Tui đang lắp SE 6pi3C theo chỉ giáo của bác Rùm nhưng đang sử dụng OPT cũ công suất nhỏ chỉ 1W nên tiếng bass yếu xìu luôn, nay muốn tự quấn OPT để tăng công suất nhưng lại không biết tính số vòng và cỡ dây thế nào. Nhờ các bác chỉ giáo. - Lõi thép EI: do ở Huế không thấy bán EI theo kích cở trong xưởng chế tác của Bác Trà xanh và Bác Rùm giới thiệu nên phải tạm dùng biến áp nguồn của đầu VCR (nó lắp E riêng và I riêng giống như các bác đã nói với SE OPT và hàn lại với nhau). - Kích thước : Lưỡi rộng 2,4cm, dày 3,5cm => S= 8,4cm2 Vậy các bác giúp tui nhé. và cho tui cám ơn trước. À quên, Rloa = 8om, sử dụng loa Diatone DS-251mkII 91db. Rin theo sơ đồ trên Vnav là 4k. Luôn tiện Bác nào rành cái vụ sử dụng cái đồ thị chằng chịt về chế độ làm việc của đèn chỉ giúp cho tui với, thấy các Bác post lên tùm lum nhưng không biết làm thế nào để chọn Ua, Ur, Uk để tiếng không bị méo.
HI, 6Pi3Hue_audio Bạn ở Huế à, tui cũng ở Huế nì. Huế hiện giờ có khoảng 4 - 5 thành viên đó. Tui cũng đang "lọ mọ" chuẩn bị làm Pre đèn, đang kiếm linh kiện đây. Có gì cần lọ mọ thì trao đổi hí. Bạn có thể cho tên thật, Email, điện thoại để tiện liên hệ hí. Chỗ tôi làm Bưu Điện TT-Huế có 1 sư phụ về ampli đèn đó (xếp của tui). Thân, baoanh_hue Bùi Bỉnh Bảo Anh Email : anhbuibinhbao@gmail.com ĐT: 0.91.3490123
Cục Fe có diện tích lỏi 8.4 cm2 của bác cũng đủ để quấn cho đèn 6P3C , 6L6G hoặc 6L6GB . Em nghĩ bác không dừng lại ở 6P3C đâu, do bác chịu DIY nên em sẽ gữi sơ đồ quấn và cả Fe , lỏi v.v. ... sẽ dễ hơn đó
Bác Teablue gởi luôn Fe32 cho dễ quấn . Chơi luôn 2.5,3.5,5K luôn sau này thí nghiệm đèn khác thì đỡ công .
Cám ơn Bác Trà Xanh trước nhé, Bác động viên làm tôi đã quá Bác ơi, không dấu gì bác, tui định nếu quấn thành công OPT cho con 6pi3 này mà chất lượng âm thanh tốt thì tui sẽ nâng cấp lên dự án khác. Trong dự định làm EL34SE để nâng công suất nhưng vừa rồi lại kiếm được cặp đèn 1625(tuơng đương 807) nên đang kiếm sơ đồ cho đèn này đây. Do điều kiện có hạn nên tạm thời chơi đèn Nga trước cho quen tay đã nhưng tui thấy nó nghe cũng được đó chứ. Không biết đèn của Đế quốc hay đến cở nào. Email : hodung@htec-vn.com/dungtvgthue@gmail.com Mobile: 0914.025258
Lại có Bác Rùm quan tâm tui nữa rồi, Bác giúp tui cách dùng cái sơ đồ tuyến tính của đèn đi bác. Tui down trên mạng thấy tùm lum nhưng không hiểu được. À còn nữa, vì sao phải dùng Fe có kích thước lớn như vậy và bằng kích thước cục nguồn luôn trong lúc P chỉ có 3-6w. Cám ơn Bác nhiều.
Có nhiều lí do để kích thước cục OPT lớn , trong đó lí do chính là : Chọn đáp tần thấp <20Hz, trong việc chọn này có bước tăng Air gap . Để bù lại tổn hao độ tư cảm, cần phải tăntg kích thước Fe , và thừong chọn CS đỉnh lớn gấp đôi CS mạch . Việc chọn kích thước lớn còn do chọn đường kính đồng lớn ... Tất cả nhằm nâng cao chất lượng âm thanh (nghe nhạc) đến mức yêu cầu . Các Cục OPT trong Radio thường nhỏ vì đáp tần thấp không cần thiết cho việc nghe tin tức . Còn sơ đồ tuyến tính có cả một cuốn sách dầy cui hoặc tìm trên Google nhiều lắm Chúc bác dạo chơi vui vẻ
Như vậy theo ý kiến của Bác thì lỏi EI hơi bé của tui chắc là bị mất dãi thấp rồi. Vậy thì chơi luôn con này theo hướng dẫn của Bác luôn cho nó máu Bác nhỉ. Bây giờ là OPT Single-ended cho EL34 hoặc đèn gì gì tùy Sơ cấp 3400 Thứ cấp chỉ có 8 Ohms thôi Thứ tự các lớp quấn : 1/ S1---55 vòng---dây 0.65 mm---1 lớp 2/ P1---770-------------0.25--------6 lớp 3/ S2---55 vòng---dây 0.65 mm---1 lớp 4/ P2---770-------------0.25--------6 lớp 5/ S3---55 vòng---dây 0.65 mm---1 lớp 6/ P3---770-------------0.25--------6 lớp 7/ S4---55 vòng---dây 0.65 mm---1 lớp Fe dùng fe lưỡi 32mm ,dầy 40mm Nhưng 6pi3 lại chạy 4000om thì số vòng dây cuộn Pri theo công thức Npri = SQRT(4000/8)*(55*2)=2460 vòng là đúng phải không Bác.
@6Pi3Hue_audio Lấy máy tính cầm tay ra bấm thì đúng, nhưng OPT ngoài tỉ lệ ra còn liên quan nhiều thứ . topic xưỡng chế tác dài lắm . Mời bác vào đó có thể giúp bác quấn dễ dàng Chúc dạo chơi vui vẻ
Có Bác Trà Xanh giúp tui mừng quá nhưng check mail hoài chẳng thấy bảng tính đâu cả. Vừa rồi tui có quấn thử một cục theo thông số của Bác trên VNAV bằng Fe chợ lưỡi 24mm nhưng chất lượng âm thanh không được tốt. Vậy nếu Bác đã có nhã ý thì Bác giúp cho tôi các vấn đề sau: - Bảng tính OPT : để có thể dùng cho 6Pi6C hoặc EL34 - Fe lưỡi 32 + Lõi nhựa + ốc siết và niền sắt + Hộp sắt chống nhiễu (nếu có). 02 bộ cho 2 kênh - Nếu Bác có giấy lót loại mỏng tháo trong tụ điện để lót giữa các lớp dây như trong Xưởng chế tác giới thiệu thì gửi cho một ít luôn. Dây đồng và giấy lót giữa sơ và thứ tôi mua tại Huế. Các thứ trên Bác PM cho tui cái giá, sẽ chuyển kinh phí vào tài khoản cho Bác. Nếu nặng Bác có thể chuyển bằng tàu hoả. EMail : hodung@htec-vn.com Địa chỉ : Công ty CP Tư vấn TK Giao thông TT Huế. Số 15A Nguyễn Huệ - Huế Cám ơn Bác nhiều.
