Nhà e dư cặp loa Sony (của dàn CD cũ tự nhiên hư). Em muốn tận dụng nó để xem phim với âm thanh to hơn (phê hơn ) Nhưng ko biết cách nào để cắm vào đầu DVD hết (chưa có điều kiện mua Amly). Mong các bác chỉ cách cho em với chi phí SV nhé. 1 - Có thể nối trực tiếp nối cặp loa đó vào đầu DVD được ko nhỉ? 2 - Nếu được mong các bác chỉ cách nối vì loa của e có mỗi 1 cặp dây nối ra ngoài, còn đầu DVD thì lại phải nối bằng giắc bông sen. (em đang tính mua 1 sợi dây 2 đầu vẫn nối tiếng từ DVD vào TV về, cắt rồi nối với dây loa) Mong các bác giúp đỡ. THANKS! Hình 2 em loa tương tự thế này Hình minh họa kiểu nối loa cũ của dàn CD Sony loại kẹp dây :wink:
Câu trả lời cho bác là không. Cặp loa của bác chỉ kêu khi có amply, mà đầu DVD thì kg có amply (trừ bộ dàn DVD của bác là All in one, có tích hợp sẵn amply trong đầu DVD). Hãy quên dự án này đi bác.
Câu trả lời như trên quá ngắn gọn :lol: nhưng bác có thể chơi theo kiểu mua sub về và đấu em nó qua sub như hình trên của bác cắm điện, nối tín hiệu DVD vào là kêu vì nó có ampli tích hợp rồi.
Cái dàn CD nhà bác hỏng cái gì ạ ? Thường phần công suất khó hỏng mà có hỏng cũng dễ sửa.Có thể tận dụng được bác ah.
Bác cynep nói đúng, nếu mua loa sub thì là phương án khác rồi không đúng như ý định ban đầu của bác chủ. Thường bộ dàn component hay bị hư phần CD. Nếu phần amply vẫn còn sử dụng được, thì dùng đầu DVD để phát đĩa CD & DVD, phần âm thanh thì nối ngõ L&R out của đầu DVD vào ngõ AUX của bộ dàn thì cặp loa của bác vẫn sẽ phát ầm ầm theo đúng chức năng của nó thôi.
Cám ơn các bác đã tư vấn. Em sẽ làm theo 2 PA: 1- Đưa dàn Sony ra cho bác thợ kiểm tra nếu sửa được thì sửa luôn 2- Nếu tiền công mắc quá em sẽ nhờ các bác mua cái Sub này rẻ mà dùng OK để tận dụng cặp loa. Các bác nhiệt tình quá!
Phương án mua sub bác phải cẩn thận kiểm tra trước xem đầu DVD của bác có support kết nối này kg nhé, kg thôi mua về kg sử dụng được lại tốn tiền. Mà nói thật, nếu loa sub kết nối được với đầu DVD, mình cũng kg hiểu cặp loa Sony của bác kết nối với Sub như thế nào và làm sao cho nó kêu nữa!
Nếu sub nhận tín hiệu qua jack RCA thì chỉ có loa sub kêu thôi bác ơi. Muốn loa vệ tinh kêu thì phải đưa công suất vào, âm thanh sẽ có cả ở sub và vệ tinh. Như vậy sub sẽ chơi ở chế độ gần giống sub hơi. Vẫn phải tốn thêm cái amply. Bác chủ thớt đừng mua sub về kẻo lại ôm hận :wink: Giải pháp cho bác chỉ là sửa cái giàn Sony
1. Không thể nối trực tiếp cặp loa này vào đầu DVD vì đầu DVD không có mạch khuếch đại công suất (PWR Amplifier). 2. Nếu bạn muốn nối trực tiếp jack bông sen qua jack kẹp dây thì rất đơn giản, bạn cắt một đầu dâu bông sen ra, xác định dây nào nối với phần lõi của jack bông sen rồi kẹp vào đầu đỏ, dây kia kẹp vào đầu đen. - Cặp loa trên chắc không hư hỏng gì và rất tốt nếu tận dụng được, nhưng cần phải có mạch khuếch đại công suất, có thể tận dụng mạch công suất của chính máy CD bị hỏng này nếu còn sử dụng được. Nếu không phải mua thêm 1 cái ampli. - Không nên mua thêm hoặc lấy sub của loa vi tính (thường là 2.1) để kéo cặp loa này, vì bên trong sub đã có mạch phân tầng chủ động nên đầu ra chỉ có dải mid và treble thôi, trong khi loa này có thể đánh đủ 3 dải và có mạch phân tần thụ động bên trong, 1 nguyên nhân khác là sub máy tính cho ra 2 loa con công suất rất bé không đủ thể hiện hết công suất cặp loa trên.
Xin chân thành cám ơn những tư vấn bổ ích của các bác. Mình đem dàn CD sửa thôi 1 công 2, 3 việc. :mrgreen: Một lần nữa cám ơn các bác!
Các bác ơi cho e hỏi xxx tí Dây loa kẹp như thế mình có thể chế lại thành chân cắm để cắm vào laptop hay máy tinh gì được ko ạ Đầu cd cũ quá bây g chằng ai nghe đĩa hết các bác ạ
