OPT- NGA
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by GOHOME, 30/11/12.
  1. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Chào các Bác .
    Em có sưu tầm được thông số OPT của Nga ( nghe nói họ quấn lỏi C-core ) nay post lên nhờ các Bác hiểu biết về ngôn ngữ dân tộc này ... dịch dùm em . :D
  2. GOHOME
    Em xin tiếp .....................................................................
  3. GOHOME
    ................................................................................................................................. :D
  4. GOHOME
  5. GOHOME
    .................................................................................................................................................. :D
  6. GOHOME
  7. GOHOME
    .............................................................. hết rồi . :D
  8. tranguyennguyen
    Em dịch đại ảnh đầu, các ảnh sau tương tự:
    Loại No 32 trên lõi OCM-0,1
    4,144 kOhm / 8 Ohm
    Lõi sắt SL 25x40-45
    Kích thước cuộn dây 40x12,5 mm
    Sơ cấp 145 vòng / lớp dây 0,23 mm
    Tất cả 2900 vòng (5+10+5 lớp)
    Điện trở thuần sơ cấp 220 Ohm
    Thứ cấp 130 vòng dây 0,55 - 2 lớp 65 vòng / lớp
    2 khoang, mỗi khoang 2 cuộn song song với nhau
    Tổng cộng 4 cuộn song song
    Điện trở thuần thứ cấp 0,43 Ohm
    Hiệu suất biến áp 90%
  9. GOHOME
    Cám ơn bác nhiều , mấy bộ C-core Nga có việc rồi . :D
  10. tranguyennguyen
    OPT Sa 36x50 cho 2 bóng 6S19P
    Cách điện giữa các lớp - giấy 0,05 mm, giữa sơ - thứ: mica 0,35 mm, khe từ 0,12 mm
    Cảm ơn bác gohome nhiều
  11. GMR
    GMR Advanced Member
    sao bác không nhờ cụ Gúc dịch giúp?
  12. tranguyennguyen
    Muốn nhờ cục Guc dịch phải dùng file doc chứ không dùng file ảnh cụ ơi :mrgreen:
    Mà cụ vào giúp 1 tay đi.
  13. GMR
    GMR Advanced Member
    ảnh cũng dịch được (chuyển qua word rồi copy & paste) chỉ sợ các bác ko hiểu nổi ngôn ngữ của cụ Gúc thôi. chờ em ít phút em gõ cửa cụ Gúc, nhiều thế kia dịch tay bo hơi chán vì phải gõ nhiều :D
    sợ quá. 19 hình nhìn thấy là ngán rồi.
    Số 32 trên OSM-0, 1.
    4,414 com / 8 ohms. Sắt SHL25 x 40 - 45. Kích thước cuộn dây - 40 x 12,5 mm.
    sơ - 145 lượt trong một lớp dây SEW-1 với đường kính 0,23 mm. Tổng cộng có 2900 lượt chính (5 10 5 lớp). Sức đề kháng của chính 220 ohms.
    thứ - 130 lượt PEV-1 có đường kính 0,55 mm trong hai lớp 65 trong hai phần của cuộn dây thứ hai song song. Chỉ có bốn cuộn dây song song.
    trở kháng thuần - 0,43 ohm - 215 ohms.
    hiệu suất = 90%.
    nhìn chung cụ Gúc dich chuối kinh khủng, em sửa lại sơ qua.
    nguyên văn đây, các bác thử copy & paste xem cụ Gúc dịch chuối thế nào
    № 32 на ОСМ-0,1.
    4,414 ком / 8 ом. Железо ШЛ25 х 40 - 45. Габарит намотки - 40 х 12,5 мм.
    Первичка - 145 витков в слое проводом ПЭВ-1 диаметром 0,23 мм. Всего в первичке 2900 витков (5+10+5 слоев). Активное сопротивление первички - 220 ом.
    Вторичка - 130 витков ПЭВ-1 диаметром 0,55 мм в двух слоях по 65 в Две секции вторички по две запараллеленных обмотки. Всего четыре обмотки в параллель.
    Активное сопротивление вторички - 0,43 ома, приведённое - 215 ом.
    КПД транса = 90%.
  14. GOHOME
    Em nghỉ có cái hình nó dể hiểu hơn , không biết ý các Bác thế nào ?
    Sơ cấp đấu nối tiếp .
    @ приведённое - 215 ом đây là thông số gì ? Vì đã có RDC sơ cấp 220 ohm ; RDC thứ cấp 0.43 ohm .
      52,5 KB
  15. GMR
    GMR Advanced Member
    приведённое = reduced resistance, em không hiểu về kỹ thuật OPT và không giải thích được nên mới phải dịch ngược sang tiếng Anh. còn tiếng Nga đại loại приведённое = [động tính từ] chạy, khởi động, hoạt động, chắc chắn vấn đề OPT bác hiểu rõ hơn em, nếu thực sự cần thiết em có thể nhờ người giải thích rõ rồi em trả lời bác (nhưng sáng mai mới có câu trả lời)
  16. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Cái này là trở thuần của thứ cấp quy đổi về sơ cấp. Nó dùng để tính tần số cắt của OPT.
  17. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em nhớ không nhầm (nếu e nhầm mong bác gohome đại xá) là em đã nhìn thấy mấy thông tin này ở đâu đó trên web chứ ko phải file ảnh như này, lúc đó dịch dễ hơn nhiều.
    Có điều lúc đó e ko có lõi Nga, và theo kinh nghiệm của e thì mấy bác Nga ngố này tính toán ko hi-end lắm nên e cho qua luôn chứ ko bookmark lại :mrgreen:
  18. GOHOME
    Em cũng lấy trên mạng blog của một tay chơi , Bác có thể nêu rỏ cách tính của người Nga không ? Và nhân tiện hi-end phải tính như thế nào ?
  19. metalhead
    Em có xem qua vài sách vở dạy tính biến áp, opt của Nga thì đa phần đều với mục đích sử dụng trong âm thanh dân dụng, radio... nên kết cấu khá đơn giản: ít phân chia lớp (mấy ví dụ mà bác post phía trên hầu hết là vậy), giải tần hẹp (nhiều trường hợp chỉ rõ chỉ lấy tần số thấp đến 20 hoặc 30Hz)...
    Cách tính hi-end: cái này e ko biết :lol:
  20. metalhead
    May quá e lục lại trong đống bookmark vẫn còn lưu lại trang gốc ở đây, hi vọng giúp các bác dễ dàng hơn trong việc điều nghiên :)
    http://sergeev21.narod.ru/trtube2.htm
  21. GOHOME
    Cám ơn Bác đã góp ý . Đa số các amp ở thập niên 60-70 OPT đều quấn rất ít lớp và đến bây giờ vẩn còn nhiều người nghiện chất âm của nó .
    Cái em quan tâm là họ tính toán như thế nào ( fe của Nga )? Lấy hệ số bao nhiêu chia cho tiết diện lỏi ? ...
    VD : ở OPT của Electra-Print cùng chất liệu lỏi nếu tiết diện lớn hơn 20cm vuông họ lấy hệ số 140 và 170 cho tiết diện nhò hơn .
    Nói chung em quan tâm đến kỷ thuật của họ chứ không phải âm sắc .
    Thân . :)
  22. metalhead
    E đã từng có thời gian thử tìm kiếm tài liệu hướng dẫn về cách tính toán biến áp của Nga, nhưng chưa thấy cái nào kỹ lưỡng như quyển RDH4 của Mỹ, có lẽ do ko chủ động được về ngôn ngữ.
    Sau này vì vài lý do (ko kiếm đc tài liệu, vật liệu, lười...) nên e bỏ cuộc luôn :)
  23. metalhead
    Bới lại được ít tài liệu cũ, gửi bác nghiên cứu
    • OPT.rar
      199,2 KB
  24. GOHOME
    Bác quá nhiệt tình , một lần nữa xin cám ơn rất nhiều . :)
