Em thấy một số schema người ta làm thế , em xin hỏi tại sao phải như vậy ? - Trị số tụ bao nhiêu ? - Cơ chế hoạt động như thế nào ? .....
Em thấy tác dụng của nó là chống xung điện ra loa- khỏi bị bụp 1 cái khi tắt. Trị số của nó thì em thấy thường khoảng 0.022m hoặc 0.047m. Cơ chế cụ thể thì mời các bác ạ...
Thường khi vặn công tắc tắt một thiết bị điện hay điện tử ta thấy hiệu ứng hồ quang phát ra từ hai cực của công tắc.Điều này làm cho công tắc -kết nối không hoàn toàn, - dễ bị hư. Để tránh điều này xảy ra, người ta hàn một tụ điện nhỏ giữa hai cực của công tắc. Trị số rất nhỏ, khoảng 0,01mF, và điện thế phải từ 2 lần điện thế sử dụng trở lên .
Bác ơi ! tụ không phân cực hay có cực ạ ? bác có thể giải thích rõ hơn lý do tại sao khi gắn nó thì khắc phục được hiện tượng hồ quang điện ạ ? điện áp gấp 2 lần là do tính toán hay do kinh nghiệm ạ ?
Em thì em không rõ nguyên nhân, nhưng ngày xưa học kỹ thuật máy nổ, trong phần phát điện bugi cũng có 1 tụ để chống đánh lửa hồ quang ở má vít, có lẽ là khi dòng điện chạy thì thay vì đánh lửa, nó được nạp vào tụ điện.
Tụ này nên dùng tụ MKP hoặc MKT để chịu được xung điện áp chịu đựng phải lớn hơn điện áp đỉnh đỉnh của nguồn Ví dụ 220V thì Vđỉnh sẽ là 311V và V đỉnh đỉnh Vpp sẽ là 622V Tốt nhất là cứ tụ chịu được 1200V mà phang
Nhân với 1.4 thì mới được một nửa vế (Vp = 1.4 x V = Điện áp đỉnh), phải nhân 2x1.4 = 622V mới đạt yêu cầu (Vpp =2 x Vp = điện áp đỉnh đỉnh) Do vậy nên chọn tụ 622V trở lên ! Với điện 230V như châu âu thì phải chọn tụ > 230 x 2.8 = 644V, có lẽ vì thế họ sản xuất tụ có điện áp chịu đựng là 650V thì phải
Con Amp của em mỗi lần tắt nguồn , loa cũng kêu cái bụp , chắc là phải học tập chiêu nối thêm tụ này thôi ...;-)
Cáo tụ " si " có trị số 222 hoặc 472 ....vvvv nối song song với công tắc là để tránh phát ra nhiễu điện từ ( và tia lửa điện ) mỗi khi tắt bật máy . Nhưng trị số của nó không nên quá lớn ( tụ 105= 1uF ) vì nếu dùng đến 1uF thì bạn sẽ nảy sinh vấn đề khác . Chỉ có các khởi động từ công suất hàng trăm Kw trong nhà máy thì họ mới sử dụng đến tụ có trị số lớn như vậy
