Nhờ giúp đỡ mạch nạp ắc quy liên tục kiểu laptop
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by PhanTran, 23/7/12.
  1. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Tình hình là cái HTPC của em đã có thể dùng ắc qui để chạy, hiện em dang dùng 1 bình 12V/7A tháo từ UPS ra. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa sạc điện cho cái bình này, vừa dùng máy tính luôn. Kiểu như cái laptop.
    Mạch nạp ắc quy tự ngắt thì em thấy nhiều trên internet, nhưng đều là tháo ra ngoài rồi sạc, còn vừa sạc vừa dùng như cái laptop thì em chưa thấy.
    Bác nào giúp em cái mạch với. Em tin rằng mạch này sẽ không chỉ ứng dụng cho cái HTPC của em, sẽ có nhiều bác khác cần nguồn sạch để chạy DAC hay đốt tim đèn chẳng hạn.
    Em xin chân thành cảm ơn
  2. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Ủa, như yêu cầu bác nêu ra thì có khác gì cái ups đâu, muốn xịn thì ups online mà chơi :D
  3. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Em thì lắp 1 cái mạch ổn áp đơn giản 13.8V và cắm thường trực vào dàn bình 150Ah.
    Đã được hơn 2 năm mà chưa hư bình.
  4. PhanTran
    Cụ ơi, cái UPS nó mất công chuyển lại sang 220V để dùng, em chỉ muốn chạy 12V thôi. Với ại em cũng muốn gọn nhẹ để nhét vào cái case máy tính luôn.
  5. PhanTran
    Vừa nạp vừa chạy luôn hả bác nonew. Cái máy tính của em chỉ chạy nguồn 12V. Nếu táng 13.8V vào để nạp thì nó có tèo ko? Em cũng đang lo vụ này.
  6. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em tưởng là khi cắm adapter thì nghĩa là laptop dùng adapter làm nguồn, chỉ khi rút adapter thì máy mới dùng pin thôi chứ. Nếu cái htpc của bác không có nhu cầu bê đi bê lại như laptop thì dùng thẳng adapter có phải tiện hơn không?
  7. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    xin bác chia sẻ cấu hình htpc của bác, em cũng đang quan tâm vụ này
  8. PhanTran
    Em cũng không rõ cơ chế cụ thể của laptop như thế nào, tuy nhiên em thấy nó vừa sạc pin vừa dùng luôn. Chỉ cái laptop mới của em bây giờ mới có tính năng dùng thẳng nguồn từ Adapter, mà phải enable lên mới có. Dù thế nào thì em thấy nó cũng rất tiện lợi. Kỳ vọng của em giờ được như laptop, rất gọn nhẹ. Ắc quy 1 năm thay 1 lần cũng được.
    @ bác linh: Em dùng main Asus AT5IONT-I, nó tích hợp CPU Atom luôn. Em chỉ dùng nhe nhạc lossless và xem 1 ít HD thôi nên cấu hình không cần cao. cái này em kết ở khoản không dùng quạt CPU. Mấu chốt là em mua được converter của picoPSU nên dùng được điện 12V
  9. minhtriet
    Huế
    Acquy 12V khi sạc đầy nó lên 13.8V, vì vậy laptop của bác sẽ dùng tốt với mức áp này. Vấn đề còn lại là bác làm bộ sạc tự ngắt khi tới mức áp này, tuy nhiên dòng sạc lớn hơn chút để nó có thể cấp luôn cho laptop.
    Thật ra ups online thì acquy luôn ở trạng thái vừa sạc vừa dùng luôn đó.
    Thân.
  10. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    nói tóm lại là hồn cần dòng nạp bao nhiêu A ?
  11. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Em có một cái bình ô tô 20A, anh có cái UPS nào nạp đc cho loại này thì ới em nhá. Dạo này cũng hơi thích nghịch trở lại, hí hí.
  12. tdhau_hb
    tdhau_hb Advanced Member
    Ắc quy thường ghi 12V/7Ah (có loại hàng trăm Ah). Mục đích bác dùng ắc quy để làm gì?
  13. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Em dùng mạch ổn áp 13.8V khi không tải nghĩa là khi accu đầy, điện áp trên accu là 13.8V thì dòng nạp bằng 0: không cần mạch tự ngắt nữa.
    Khi ngắt điện, accu xả, áp sẽ giảm -> cần có mạch dò áp thấp (<12V) để ngắt tải nhằm bảo vệ accu.
    Khi có điện trở lại, do chênh lệch điện áp nên có dòng sạc -> cần có mạch hạn chế dòng nạp accu (=dòng cấp cho tải+dòng tối đa nạp cho accu)
  14. PhanTran
    Trời ơi, em cần dùng acquy 12V/7A để nuôi máy tính (dùng 12V DC trực tiếp luôn, không qua inverter nữa). Hiện giờ em đang phải dùng nguồn xung công nghiệp. Các cụ giúp em cái mạch cụ thể để có thể bắt tay vào làm chuột bạch luôn với.
  15. PhanTran
    Giờ mà kiếm UPS online thì hơi phí vì tiếc cái phần Inverter dùng làm kích điện mùa hè, với lại em muốn nhỏ gọn thôi.
    Hôm qua em gắn thử mạch sạc ắc quy (của cái UPS offline) vào rồi khai hỏa ở chế độ vừa dùng vừa sạc luôn. Kết quả là nổ bay mất cái cầu chì của cái ổn áp STANDA :(. Máy tính không bị sao.
  16. PhanTran
    Khi có điện trở lại, do chênh lệch điện áp nên có dòng sạc -> cần có mạch hạn chế dòng nạp accu (=dòng cấp cho tải+dòng tối đa nạp cho accu)[/quote]
    Bác nownew, em thấy nguyên lý này ngon này, nhưng em gà mờ, bác giúp em cái mạch hoàn chỉnh được không?
  17. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Phụ bác Nonews 1 tay :
    mạch này em đang xài cho con Aiport Express nhà em, dùng cho bình nhỏ dưới 10A/h , có tính tự ngắt khi accu đã đầy . Ngoài ra nó còn cấp xung nạp nhè nhẹ cho bình để duy trì trạng thái đầy của accu .
    Nguyên lý mạch là con LM317 giữ cho áp trên accu không bao giờ vượt quá 13.8V, còn giá trị con trở R4 làm dòng nạp không vượt được giá trị I = 0.7V/R .
    Mạch quá đơn giản, chúc bác thành công
  18. PhanTran
    Cảm ơn bác Via, em có cảm giác đúng là mạch em cần. Gọn nhẹ, em dùng luôn cái adapter laptop hoặc nguồn xung công nghiệp để nạp cho mạch này.
  19. Viagraless
    Chào bác, do con transitor có gain khác nhau, rồi điện áp mở mối nối BE cũng không giống nhau nến cái công thức để tìm R hạn dòng của em nó không chính xác lắm đâu nha, em tìm bằng thực nghiệm thôi, thế nên mới có 3 con 1 ohm bắt song song đó :oops:
  20. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bác Phantran chú ý làm thêm mạch tự ngắt ắc quy khi điện áp bình dưới 11V, cái này đặc biệt quan trọng trong trường hợp này vì ắc quy rất dễ bị xả kiệt, sẽ khó phục hồi và ảnh hưởng tới dung lượng bình ( các cụ dùng AE thường không quan tâm tới vấn đề này vì cục AE chạy liên tục vài tháng may ra mới kiệt bình )
    Mạch bảo vệ dạng này bác sợt cụ gúc với từ khóa "battery deep discharge protection" thì tha hồ chọn.
    PS. cho em tò mò tí là gắn xong món ắc quy này có cải thiện gì hơn không ? Vì cái picoPSU nó cũng chính
    à nguồn inverter rồi.
  21. Супер
    Антарктида
    Em có cái mạch sạc tháo ra từ thiết bị sạc ắc quy cho phòng thí nghiệm của Nhật, anh Phantran có hứng thú thì em qua em lấy nha :
  22. PhanTran
    Hic, không nói sớm. Gắn bình ắc quy chạy được 30 phút kiệt mất bình rồi. Điện áp xuống dưới 10V. Nghe nhanh quá nên không để ý kịp có cải thiện gì hơn không vì còn mải nhìn điệp áp nó tụt. Nhưng về mặt tâm lý thì có vẻ tiếng rõ nét hơn :D
    Anh thấy cái picoPSU có vẻ như nó chỉ là 2 cục biến áp nhỏ để convert từ 12V sang 5V và 3.3V + ổn áp thôi thì phải.
    Anh thử cái mạch nạp của bác Via + mạch tự ngắt đã, nếu không ổn thì lại qua xin nhé. Cảm ơn em
  23. PhanTran
    Bác Via ơi, cái con IC phía dưới con LM317 là con gì thế bác?
  24. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
    Đấy không phải là IC mà là Transistor Cụ Phan ơi!
  25. longpcb
    Gầm gầm cầu!
