Những linh kiện chính của bộ phân tần
Discussion in 'Loa' started by Capricornus, 10/12/05.
  1. Capricornus
    Capricornus Advanced Member
    Tôi thấy có nhiều loại loa quá, nào 2,2.5,3 đường tiếng ...
    Muốn nâng cấp và phá phách cái loa ở nhà .
    Bạn nào có kinh nghiệm thì truyền đạt cho tôi về cấu tạo cơ bản của bộ phân tần, linh kiện , cách mod hoặc làm mới .
    Xin cảm ơn !
  2. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    1. Tụ non polar
    2. Cuộn cảm lõi không khí
    3. Điện trở MF
    4. Chiết áp
    Em chỉ biết nhiêu đó thôi, còn làm thế nao thì chịu
  3. quangminh
    quangminh Advanced Member
    Ở SG có bán những linh kiện trên ko Bác, còn dây nối phân tần với driver mod sao hả Bác ?
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Ở sgn có bán bộ phân tần loa lắp sẵn rất nhiều, chất lượng chắc chắn.... thua bộ gin trong loa, bạn Quang minh thay thử dây nhợ thì kết quả sẽ khá hơn đấy, mua dây ở đâu thì hỏi luôn ông hàng xóm TT03 của ông ấy.
    VD : dây từ cọc vào phân tần bạn mua Van Del hul nâu nâu sô cô la ấy, từ phân tần vào loa bass bạn thay dây VDH đó luôn, còn vào loa mid và treble thì dây bạc là số 1
    PS : CD Quang Minh 01 hay quá, em nghe bằng laptop mà nhiều người xúm lại nghe ké đó, Tks bác nhiều
  5. quangminh
    Dây dợ giá cả như thế nào Bác, mua ở đâu ạ, quan trọng phân biệt dây giả nữa bác nhé ?
    Thanks Bác, Bác quá khen làm em ngượng lắm !
    :oops: :oops: :oops:
  6. Jazzlover
    Jazzlover Advanced Member
    Xin lỗi các bác cho em nhắn nhờ chút xíu:
    Hôm nay em co gửi PM cho bác Viagraless để hỏi tiếp về cái active crossover, thấy hệ thống thông báo lằng nhằng gì đó, không biết bác có nhận được PM của em chưa?
    Có thế nào bác Via cho em biết nhá!
  7. river
    river Approved Member
    Em có thắc mắc đôi chút về cái mạch Active Crossover của bác Via.
    - Em được biết trong một bộ phân tần 3 đường tiếng thì phải có 3 bộ lọc tần số: lọc thông thấp cho tần số thấp(LF), lọc thông cao cho tần số cao(HF), lọc thông dải cho tần số trung bình. Trong sơ đồ của bác thì tần số trung bình (Mid. F) bác lại cho đi thẳng.
    Mong được bác giải thích thêm
  8. Jazzlover
    Em xin "cầm đèn chạy trước bác Via" nhé:
    Sở dĩ bác Via làm như thế vì bác ấy không muốn can thiệp nhiều vào dải trung, vả lại trong hệ thống của bác ấy dải trung do 1 cặp Lowther (loa toàn dải) phụ trách, thế nên thiết kế crossover như vậy là rất hợp lý!
    Em giải thích thế có ổn không bác Via? mong bác sớm giải đáp giúp em mấy vấn đề em nêu trong PM gửi bác nhé!
  9. Viagraless
    Đúng quá, vì lowther của em nó suy giảm nhanh khoảng 10KHz đổ lên nên em có cắt hay không nó cũng bị thằng treble thứ thiệt át mất rồi. Vậy nếu làm Cross cho mid sẽ làm tiếng Piano và Violin mất hay, mà em thì ghiền mấy cái đó lắm.
    Mời các bác sang chủ đề tự lắp Cross ta bàn tiếp ạ, vì bên này là phân tần thụ động cho loa cơ mà ! :lol: Tks.
  10. Gina
    Gina Advanced Member
    Hà nội
    Các bác cho em hỏi là khi đấu cuộn cảm, điện trở trong phân tần thụ động thì có cần phân biệt đầu nào trước đầu nào sau không ?
    VD: Cuộn cảm lõi không khí có hai đầu : một ngoài một trong
  11. Planets
    Planets Advanced Member
    Không khác gì nhau cả bác ơi. Kể các đổi vị trí 2 linh kiện đấu nối tiếp nhau cũng không ảnh hưởng gì cả.
  12. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    hiệu chỉnh phân tần
    Các bác cho em hỏi, nếu muốn tiếng BASS xuống được sâu hơn có thể điều chỉnh các linh kiện của phân tần nhw thế nàocho hợp lý.
    Cám ơn các bác nhiều.
  13. Planets
    Chỉnh phân tần để tiếng bass xuống sâu hơn thì không phải là cách hay đâu bác nhưng cũng có thể làm được bằng cách giảm các dải trên xuống thôi.
    Hoặc bác có thể giảm trung trầm xuống bằng cách tăng trị số của cuộn cảm nối tiếp với củ bass hoặc tăng trị số tụ song song với củ bass. Khi trung trầm giảm xuống tiếng bass sẽ nhẹ đi và có cảm giác xuống sâu hơn. Cái này chỉ áp dụng cho những loa có tiếng trung trầm quá mạnh.
    Có thể làm cho bass xuống sâu hơn bằng các làm thùng to ra hoặc thêm chất liệu thẩm âm vào thùng (đối với thùng kín), thay đổi kích thước ống thông hơi (dối với thùng phản xạ).
    Theo em thì không nên thay đổi thiết kế của loa trừ khi cực kỳ hiểu biết về cách thiết kế loa. Ta chỉ nên thay linh kiện bằng loại tương đương có chất lượng cao hơn thôi.
  14. audio-abc
    chỉnh phân tần
    Cám ơn bác Planets đã chỉ dẫn, em sẽ làm thw các trường hợp nhw bác đã chỉ dẫn.
  15. minhthohd78
    minhthohd78 Approved Member
    Chào các bác ! Em được cho đôi Onkyo d77rx nhưng phân tần bị tháo lung tung rồi ! Có bác nào diy giúp em được ko ? Thanks các bác !
  16. linhocap
    linhocap Advanced Member
    Nếu anh tì hiểu một chút anh sẽ làm được do tùy tai mình nghe như thế nào hợp là được rồi , nguyên tắc thì cũng tốt .
