nhờ tư vấn mạch phân tân cho loa
Discussion in 'Loa' started by binhdinhquetoi, 11/9/11.
  1. binhdinhquetoi
    binhdinhquetoi Advanced Member
    Vĩnh Thạnh-Bình Định
    LOA TÉP BEYMA
    Witam wszystkich na mojej aukcji.
    Do sprzedania posiadam profesjonalne, jak nowe drivery 1-calowe wraz z tubami hiszpańskiej firmy BEYMA HYPER PHASE CM-250. Poniżej opis oraz specyfikacja:
    Pasmo prenoszenia: 800-17kHz
    Skuteczność: 104 dB
    Moc: 50W
    This 1” compression driver features an integral dome and surround formed from pure titanium, providing exceptional high output with low distortion an extended high frequeny response. The coil-diaphragm assembly is easily field replaceable without soldering.
    Specifications
    Throat diameter: 25 mm 1 in
    Rated Impedance: 8 ohms
    D.C. Resistance: 5.6 ohm
    Power capacity: 50 w RMS above 1 khz
    Sensitivity (1W/1m): 104dB coupled to TD 250
    Frequency Range: 0.8kHz - 17kHz
    Recommended Crossover: 1kHz, 12 dB/oct.min
    Voice Coil Diameter: 1.75" / 44.4mm
    Magnetic Assembly Weight: 5.95 lb. / 2.7 kg.
    Flux Density: 1.96T
    BL Factor: 9.3 N/A
    Mounting Information
    Overall Diameter: 140 mm = 5.5 in
    Overall Depth: 65 mm = 2.55 in
    Net Weight: 7.2 lb. / 3.28 kg.
    Shipping Weight: 4.48 lb. / 3.4 kg.
    Three M5 threaded holes, 120° apart on 57 mm (2.24 in) diameter circle. Two M5 threaded holes, 180° apart on 76.2 mm (3 in) diameter cirde.
    Materials
    Diaphragm: TITANIUM
    Voice Coil: Aluminum
    Voice Coil Former: Kapton
    Magnet: Ferrite
    Drivery są jak nowe. Stan techniczny, jak i wizualny idealny.100% sprawne. Są bardzo mocne, nadają super dynamiczne oraz nieskazitelnie czyste brzmienie. Cena dotyczy 2 sztuk. Gorąco polecam. Życzę udanej licytacji. Pozdrawiam serdecznie!!!
    W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić pod numer telefonu: 695-906-369 lub mailować: sound1980@tlen.pl
    LOA BASS PEAVEY
    Peavey 1508-8 HE BWX
    1508-8 HE BWX Low Frequency Driver
    15" 1000 watt high performance sound reinforcement speaker designed for high efficiency; 8 ohms 00560000
    Features:
    Impedance: 8 Ohms
    Power capacity: 2000 W Peak, 1000 W Program, 500 W Continuous
    Sensitivity: 100.3 dB / 1 W 1 m
    Usable freq. range: 40 Hz ~ 2 kHz
    Cone: Kevlar(R) impregnated cellulose
    Voice coil diameter: 4.0 inch / 100 mm
    Voice coil material: Aluminum ribbon wire, Polyimide-impregnated fiberglass former, Nomex(R) stiffener, Solderless diffusion welded OFHC copper leads
    trên đây là thông số loa em đang sử dụng
    em đóng thùng theo thùng SP2 của PeaVey
    hiện tại em sử dụng cossever benhringer 2Way chia tần số ở 140Hz ( tần số này nằm giữa 2 tần số 120 Hz và 200Hz, vì ở nất chia tần số này họ không ghi là tần số bao nhiêu Hz nên em nghĩ nó là như thế).
    rất mong anh em có kinh nghiềm tính toán giùm phải làm mạch phân tần như thế nào cho hai cái loa này.(loa em dùng để chơi nhạc) em xin cảm ơn
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Theo thông số của 2 củ loa thì có lẽ tối ưu nhất Bác dùng Berringer cắt ~ 1kHz - 1,2kHz 12 dB/oct.min, cắt thấp dưới 1kHz thì khi đánh ở CS lớn sẽ dễ bay loa trép, còn cắt cao quá thì loa Bass sẽ gây ồn, âm thanh mất chi tiết.
  3. binhdinhquetoi
    vân cảm ơn bác rất nhiều. hiện tại em chơi 2 Way, loa sup 5 tất để đánh dải âm từ 140HZ trở xuống, còn trên 140Hz thì cặp loa em đan cần làm phân tần này đảm nhiệm. vì thế mới cần có cossever riêng cho loa tép.
  4. binhdinhquetoi
    cái này em không hiểu lắm nhờ các anh giải thích giùm nó có nghĩa là gì, xin cảm ơn: Recommended Crossover: 1kHz, 12 dB/oct.min :
  5. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Khuyến cáo nên dùng phân tần bậc 2 cắt ở 1 khz.
  6. binhdinhquetoi
    vậy là nhà sảng xúât khuyến cáo nên cho loa làm việc ở 1Kz trở lên, nhưng còn phân tần bậc 2 là sao em không hiểu. à mà sao hình ở phía dưới loa tép và loa bass lại mắt ngược nhau, như thế khi âm thanh phát ra tần số của chúng sẽ ngược nhau, liệu như thế có ổn không.nhờ anh giải thích thềm. xin cảm ơn
  7. lehuulinh
    lehuulinh Advanced Member
    Phân tần bậc 2 là cái phân tần có 2 linh kiện L và C............:)
    Còn chuyện bắc 2 loa ngược nhau theo em đoán là vì bác Nghe bằng tim cố ý làm vậy......:)
  8. binhdinhquetoi
    ( Phân tần bậc 2 là cái phân tần có 2 linh kiện L và C............:) )cái này nghe không được ổn lằm, mạch lọc nào mà không có mấy thứ này. bữa giờ tìm hiểu em cũng hiểu sơ nhưng không biết có đúng không (em nghĩ thế này : có nghĩa là nó lọc tín hiệu hai lần,độ suy giảm tín hiệu là 12 dB/octave). nhờ anh em hướng dẫn thêm, phải tính toàn thế nào để ra cái mạch lọc này. xin cảm ơn.
  9. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Em giúp bác theo thông số bác đã post, việc chọn loại nào là do bác tự quyết định theo thực tế nghe.
    Thân.
  10. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Tiếp...
  11. binhdinhquetoi
    cảm ơn bác rất nhiều.nhưng em thấy thông số tụ để cản cho loa tép lớn quá, liệu có ổn không. thường nếu tụ dùng cho loa tép nhỏ thôi. nhưng dù sao cũng cảm ơn các rất nhiều
  12. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Bác nói đúng, em chưa thấy phân tần 2 way nào mà cắt ở 1Khz cả. :)
  13. binhdinhquetoi
    Hi. . . Đấy là nhà sảng xuất chứ em đâu có biết
  14. binhdinhquetoi
    chào quý anh. sau một thời gian tìm hiểu em tạm làm mạch phân tần như sau : +_ tụ 1.5mf_4.7fm_bóng đèn_loa tép. giữa tụ 1.5mf và 4.7mf em mắt một cuộn dây 100 vòng lõi không khí đường kính lõi 4cm xuống mát. làm thì làm chứ chẳng biết nó cắt ở tần số bao nhiêu cả vì không có cái gì để đo. tạm chấp nhận thế để nghe thử một thời gian xem sao. mong quý anh hướng dẫn thêm.xin cảm ơn
  15. DoMinhDuc
    DoMinhDuc Advanced Member
    Bác làm thế này xem nhé.
  16. binhdinhquetoi
    cảm ơn bác rất nhiều, thế cái mạch của bác cắt ở tần số bao nhiêu thế, cuộn dây bao nhiêu henri. ẹm mới làm thử 1 đám văn nghệ, nói chung là nghe tạm ổn nhưng vẫn muốn có một mạch phân tần tính toán thật kỹ, khi dùng sẽ yên tâm hơn
  17. DoMinhDuc
    Bác ơi, nếu cách của bác làm ra mà nghe thấy ổn thì có thể coi là được rồi, thực tế thì mỗi loại phễu kèn nó cho ta một đoạn tần số cộng hưởng khác nhau, mỗi củ kèn cho ta đáp tuyến khác nhau nên việc dùng tụ bao nhiêu, cắt tần bao nhiêu cũng chỉ để tham khảo thôi. Và cách cuối cùng thì vẫn phải là thử làm=>nghe thử=>làm lại=>nghe thử......đến khi hài lòng.
  18. binhdinhquetoi
    hiiiiiiiiiiii giờ thì chỉ có cách đó thôi chứ biết làm sao nữa. ở chỗ em thì chẳng có ái như trên diễn đàn này cả nên cứ phải mò thôi chứ biết làm sao. giá mà có điều kiền sắm máy móc để Dy như các bác thì thích quá
