Như thế nào là tốt nhất cho TDA7294 ?
Discussion in 'Bán dẫn' started by thienchay, 16/10/08.
  1. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    xin chào các tiền bối trên VNAV ,em mở cái Topic chắc cũng thừa quá nhỉ , nhưng mà chắc cũng có vài pác gà gà như em cũng cần :wink: , vậy cho em hỏi
    em dang định DIY 1 chú Amp chạy TDA7294 ,em đọc trên diễn đàn cũng nhiều nhưng cũng ko biết mắc TDA7294 theo kiểu nào là tốt nhất , chắc cũng do cảm nhận của mỗi người ...
    vậy theo mấy pác thì lắp TDA theo kiểu nào là tốt nhất ạ , lắp // , úp thìa ? ,hay Bridge .v.v.. mấy pác cho em cảm nhận của mấy pác về từng kiểu lắp TDA nha .
    -em thì nghe nói TDA mắc kiểu Bridge (2 chú cho 1 chanel) thì nghe bass lực hơn và công suất thì khỏi bàn , mà chắc là cũng bự lắm :wink: và em cũng định làm theo kiểu Bridge này , nhưng mà cũng đợi mấy pác đi trước trả lời đã để em có sự lựa chọn tốt hơn, thế hệ đi sau mà
    -mà mấy pác cho em xin hình cái sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây-mạch in luôn nha ,em cần mấy cái hình mạch in hơn , mà cái nào đã được lắp và cân chỉnh chạy tốt thì càng tốt .
    -xin chào các pác và cũng cảm ơn mấy pác trước . :)
  2. ClassA
    ClassA Moderator
    Em chỉ mới lắp TDA7294 single, nên không có kinh nghiệm nhiều, nhưng cũng xin có vài ý như sau:
    -lắp single: công suất tối đa 70W/8 Ohm. Cách này đơn giản, dể ráp.
    -lắp // (cũng gọi là úp thìa theo ngôn ngữ của mấy bác đã có vợ): phải dùng TDA7294S hoặc TDA7293, TDA7294 thường không lắp được. Cách lắp này có ưu điểm tăng được dòng điện ra loa, thích hợp với tải trở kháng thấp, hút dòng nhiều.
    -lắp brigde: tăng công suất ra loa tới 200W , thường áp dụng trong trường hợp cần công suất cao với nguồn cung cấp thấp hoặc loa trở kháng cao(16 Ohm). Cách này yêu cầu trở kháng loa không được nhỏ hơn 8Ohm vì giới hạn dòng ra và công suất tiêu tán của IC.
    Hai cách lắp // và brigde cần phải có các IC "matching" về thông số thực tế để có chất lượng tốt nhất, với đk DIY thì hơi khó chọn, tuy vậy có thể chọn IC cùng lô sản xuất cho xác suất "match" cao hơn.
    Bác có thể xem thêm datasheet của IC để thảm khảo chi tiết hơn, rồi tùy theo mục đích cụ thể để chọn phương án cho mình.
  3. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Có 2 mục tiêu cho việc chọn lựa mạch TDA729x :
    A- Tiếng dày : Buộc phải úp thìa.(nếu không muốn ráp thêm EXT)
    B- Tiếng tự nhiên trung thực : phải khổ ải qua đủ 2 PA kỹ thuật sau :
    1-Tách thành 2 bộ nguồn -Tầng lái và tầng out riêng.( thay cho cái nguồn chung mà đại đa số các thầy đang làm)
    2- Hồi tiếp động ( thay cho cái FB R22kohm mà các thầy đang hàn).
    Giờ thầy nào tôn thờ mục tiêu nào ta bàn tiếp về hướng đó, tránh lan man.
    kính báo.
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hi các bác, em mới thử có 2 cách là đơn và Bridge đã thấy khác biệt nhiều, cách làm Bridge về lý thuyết thì mạnh hơn đấy nhưng thực tế chất âm kém đi, như là kém nhạc tính vậy, em đồ rằng lý do ở chỗ hồi tiếp quá sâu... cái này xin nhường cho mấy bác chuyên gia chắc ăn hơn :lol:
    Từ đó em đoán úp thìa chắc cũng rứa. như các bác đã nói ở trên, tìm được đôi patched pair coi bộ hơi chua
    Trường hợp muốn công suất mạnh hơn mà vẫn hay sao bà con ta chưa ai đề cập đến các họ IC STK nhỉ ? em thấy nhiều ampli dùng họ này nghe rất hay.
    Tks
  5. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    STK em tưởng CS cung tầm đó bác , em có con Sony cỏ TA-AX3 dùng STK 2230 CS có 73w nghe cũng được , dùng nguôn xung 38v + - , vừa die nguồn hôm rồi chưa biết cách sửa sao đây :D
  6. ThuyLT
    Nhà Bác này chỉ được cái nói đúng.
    Nhưng có mà cái bác nói ( bridge) với cái em đề xuất ( úp thìa ) là 2 phạm trù khác nhau đó nhé
  7. super_voz
    super_voz Advanced Member
    Ở nhà
    Đại ca cho em thỉnh giáo phương án B thần chưởng đi ạ :mrgreen:
  8. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    chà chà , nghe các pác nói sao mà em thấy thật khó khăn để DIY 1 cái TDA cho ngon cơm wa' :shock:
    em thì định làm theo kiểu Bridge nhưng chắc y' tưởng phá sản rồi , nghe bác Viagraless thì chất lượng âm thanh giảm đi khi lắp Bridge , hix
    em thì định làm TDA để nghe nhạc Trance và ROCK , nói chung là các thể loại nhạc giật giật :mrgreen: nhưng mà chất lượng âm thanh cũng nên tốt tí , thiên và tiếng bass .
    vậy theo mấy pác em nên lắp TDA theo kiểu nào cho tốt ạh :!:
  9. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    hì , cho em hỏi 1 câu hơi wê cho TDA7294 tí :? , ai cho em bít chất lượng âm thanh của con TDA này so với mấy cái Amp California ,Tiến Đạt hay Ariang gì gì với :mrgreen: , em chưa có TDA nên hông bít nó ra sao nữa
  10. havinhthuy
    thua về CS , còn chất luơng , còn tùy tay nghề và LK , nhưng bác thích nghe Bass thi có lẽ TDA7294 ko hợp lám , bác làm LM3886 thì hơn. ( :D xxx Ý của em)
  11. leminhfsc
    leminhfsc Advanced Member
    Theo em thì không cần Bridge đâu bác, bác cứ xắm một bộ nguồn thật khỏe cỡ 30V_0_30V dòng 3A thì các thể loại giật giật không thành vấn đề
  12. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Oh` , nghe pác leminhfsc nói vậy thì em yên tâm để nàm 1 cái Amp TDA rồi ,mà có bác nào có mạch in TDA mà dư hay chưa xài tới thì cho em xin nha , em cần 2 Board thôi
  13. traivietnam
    traivietnam Advanced Member
    nếu bác ờ Sài Gòn thì alô cho em, em tặng bác, bác đem về chỉ cần ráp thêm 2 con IC vô là chạy vô tư. 0918460048.
  14. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    well , Thanks pác traivietnam nhìu nhìu , nhưng mà em ở Biên Hòa city :( , mà bác ở quận mấy , có gì em đi xe ôm lên gặp bác . 8)
    hay bác có rảnh , rảnh thiệt là rảnh thì gửi cho em 2 board đó wa bưu điện nhá, em cám ơn bác nhìu nhìu luôn :wink:
    em ở 17/11 khu phố 5, phường Tam Hiệp, T.p Biên Hòa ,tỉnh Đồng Nai
  15. Blueman
    Blueman Advanced Member
    Xin lỗi, cho em nhiều chuyện một tí ạ.
    @thienchay: bác cho địa chỉ mà không cho tên thì bác traivietnam sao mà gởi cho bác được. Theo em thì bác nhờ người quen đến gặp bác traivietnam nhận bo mạch rồi gởi về thì hay hơn bác ạ.
  16. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    àh , em quên . Em tên Thiện , họ tên đầy đủ là Trần Quang Thiện ,biệt danh là thiện chấy :mrgreen:
    mà bac traivietnam ơi ,em có ý này ,hay bác gửi 2 cái board đó wa đường bưu điện cho em nhé ,khi nhận bưu phẩm thì em sẽ thanh toán tiền ship vận chuyển cho ông bưu điện :? (ko bít bi giờ còn cái dịch vụ này hem nữa, lâu wa' ko có gửi đồ wa BĐ)
    cám ơn bác traivietnam lần nữa, mong sớm nhận được quà tặng của bác :wink:
  17. traivietnam
    thôi để thứ 4 tới ( 22/10/08 ) mình đi công tác rồi sẽ ghé qua một chút nhé.
    à cho mình số phone để khi đi qua ngã ba Tam HIệp mình alô cho bạn ra lấy.
  18. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    [/quote]thôi để thứ 4 tới ( 22/10/08 ) mình đi công tác rồi sẽ ghé qua một chút nhé.
    à cho mình số phone để khi đi qua ngã ba Tam HIệp mình alô cho bạn ra lấy.[/quote]
    Ồh , vậy thì tốt quá rồi :wink: , em cám ơn pác traivietnam nhìu nhìu luôn ,em chỉ có số điện thoại bàn thôi àh , số em là 0613.294048 ,phiền bác nhìu quá :? Thanks so much :p
  19. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    chết , giờ em mới nhớ ra ,bác traivietnam xuống tới ngã 3 Tam hiệp lúc nào vậy , khoảng mấy giờ ạh ,hôm đó em đi học sáng chiều ,bác cho em hay khoảng mí giờ bác tới nơi nhá , để có gì em cúp :mrgreen: ,ra gặp bác . ở đó cũng gần nhà em ,em đạp xe ra cũng nhanh lắm :D
  20. traivietnam
    khoảng 11h00 mình sẽ đi về ngang qua đó.
  21. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    tốt wa' , 11h trưa thì em sẽ cúp về lúc 10h :mrgreen:
    cho mình mạn phép hỏi pác traivietnam đã bao tuổi và pác tên gì ạh ,để có gì em hình dung ra ,dễ nhận diện ,mà pác đi BMW hay Mẹc :mrgreen: biển số nhiu ạh :wink:
    Thanks pác so much
  22. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    hình cái amp cua em ... trong tương lai gần :mrgreen:
  23. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Bác "thienchay" cũng ở Biên Hoà à, khi nào rảnh ghé vô phường Trảng Dài mình cho mượn TDA7294. Trước lắp kiều Bright đánh bị sụt nguồn nên tháo ra bớt 1 cục .mượn về chỉ nối nguồn là đập thôi khỏi phải bàn .Nếu cần cho mượn cả LM3886 chơi thử luôn và so sánh
    ĐT:0985544951
  24. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Ồh , em cám ơn pác lengkeng nhiều ,nhưng bác có thể cho em rõ địa chỉ nhà hông ,nếu có bản đồ luôn thì tốt :mrgreen: , em sẽ liên lạc với pác sau .
    Thanks
  25. chikenlaem
    chikenlaem Approved Member
    head sot LM 3886 . thienchay bị xụp nhà do choi class AB mắc BTL xụp nhà ko phãi là do tiếng trầm của Loa mà do mấy nhà bên cạnh wa ca giọng cổ xụp nhà rồi. thôi rồi nhà của tui . :evil:
