[Nhờ vả]- Các bác hướng dẫn giúp e cái mạch lọc nguồn lạ!
Discussion in 'Bán dẫn' started by yellowriver, 20/6/16.
  1. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Em mới xin được cái mạch lọc nguồn này mà không biết đầu ra đầu vào nó như thế nào.
    Em tìm trên diễn đàn mà không thấy cái nào tương tự.
    Các bác có kinh nghiệm hướng dẫn giúp em với.
    Cảm ơn các bác.
      144,1 KB
      148 KB
      142,7 KB
  2. yellowriver
    Re: [Nhờ vả]- Các bác hướng dẫn giúp e cái mạch lọc nguồn lạ
    Cụ nào rành mạch điện vào giúp em với.
  3. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Nếu như em em sẽ vẽ lại sơ đồ của nó rồi cho lên đây, vì có lẽ nó dùng để lọc cho nhiều phụ tải cùng lúc. Bác dùng ôm kế đo thử R1-R2, S1-S2, T1-T2 xem có thông không.
  4. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    R1-S1-T1 là in, R2 - S2 - T2 là out. N1 là chassic GND. Cái này dùng cho 3 pha, bác dùng 2 trong 3 cọc là OK, nhớ nối chassic GND mới có tác dụng.
    Mấy các chân nhỏ kia dùng để monitor điện áp thôi.
    Thanks.
  5. yellowriver
    Cảm ơn các bác. E tìm hiểu ra mạch này OEM được sử dụng trong điều hòa LG (loại lớn)
    Hiện giờ e được tư vấn 2 kiểu:
    1. Vào R1-S1 ra R2-S2: ra ổ cắm
    2. Vào R2-S2 ra R1-S1 >> ra ổ cắm
    sau đó lại lấy R1-S1 >> vào cổng inverter >> ra T1-N1: ổ cắm (ý là lọc 2 lần)
    Hai cách rõ ràng ngược nhau. e không biết cách nào đúng.
  6. yellowriver
    Đo ngược xuôi đều thông bác à.
  7. yellowriver
    Cảm ơn bác.
    Từ là e cứ nối điện vào dây R1-S1 ra R2-S2
    Còn tiếp đất thì e đấu vào N1+vỏ máy+ chân mát ổ cắm à.
  8. truong_tran_van
    N là đấu đất
  9. tran minh phuong
    Các bộ lọc dạng này thường dùng lọc nhiễu cho máy dùng nguồn xung như máy lạnh máy giặt biến tần máy tính v.v. Dùng cho audio em đã thử thì thấy âm thanh tĩnh hơn gọn hơn nhưng nhạc tính kém hẳn nghe tiếng khô cộc có phần bí. Một điều nữa là từ ổ điện tới bộ lọc phải dùng dây ngon chút còn dùng dây cadivi nghe chán lăm (cái này em ko hiểu bác nào rành giúp với) lại còn cái ổ cắm ngon chút (em tự mâu thuẫn vì sắm hai cái này ngon hơi đắt)Nếu bác muốn dùng theo em nên lấy linh kiện ra ráp lại thành một bộ theo sơ đồ mạch (trên diễn đàn có sẵn ) sau đó điều chỉnh cuộn cảm tụ điện và trải nghiệm cũng rất thú vị. Nếu để nguyên vẫn được nhưng mạch này đã thải ra chắc có vấn đề nên phải kiểm tra lại thường hỏng mấy con bảo vệ quá áp, cầu chì, phần đèn tiếp địa, rò tụ phim... phần chống sét hay hỏng nhất. Chúc bác chủ nghịch vui chứ hay thì hên xui...(kể cả mua đồ hãng còn hên xui nữa là đồ diy)
