Nhờ Các Bác Giúp: Ampli Đèn 6A3 Push Pull
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ORA3, 15/3/15.
  1. ORA3
    ORA3 Advanced Member
    Em mới mua ampli đèn stereo dùng 4 bóng 6A3 ráp push pull. Em nó không ra tiếng (có lẽ) do em cắm lộn chân đèn 6A3 không đúng vào lỗ ở đế đèn.
    - lần đầu em cắm bóng đèn vào đế: không thấy tim đèn sáng. Không có âm thanh ra loa. Em cắm lần 2.
    - lần 2 em cắm đèn vào đế: tim đèn sáng nhưng cũng không có âm thanh ra loa.
    Em mở nắp chassis dưới đáy quan sát thấy điện trở bằng xi măng lớn hình chữ nhật, có lẽ là 47 ohm, 5 watts: bị nứt và bể...
    1) Không biết đèn có bị hư không?
    3) Biến thế có thể bị cháy không?
    2) Nhờ các bác chỉ dẫn em nên bắt đầu dò tìm chỗ hư từ đâu?
    Xin chân thành cám ơn các bác.... :?
      80,7 KB
  2. ORA3
    Điện trở xi măng màu trắng hình chữ nhật nhỏ: bị nứt giữa thân... :?
      105,4 KB
  3. ORA3
    Sơ đồ mạch em nó... :?
  4. ORA3
    Em nó dung các biến thế ampli đèn Eico cổ, bóng Zenith Mỹ, và linh kiện còi...Nếu em nó hát trở lại, em định thay tụ và trở để kéo Altec 604... :?
      111,2 KB
  5. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Đầu tiên bác kiểm tra xem các đèn đã chạy chưa?
    Bằng cách đo điện áp tại các chân đèn
    Đo điện áp tại các điểm như trên sơ đồ.
  6. ORA3
    Cám ơn bác.
    Lần thứ 1: em cắm sai chân đèn 6A3 vào đế: đèn không sán g. Em tắt ampli.
    Lần thứ 2: em cắm đúng chân: đèn 6A3: sang: nhưn g ampli không có tiếng.
    Quan sát: em thấy R trị số 47 ohm/ 5 watts bị nứt: không biết có phải do việc cắm lộn chân đèn khiến điện trở này bị cháy không vậy bác? :wink:
  7. ORA3
    Bây giờ, mình tháo tất cả đèn ra, bật ampli lên và đo điện thế theo sơ đồ...?
    Em không có máy đo đèn nên không biết, 4 cây đèn 6A3: có còn tốt không?
    Có cách nào biết đèn còn tốt mà không cần máy đo không bác?
      85,9 KB
  8. buiducbac
    Bác phải cắm tất các bóng vào thì đo mới chính xác vì nó có tải.
    bật amp
    - kiểm tra xem đốt tim tất các đèn có sáng không? Nếu sáng là cắm bóng chuẩn.
    - bác lần lượt đo các điểm điện áp như trong sơ đồ và ghi chép lại và đưa số liệu lên
  9. huhiun
    huhiun Advanced Member
    Theo như sơ đồ thì trở 47r nếu bị nứt hỏng sẽ không có cao áp b+, như vậy bác đo chân 2 sẽ không có điện áp, nếu đúng như vậy bác chỉ cần thay trở này là ok!
