Làm thế nào để phân biệt opamp đơn và opamp kép các bác ơi? Có phải opamp đơn thường chỉ có 3 số (vd: op627, 637, 134) và opamp kép có 4 số (VD: opa2134, 2132) :roll: Muốn nhờ các bác giải thích thêm về các chip dùng trong cái DAC tôi đang dùng: 2 x AD1860N-K – YM3434 - YM3623B. (Ngoài ra cái DAC này còn chạy 1 cặp opamp đơn, hiện tôi đang dùng cặp OP627, và đội hình dự bị còn 2 cặp op134 và op637 nữa Tôi thấy chip AD 1860 này có 8 chân, được gắn vào socket và có thể rút ra cắm vào được. Như vậy là có thể thay nó bằng loại chip khác đúng không ạ? Loại chip này được xếp hạng như thế nào, có thể thay nó bằng những loại chip nào khác (AD1865, AD1955...?), và khi đó chất âm thay đổi ra sao (độ chi tiết, độ mượt, các dải cao trung trầm, nhạc tính v.v...)? Tôi không biết kỹ thuật nên câu hỏi có gì stupid xin các bác bỏ qua cho nhé :lol: Thanks các bác nhiều!
Một cách đơn giản để biết được cấu tạo và chức năng của một linh kiện là tra datasheets của linh kiện đó, Theo kinh nghiệm riêng Em thì vào Google gõ "tên linh kiện" + [datasheet],[pdf] là ra ngay.
Hình như bác đang dùng DAC của Audio Alchemit? Trong cái DAC của bác không phải tất cả đều là op-amp đâu. YM3623B là IC receiver nhận tín hiệu digital đầu vào YM3434 là IC có nhiệm vụ lọc số AD1860 N-K là IC chuyển đổi số - analog (DAC) Còn op-amp là con khuêch đại thuật toán, được sử dụng trong mạch lọc hoặc khuếch đại tín hiệu sau DAC. CDP/DAC là những thiết bị rất tinh vi. Bác có thể thay đổi op-amp đơn này bằng op-amp đơn khác nếu chúng được coi là tương tự nhau, nhưng không thể thay DAC chip này bằng một DAC khác, hoặc nếu có thể thay đổi thì phải cải mạch rất phức tạp. Muốn biết opamp đơn hay kép thì bác phải tra datasheet của từng loại trên trang www.alldatasheet.com. Các loại opamp bác đang có trong tay đều là những loại tốt. Opa627 và opa 637 được coi là "gấu" rồi đó
Cám ơn bác BachDuong . Hiện tôi đang dùng DAC PS Generation 2, ghép với CDP Teac 10SE thì thấy trung âm có vẻ dày dặn và có "hình khối" hơn. Nghe những đĩa vocal như Susan Wong rất hay. Xin hỏi thêm các bác là các con AD843, AD845 có phải là opamp đơn không? Có thể dùng như op627 được chứ ạ? Thanks
Cả 2 con opamp mà bác hỏi đều là loại opampo đơn và dùng tương đương với opa627 nên nếu có 2 con opamp đó trong tay thì bác cứ thay vào và tự kết luận.
Em để ý thấy hầu hết OPA kép đều có số 2 ở đầu đó bác ( cái này lỡ ko đúng các bác dừng chửi em nhá :mrgreen: )
Cũng không hoàn toàn vậy bác ạ. Như JRC 4556-4558,TL 082-072-062(số 2 ở cuối). Thường thì nếu có 1 loại opamp đơn rồi nhà sản xuất lại muốn nâng cấp lên thành đôi thì thường thêm vô số 2 ở đầu VD: LM311 là đơn,LM2311 là đôi. Tóm lại là nếu bản thân opamp là đôi ngay từ đầu khi thiết kế opamp thì tên gọi không tuân thủ quy tắt nào hết.Nhưng nếu họ thiết kế trước 1 con opamp đơn sau đó lại nâng cấp lên thành đôi thì thường có thêm số 2 ở đầu dải số củ.
To all : Mọi thứ tra cứu trên thông số bác cứ hỏi anh Gúc-gờ là ra ngay . Trường hợp trên máy đang hý hoáy không muốn lên mạng tra thì dùng đồng hồ phân biệt như sau: Bật điện lấy thang đo vol DC với IC có vỏ DIP8 or SOP8: - Que đỏ vào chân 8, que đen vào chân 4 >>> lên kim (khoảng 6-18 VDC) thì là OPAmp kép. - Que đỏ vào chân 7, que đen vào chân 4 >>> lên kim thì là Opamp đơn. Đây cũng là nguyên nhân chính khi cắm lộn đơn vào kép hoặc ngược lại thì bị ...tèo. với IC có 4 opamp trong 1 vỏ thì thường là loại 14 hoặc 16 chân @ minh62 : Ngon quá mời bác xơi.
