Ampli công suất là Power amplifier,em đã nói ở trên. Ampli bán dẩn là ampli dùng linh kiện bán dẩn(solid) để khuyếch đại tín hiệu,hiện nay trên 90% ampli bán trên thị trường là ampli bán dẩn,sở dĩ linh kiện có tên là bán dẩn vì bình thường nó không dẩn điện nhưng khi có dòng điều khiển(hoặc áp điều khiển) thì nó dẩn điện. Em biết có bấy nhiêu thôi,hy vọng giúp bác hiểu được phần nào các khái niệm cơ bản để khởi đầu cuộc chơi không hồi kết :lol:
Em có cái cục mà chả có chỉnh bass, treble, balance gì cả mà chỉ có mỗi cái volume thì có được coi là ampli tích hợp không Bác ơi? Bác đã nói thì nói luôn về cái loại nó dùng cả bán dẫn lẫn tube đi Bác để E mở rộng phát.
Em cũng không biết luôn,chổ này nó hơi lộn xộn 1 chút. :lol: Bác gọi là power amplifier có nút chỉnh volume hay ampli tích hợp hay power đều đúng -Nhiều cái power amplifier có nút chỉnh volume phía sau mà vẫn ghi là power amplifier. -Nhiều cái amplifier có 1 núm volume to tướng phía trước và không thêm bất kỳ cái chức năng pre nào khác,nó vẫn được xem là Ampli tích hợp (Intergater Amplifier). Tóm lại trường hợp 1 volume duy nhất + mạch công suất này thì gọi theo...nhà SX. :lol:
Cái nguồn âm nhỏ thì thế nào là nhỏ hả Bác? hoặc là cỡ nào thì cần phải pre? Bác nhỉ. Bác cũng vui tính phết đấy. VUI NHỈ
Nguồn âm nhỏ là nguồn âm không kích thích được phần power amplifier đạt công suất tối đa của nó. Em ví dụ power amplifier phát đến 30Vrms thì đạt công suất đĩnh,gain của nó là 30 lần thì bác cần cung cấp 1Vrms tín hiệu vào ngỏ vào của nó,nếu nguồn tín hiệu này nhỏ hơn 1 Vrms thì bác cần phải khuyếch đại lên thêm,mạch khuyếch đại này gọi là preamplifier. Tương tự như vậy Preamplifier cũng bị giới hạn đầu ra mà nó có thể cung cấp ví dụ như là 1Vrms,gain nó là 10 lần thì ít nhất bác phải đưa vào được 100mVrms cho preamplifier. Nhiều nguồn âm nhỏ hơn 100mVrms này ví dụ như là phono MM,MC,Micro,guitar...chỉ có vài mVrms thì bác lại phải làm sao cho nó tăng lên được 100mVrms,lúc này lại sinh ra cái gọi là prephono,premicrophone Cái gì cũng có giới hạn vào và giới hạn ra nên người ta làm 1 cái ampli tích hợp để giải quyết chuyện này,ngỏ vào nào nhỏ thì khuyếch đại thêm,ngỏ nào ok rồi thì thôi,...sau đó đưa vào phần công suất. :mrgreen:
Vì Em cứ phân vân mãi cái dòng đỏ này nên hỏi cho ra nhẽ thôi nhưng Em vẫn chưa hiểu lắm. Cảm ơn Bác vậy. NHỈ
Cảm ơn bác Ultraline :!: Những kiến thức tưởng chừng như rất sơ đẳng, nếu có anh em nào hỏi han nghiêm túc, bác luôn trả lời rất - tận - tình. :idea: Hôm trước lỡ cái hẹn bia bên kia cầu "Mới", em cứ áy náy mãi. Sáng hôm sau, 10h hộc tốc chạy ra Quảng thì bác đã về rồi, thật ngại! Mong gặp bác sớm, cùng hàn huyên. Chả liên quan mấy đến kĩ thuật, ngại thêm lần nữa là hai... :lol:
E xin đóng góp ý kiến về phân biệt Receiver và Amplififer thế này ạ: 1. "Amplifier" dịch sang tiếng việt có nghĩa là : Bộ khuếch đại .... trong kỹ thuật điện tử, bất cứ đâu cần khuếch đại tín hiệu, điện áp, dòng điện, công suất, ánh sáng lớn lên .... thì đều dùng đến mạch khuếch đại ... Trong Điện Thanh thì thường hiểu Amplififer là thiết bị khuếch đại công suất âm thanh, là cái âm ly stereo 2 kênh phổ biến trên thị trường .... có tích hợp đủ các bộ phận như mạch khuếch đại công suất, khuếch đại đệm, tiền khuếch đại, chỉnh âm sắc hay equalizer, mạch mixer (trộn) , mạch khuếch đại và điều chỉnh micro, mạch echo .... 2. Receiver (thời nay) là 1 âm ly kỹ thuật số thông minh (có vi xử lý và các mạch số) .... xử lý tín hiệu hoàn toàn thông qua kỹ thuật số .... Cấu tạo gồm: - Một mạch khuếch đại công suất nhiều kênh để kéo cả một giàn loa 5.1 7.1 9.1 .... treo vòng quanh để thể hiện được âm thanh trong không gian 3D - Một khối mạch kỹ thuật số, có Vi xử lý và các ic giải mã, ic chuyên dụng ... để xử lý tín hiệu và tạo ra các tính năng hiện đại cho thiết bị ví dụ như điều khiển từ xa, truy cập mạng ... Mạch số này có thể giải mã các định dạng âm thanh hình ảnh cao cấp như HD,Full HD, 3D, 5.1, 7.1, 9.1, 11.4 ... và chuyển thành tín hiệu tương tự đưa ra khuếch đại công suất .... Cho phép xử lý tín hiệu âm thanh, mọi hiệu ứng âm thanh và các tính năng hiện đại thông qua dạng số .... Cho phép bắt sóng radio, kết nối internet, wifi, HDMI HD 3D, cổng quang, cổng usb, cổng alalog ... vv và vv.... 3. Về mạch số của Receiver , Em lấy ví dụ như này cho dễ hiểu ạ : - Khi dùng laptop nghe nhạc , trên lap phần mềm player sẽ phát file âm thanh (chính là dạng số) cho ra dữ liệu số.... sau đó dữ liệu được đưa qua card tiếng của máy tính để giải mã và xử lý rồi chuyển đổi DAC thành tín hiệu tương tự đưa ra cổng tượng tự của laptop .... - Nếu âm ly bình thường thì chỉ có thể nhận tín hiệu tương tự vào xử lý và khuếch đại thôi , nên phải cắm vào cổng ra tương tự này ... khi đó âm ly bình thường phải nhờ vào card tiếng của máy tính đê giải mã dữ liệu của file âm thanh - Còn Receiver thì không cần đến card tiếng của máy tính, không cần cổng tương tự .... Receiver có thể nhận trực tiếp dữ liệu dạng số từ phần mềm player thông qua cổng HDMI của laptop ... sau đó nó tự giải mã các định dạng âm thanh và phát ra mạch công suất - Có thể nói : Nếu kéo cái sound card ra khỏi máy tính và lắp vào âm ly thường và tăng số kênh lên thì ta được 1 thiết bị cũng gần giống như là Receiver. Chỉ thiếu các tính năng hiện đại khác.
