Phát hành PCB đèn Audio Note L4 EL34p & EL34i Amplifiers
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thanh lam luan, 9/12/12.
  1. thanh lam luan
    thanh lam luan Advanced Member
    Phần giá cả PCB sẽ thông báo cụ thể, sau khi đặt PCB. Có khả năng sang tuần đặt PCB luôn.
  2. vusonlvb
    vusonlvb Advanced Member
    40.vusonlvb : 01 bộ PCB
  3. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Cảm ơn bác. file link kiện là cho một kênh phải không bác ?
  4. linh-tube-se40
    linh-tube-se40 Advanced Member
    cái đó em ko nghiên cứu nổi :(
    trinh độ em -1 nên cái đó em phải nhờ ạ
    còn lặt vặt thì em làm đuoc :D
  5. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Dư cửa sổ và dư công suất thì bác cứ quấn riêng ra thì càng tốt ạ :twisted:
  6. Suotngayloavoidai
    Híc em vừa tiếp khách cơ quan về phê nên double post nhờ Mod xóa gìm ạ 8)
  7. Suotngayloavoidai
    - Em kiếm được 1 bộ Fe 4cm dày 7cm có cửa sổ hơi to hơn loại thông thường chút nên cửa sổ em tính roài dư thoải con gà mái lun, quấn thêm cuộn 12,6v nửa cũng Ok nhưng thấy cuộn 6,3V 2A dư sức đốt 2 đèn ECF80 và 1 đèn 12AU7 nên làm biếng không quấn thêm cuộn nữa thui. Chỉ băn khoăn 2 cuộn 6,3V/4A đốt đèn công suất sài dây 1,4mm vừa đủ liệu có nên tăng thêm chút cho dư dả không thui ?
  8. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Vừa đủ là tốt , dư giả hay thiếu là không tốt theo em là như vậy :mrgreen:
  9. Suotngayloavoidai
    - Khì khì em vừa mần xong 1 em SE sài nguồn Fe 45 cái gì cũng dư thì thấy bóng chả sao mà biến áp thì sờ mó ôm ấp cả ngày vẫn vô tư nên cứ thích dư A tí chút. V thì cao hơn tí ti thui :lol:
  10. thanh lam luan
    Bác chuẩn bị đạn dược khủng quá, làm anh em nôn nào cho dự án ...
    PCB vè là bắt tay ngay nhé.
  11. quangnt
    quangnt Advanced Member
    Bác sẽ đưa ra thông số nguồn, OPT chung để một số ae tính toán kém (như em) biết đường chuẩn bị nhé, em đồng ý với các bác nếu dư thì tốt nhưng không nên quá 5%. Thân :D
  12. thanh lam luan
    THÔNG SỐ CÁC BÁC ĐÃ TÍNH TOÁN XONG RỒI ĐÓ, THỐNG NHẤT NHƯ VẬY, BÁC XEM Ở TRANG TRƯỚC ĐẤY
  13. lovetubewa
    lovetubewa Advanced Member
    làm xong cái PSU này vô hộp chắc chiếm hết 1/2 chassi , còn thêm 2 cái OPT với cuộn choke nữa :p
  14. lovetubewa
    bác nào máu lỡ quấn PSU thì chơi luôn Ultra linear lúc đó bỏ luôn trở 220R lưới g2
  15. Suotngayloavoidai
    - PSU, OPT em xài fe 40 hết bác ạ. Choke Fe 30 (em kiếm được Fe biến áp nguồn amply nội địa, đo cẩn thận nó không phải là 28 hay 32 thông thường mà lại là 30, nhưng không sao hết thẳng ăn thẳng cong ăn cong bác ợ :D )
  16. Suotngayloavoidai
    Thân[/quote]
    - Nguồn thì em tính như trang bên, nếu các tiền bối không có ý kiến gì thì cứ thế mà phang cật lực vào bác ợ (Fe 40, dầy 5,5 hay 6 gì đó theo cái cốt bán sẵn là được. Bác cứ táng 2 vòng/vol OK :D )
    - Choke thì kiếm được Fe 28 trở lên (Fe càng ngon càng tốt) táng được trên 1000 vòng dây 0,45mm -->đạt 1H trở lên dễ ợt hehe
    - OPT thì tùy theo Fe mình có thui cách tính thì.......để em đi hỏi tứ lung tung cái đã :lol:
  17. DIY-EVRT
    DIY-EVRT Advanced Member
    theo em thì cở dây của choke phải bằng cở dây của biến áp nguồn vì hai cái này nối tiếp nhau.
  18. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Choke cỡ dây bằng dây cao áp với nắn cầu điốt, nắn có CT đi ốt hay tuýp thì gấp đôi đỡ lo hơn, nóng dây tụt nhiều thứ lắm.
    Diện tích choke gần bằng diện tích OPT là ngon nhứt, Cỡ dưới 2H thì chuẩn bị nghe U huyền.
  19. Camry191
    Camry191 Advanced Member
    Em đăng ký một bộ:
    1 .Bandan_toanphan: 1 bộ PCB.
    2. Trongbody : 02 bộ PCB.
    3. suotngayloavoidai: 1 bộ.
    4. tngoctu: 1 bộ.
    5. tranguyennguyen: 2 bộ PCB.
    6. Ttanh 1 bộ.
    7. ngoanhdung 1bộ
    8. PhuongCa: 1 bộ PCB
    9. Hungdoanh: 1 bộ PCB
    10. LVM : 2 Bộ PCB
    11. Baothien: 1 bộ PCB
    12. linh-tube-se :1 bộ PCB
    13. NDHien 2 bộ PCB
    14. haduytiên68: 1bộ PCB
    15. DoctorMoon: 01 PCB
    16. Listen_by_heart: 03 bộ PCB
    17. Elegant: 01 bộ PCB
    18. New_mem: 1 bộ PCB
    19. Syen: 01 bô PCB
    20. lovetubewa : 1 bộ
    21. Shrek_beo: 1 bộ
    22.Dinasour76 : 1 bộ
    23.dhaivn: 1 bộ
    24. rocker0770: 1 bộ
    25. audi432: 01 bộ PCB
    26. anhtuanhpqn 1 bộ
    27. DIY-EVRT
    28. Chinh93q: 01 bộ PCB
    29.trangkhanh8485: 1 bộ
    30.rulerthanh (full+test như cũ nha bác luân.)
    31. Hại Điện: 1 bộ full ốp sần
    32. Dothanhsonxd: 1 bo pcb
    33. ntquang: 1 bộ
    34. Nguyến Hải Nam: 01PCB
    35.Acuti : 1 bộ
    36.dmllinh : 01 bộ PCB.
    37.free : 01 bộ PCB.
    38. chedo C: 01 bộ PCB
    39. ngdhieu: 01 bộ PCB
    41. camry191: 01 bộ PCB
  20. paolotuan
    paolotuan Advanced Member
    Em xin một bộ ạ.
    4. tngoctu: 1 bộ.
    6. Ttanh 1 bộ.
    7. ngoanhdung 1bộ
    10. LVM : 2 Bộ PCB
    13. NDHien 2 bộ PCB
    19. Syen: 01 bô PCB
    21. Shrek_beo: 1 bộ
    23.dhaivn: 1 bộ
    27. DIY-EVRT
    33. ntquang: 1 bộ
    35.Acuti : 1 bộ
    42. paolotuan: 01 bộ PCB
  21. DIY-EVRT
    Danh sách đăng ký Audio note L4 EL34i
    4. tngoctu: 1 bộ.
    6. Ttanh 1 bộ.
    7. ngoanhdung 1bộ
    10. LVM : 2 Bộ PCB
    13. NDHien 2 bộ PCB
    19. Syen: 01 bô PCB
    21. Shrek_beo: 1 bộ
    23.dhaivn: 1 bộ
    27. DIY-EVRT: 2 bộ
    33. ntquang: 1 bộ
    35.Acuti : 1 bộ
    kiểu này chắc EL34 của thành phố không cung ứng nổi
  22. DIY-EVRT
    Anh em chung tay mua linh kiện làm chung cho Ngon-Bổ Rẻ. nhất là cái OPT không biét có bác nào lo được không nhỉ
  23. Bandan_toanphan
    Bandan_toanphan Advanced Member
    Hải Phòng
    Trời đất em có duyên mở hàng cả trên mạng nữa :!:
  24. Suotngayloavoidai
    - Bác Bán dẫn toàn phần mà mở hàng cho Đèn điện tử thì phải đắt hàng rùi. Híc em đăng ký đầu lại thành thứ 3 :D
  25. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Tại các bác nhường em thôi :lol:
