PASSLABS PRE ALEPH P1.7
Discussion in 'Bán dẫn' started by ManhTuong, 1/11/06.
  1. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Chào các bạn yêu thích PASSLABS, nhận thấy có một số bạn đã và đang có dự án ráp Power Passlabs Aleph 5 .Riêng tôi đã hoàn thành con power này rồi nay dự tính làm thêm con pre cho nó đủ bộ vì vậy mời các bác có dự tính thực hiện con pre P1.7 và các bạn am hiểu về vấn đề này cùng tham gia và góp ý.
    Xin giới thiệu sơ đồ và phần nguồn của P1.7
  2. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Vấn đề PCB theo tôi thấy có nhiều phương án để thực hiện gồm có loại 1 mặt, 2 mặt cách bố trí linh kiện tuy nhiên để cho linh kiện mà anh em sãn có phù hợp với PCB cũng là điều khó vì vậy xin đưa ra vài mẫu để anh em lựa chọn.
    Loại 1 mặt
  3. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    hihi còn vụ IRF610 nữa anh Manhtuong ui? giải quyết sao đây. :(
  4. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Lâu lắm mới gặp tivoi, khoẻ chứ.
    Vấn đề IRF610 và IRF9610 anh cũng nghĩ tới rồi nếu anh em nào cần thì sẽ kiếm giúp tuy nhiên chỉ là hàng rã máy thôi, khả năng có thể cung cấp cho 05 bộ .Việc này cũng nhờ người bạn nhượng lại với giá 5.000đ/con
  5. tivoi
    HCMC
    heheh em vẫn thế chưa có gì tiến triển cả anh ah, cái thông tin này tí phải pm lại cho anh bentre, hehe anh bentre đang kiếm
  6. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Loại PCB 2 mặt:
    Nếu làm theo dạng này thì chống nhiễu rất tốt
  7. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Hình PCB trên là của Tây làm còn hình dưới đây là của ta làm :wink:
    service manual của nó đây nếu bạn nào đọc được sẽ hỗ trợ tốt cho việc làm con này
  8. bentre
    bentre Advanced Member
    Bình Dương
    Em đăng ký 1 bộ IRF9610 và IRF610!
    He he! Em là người đăng ký mở hàng đầu tiên đó nha!
  9. bentre
    Bình Dương
    Anh Mạnh Tường! Em có thắc mắc như sau:
    1. Anh cung cấp 1 bộ IRF, vậy anh có tính 2 con 610 trong mạch nguồn chưa??? Nếu không thì mình có thể thay thế bằng con 630 được không? Con IRF630 thì Nhật Tảo có bán!
    2. Mấy con ZTX550, ZTX450 anh dùng đúng con này hay là thay bằn gcon tương đương??? Và con tương đương là con gì??
    3. Trong mạch nguồn thì áp AC là 60VAC, vậy sau khi chỉnh lưu thì áp sẽ khoảng 84VDC --. Anh dùng tụ lọc 2,200uF và tụ 1,000uF là tụ có áp chịu đựng là bao nhiêu???? Biến áp nguồn anh mua hay là tự quấn lấy???
    4. MẠch in loại hai mặt anh mua ở đâu??? Có thể giúp em một ít làm PCB cho pre 1.7 được không??? Em có tìm ở Nhật Tảo nhưng không thấy bán! Nếu có anh chỉ giúp em chỗ mua!
    5. Mấy cái SW1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dùng để làm gì???
    6. Tín hiệu mình không phải là Balance thì nối dây như thế nào????
    7. Giá trị của biến trở Volum làbao nhiêu ạ?
    Em xin.... hết ạ!
  10. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    @ bentre:
    1/ 01 bộ IRF gồm 10 con 610 và 04 con 9610 như vậy là đủ cho phần nguồn luôn
    2/ ZTX có thể thay thế bằng 2SC2240- 2SA970 hoặc BC 550-BC 560. Hiện đang dùng tạm BC547-BC557
    3/ Tụ lọc đang dùng loại 1.000uf/200v có bán tại Nhật tảo .Biến áp nguồn loại xuyến tự quấn.
    4/ Mặt in loại 2 mặt trước mua ở nhật tảo nhưng hiện tại cũng chịu thua kiếm không ra.
    5/ Mấy cái SW dùng để chỉnh độ lợi cho mạch theo từng cấp 1.3dB,9.7dB,15dB.
    6/tính hiệu Unbaland được đưa vào ngõ In- ngõ In+ nối Gnd ngõ ra lấy từ Out+( đừng nối mass Out- nhé).
    7/ Volum đang dùng 10k.
    Anh cũng.........hết..... luôn!!!
  11. bentre
    Bình Dương
    @Anh Mạnh Tường!
    Em nhờ em tư vấn giúp một số vấn đề như sau:
    1. Board nguồn em đã làm xong, mỗi kênh một board nguồn riêng biệt. Áp AC là 60V. Em cấp nguồn vào là nó chạy phe phé chứ hả???
    2. Biến áp xuyến nguồn ra 60VAC không có, em mua biến áp xuyến Hoàn Cầu loại chuyển điện áp từ 220V sang 110V, 120W, sau đó em quấn thêm một cuộn 60VAC, cở dây 0.4mm. Theo Passlab khuyến cáo dùng nguồn có tổng công suất cho 2 kênh là 50VA. Như vậy dây 0.4mm dùng cho 2 kênh có đủ không anh????
    3. Board pre em đã hàn xong, tất cả linh kiện đã được hàn vào mạch. Bây giờ chỉ cấp nguồn và Test. Vấn đề em lăn tăn là em muốn anh giúp em kiểm tra mạch theo trình tự như thế nào? Áp cần đo ở chỗ nào? Giá trị áp là bao nhiêu????
    Giúp em nhanh nhanh nhé!
    Cám ơn anh!
  12. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    @ bentre:
    1/ nếu mạch làm đúng thì cấp điện là chạy liền thôi không có gì phải lo cả tuy nhiên khi chưa mang tải thì nên có điện trở xả phụ nếu không có thì khi cấp diện cho tải có thể chết con 610.
    2/ cỡ dây dó cấp cho 2 kênh là nhỏ nên dùng dây 0.6mm
    3/ vấn đề test điện áp sẽ báo sau.
  13. bentre
    Bình Dương
    Cái này em không hiểu! Chết con 610 mạch nguồn phải không ạ???
  14. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Đúng rồi c3 vấn đề nếu cấp điện cho bộ nguồn rồi cấp cho tải cũng có thể gây chết 610 trên bộ nguồn
  15. bentre
    Bình Dương
    Thôi chít em rùi! Em chưa gắn trở xả trên mạch nguồn, tối qua em cấp nguồn thử không tải và đo thấy áp ra DC62V. Nhưng khi em không cấp áp AC vào thì áp DC giảm rất chậm! Em không biết nó có "die" không nữa! Hic!
  16. tivoi
    HCMC
    heheh lại nướng sò nữa hả anh bentre
  17. bentre
    Bình Dương
    Khà khà! Sò nó không chịu chết cho anh nhờ nữa Tí ui!
    Báo cáo: Pre 1.7 của em đã xong! Tất cả đã hoàn thành! Ngày mai em sẽ phối ghép với Aleph5 xem sao!
    Mấyhôm nay em có một trục trặc mà các bác trên đây có thể chưa từng gặp: số là em làm xong 2 board nguồn, 2 board pre1.7 Left và Right xong. Em thử từng bộ nguồn thấy áp ra là 62.4VDC. Sau đó em cấp nguồn thử vào một mạch Left --> Em nó hoạt động rất tốt. sau đó em cho board right hoạt động: áp DC tăng lên từ từ, từ 12~30VDC, sau đó lại giảm xuống còn 3VDC. Em không hiểu tại sao!
    Tháo kiểm tra tất cả các sò, các tranistor C2240, A970 cũng không thấy gì! Em tháo tất cả các IRF và C2240, A970 ra, cấp nguồn vào mạch thì thấy nó vẫn thế! Vất vả 2 hôm mà vẫn không tìm ra được nguyên nhân tại sao!
    Tối hôm qua em kiểm tra lại, thì thấy có một em tụ lọc nguồn 1000uF bị gắn lộn cực. Hú hồn hú vía! Cũng may là do tụ có áp cao (250V) nên nó chưa xì khói! Em tháo ra hàn đúng cực thì mạch chạy phe phé!
    Em có gắn thêm mạch làm trể 10 giây sau khi bật nguồn thì mới cho tín hiệu ra ngoài!
    Khà khà! Ngày mai em sẽ cho"cậu với mợ" ghép với nhau thử chuyện gì xảy ra!
    Tiến độ làm nhanh quá! hihi
    Kính các bác!
  18. bentre
    Bình Dương
    Kính chào các bác!
    Đây là sản phẩm pre 1.7 Passlab của em! Nhược điểm duy nhất: Độ lợi không bằng pre đèn 6H8C em đang dùng! Cho nên nếu muốn nghe thì hầu như em phải mở gần maximum Volum luôn!
    Sau đây là hình dáng và nội thất em nó:
  19. bentre
    Bình Dương
  20. bentre
    Bình Dương
  21. bentre
    Bình Dương
  22. bentre
    Bình Dương
    Mạch làm trể ngõ ra 10 giây sau khi cấp nguồn, dùng IC LM555 và 2 rờ le DC12V
  23. bentre
    Bình Dương
    Cận cảnh Board chính:
    1. Do không thành công trong thương dzụ mua tụ xịn nên em đành ngậm ngùi xài tụ xê cần hen vậy!
    2. Điện trở tàu khựa, cho nên một số con không đúng trị số mong muốn --> em nối tiếp lại để ra đúng trị số mình cần!
    3. IRF 610 và IRF9610 em dùng hàng củ rả máy! Matching cẩn thận. Từng cặp đối xứng đều có áp dẫn không chênh lệch nhau quá 50mV
    4. Tản nhiệt cho MOSFET: em dùng nhôm không có cánh tản nhiệt: dày 6mm, ngang: 45, dài 50mm làm tản nhiệt cho mỗi 3 con MOSFET.
  24. bentre
    Bình Dương
    Cận cảnh 1 kênh:
  25. bentre
    Bình Dương
    Logo Passlab
