Nhờ tư vấn giúp về Bass của ampli và loa.
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by DUNG-XKM3, 10/5/12.
  1. DUNG-XKM3
    DUNG-XKM3 Approved Member
    Các bác có nhiều kinh nghiệm về phối ghép giúp tôi với! Tôi có đôi loa Sansui SP-X9, 7 loa, 5 đường tiếng, loa bass 40 cm. Công suất 300w max input /một thùng. Tôi mua âmpli sansui 9090DB ghép vào, nhưng khi mở nhạc vàng trước 75 bằng đầu băng cối Akai GX-630D thì tiếng bass rất yếu ( hầu như không có) mặc dù tôi vặn chiết áp bass, midle, treeb các cỡ vẫn không thay đổi nhiều. Tôi rất buồn. Tôi nghĩ là do công suất của âmpli nhỏ ( 125w/ chanel) không đủ mạnh nên không ra tiếng bass, không biết có đúng không? Nhưng có người lại bảo do tụ hóa bị khô dầu nên không còn tác dụng nữa và chỉ việc thay tụ hóa là xong.Khi ở của hàng tôi nghe họ mở với đầu CD qua loa gì đó thì tiếng bass rất mạnh ( đến nỗi tôi phải ca ngợi là loa gì mà hay thế? họ bảo là loa Anh chọn lọc lại không hay à)? Tức là âmpli vẫn phát ra tiếng bass mạnh. Vậy là tại sao với loa của tôi lại không ra bass. Các bác giúp tôi với! Hơi dài dòng mong các bác thông cảm nhé!- Hãy giúp tôi!
  2. phuongdk
    phuongdk Advanced Member
    Hòn ngọc Viễn Đông
    Bác coi lại thử có đấu nhầm cực +/- của dây loa ko?
  3. DUNG-XKM3
    Cảm ơn bác phuongdk! Không bác ạ. Tôi đã rất cẩn thận đấu đúng cực âm, dương của dây loa rồi ạ.Thêm nữa là các nút. phím của ampli hoạt động bình thường, như radio AM. FM, AUX. PHONO1,2 V.V.... vẫn tốt. Chỉ có điều nghe loa không thấy tiếng trầm ( bass) vốn có như nghe các loa khác bác ạ. Rất khó hiểu. Tôi lại không có điều kiện để thử loa hoặc ampli với các loa , ampli khác. Không biết liệu có trường hợp là ampli đã bị thợ trước chọc ngoáy( mà mình không biết ) gì không. Tôi mở máy thì không thấy có hiện tượng là đã bị tháo các mảng mạch, vì thấy các ống ghen nhựa nhỏ buộc các bó dây vẫn chặt chẽ, các ốc vít vẫn còn sơn phủ gin. Lại có người bảo phải mua thêm cục pow để tăng thêm công suất mới kéo nổi loa. Chẳng biết thế nào mà lần. Mong các bác tiếp tục tư vấn giúp! Thanks.
  4. khoainhac
    khoainhac Advanced Member
    Chào bác, bác không nói rõ là khi mua loa , bác có nghe thử xem loa thể hiện tiếng bass tốt không -để đảm bảo loa bass vẫn hoạt động bình thường , không bị hư hỏng , không bị đấu ngược dây + - bên trong thùng loa ( Đa phần, khi vận chuyển , để tránh loa bị hư hỏng , lái thường tháo các củ loa trong thùng ra và khi đấu lại , vô ý đấu không đúng +- ). Nếu loa không bị vấn đề gì thì tôi nghĩ ampli Sansui 9090DB hoàn toàn đủ lực để kéo tốt cặp loa của bác !
    Vậy vấn đề ở đây theo tôi chính là vị trí đặt loa của bác hoặc phòng của bác chưa đủ rộng nên bị hiện tượng dội âm ( các sóng âm phản xạ nghịch pha triệt tiêu lẫn nhau , đặc biệt ở dải tần số thấp ) . Bác có thể thử bằng cách vặn nút baland trên ampli về một bên xem có tiếng bass không . Nếu đúng thế , tìm vị trí đặt loa thích hợp hoặc phải xử lý phòng nghe ( dùng tiêu tán âm ) một cách hợp lý .
    Chúc bác thành công . Thân ái !
  5. tranguyennguyen
    Bác cho hỏi với thể loại nhạc khác hoặc nguồn âm khác ( cd hoặc tuner) em nó có ra bass không?
  6. DUNG-XKM3
    Rất cảm ơn hai bác khoainhac và tranguyennguyen! Thưa các bác là tôi mua đôi loa trên mạng, được đóng thùng gỗ cẩn thận, nguyên bản không tháo rời. Bản thân loa khi mở to để kiểm tra thì các loa làm việc tốt ( không có loa nào bị rè ). Tôi đã mở thử với ampli DAM A-9000 nội địa (Nhật) chuyên hát KARAOKE thì nghe tiếng bass lên hay ( đạt yêu cầu ).Như vậy là loại trừ khả năng loa có vấn đề. Tôi mở với các nguồn băng, đĩa và các thể loại nhạc khác nhau với ampli Sansui 9090 DB thì tiếng bass cũng có khác nhau, nhưng về cơ bản là tiếng bass không trầm, ấm, vang rộng ( chỉ thấy nặng, khô), không đạt yêu cầu. Tôi thiên về khả năng ampli vì lí do nào đó ( như tụ hóa bị khô chẳng hạn ) không thể hiện hết được khả năng phát ra âm trầm như mong muốn của nhà sản xuất. Tuy nhiên tôi cũng cần nhắc lại là khi mua ở cửa hàng thì nghe thấy tiếng bass chấp nhận được khi họ thử với đôi loa và máy phát CD của họ. Đặc biệt có điều cần lưu ý là vặn tất cả các núm bass, treeb, middle thì sự thay đổi về âm sắc rất ít, khó nhận thấy có sự thay đổi lớn. Tôi cho là ampli có vấn đề nên không phát ra được tiếng bass ( cơ bản vốn có của mọi âmpli ) như nhà sản xuất thiết kế. Tôi rất mong bác nào đã và đang dùng ampli này phối ghép với một đôi loa bất kì nào đấy cho biết ý kiến thực tế về khả năng tiếng bass của em này giúp tôi để tôi có hướng giải quyết. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người. Xin chân thành cảm ơn!
  7. tranguyennguyen
    Có mấy vấn đề bác nên nghĩ lại, để chẩn đoán cho đúng nguyên nhân:
    - Tăng âm khi thử ở của hàng bác thử chỉnh bass / treble không? Nếu không thử thì có thể tại amp có bệnh,
    - Nếu ở cửa hàng chỉnh ngon lành thì có 2 khả năng: bác để chế độ trực tiếp direct hoặc em nó bệnh trong quá trong vận chuyển.
  8. Cai thang
    Cai thang Advanced Member
    Khi loa kêu bác sờ tay vào màng loa bass thấy có rung k ạ, k thể đến mức "hầu như k có được"
  9. DUNG-XKM3
    Cảm ơn các bác đã vào giúp. Sau một thời gian sử dụng, tìm hiểu thì ra là thế này. Thứ nhất là tôi chưa điều chỉnh hết các chức năng của âmpli, như 2 cần gạt và 3 nút điều chỉnh chỉnh tần số âm, 1 nút loudness, 1 nut audio muting -20db v.v...Thứ hai là: Hồi đầu, khi mới chơi, tôi chỉ mới có băng Thanh Tuyền 1 , 2 và băng Chế Linh, mà hai băng này phối âm , phối khí lại ít tiếng bass nên mới xảy ra chuyện trên. Nay đã ổn rồi, nghe đạt yêu cầu ( đối với tai trâu của tôi). Chỉ có điều tôi hơi lăn tăn là công suất loa thì lớn quá ( 300 w/thùng) còn công suất âmpli ( SS-9090DB) lại nhỏ quá ( 125 w/p.chanel) thế thôi. Thanks các bác!
  10. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Bạn chẳng cần phải lăn tăn vì công suất loa lớn hơn nhiều công suất Ampli, Việc này là bình thường, công suất mà bạn nói 300W này là công suất max mà loa có thể chịu đựng được, còn công suất danh định của loa thì nhỏ hơn nhiều .
    Ngoài ra, việc phối ghép loa - amp, thì bao giờ ta cũng phải chọn loa có trở kháng vào = trở kháng ra của ampli và công suất của amp bao giờ cũng phải nhỏ hơn hoặc bằng công suất chịu đựng được của loa, nếu không khi bạn mở volume lớn loa quá tải sẽ trần văn tèo :mrgreen:
  11. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Nếu cần Bass mạnh...thì nên chọn CDP Sony 337ESD.
