Khoe với các bác, Bộ Monoblock EL34 PP em ráp xong trước tết. Từ tết đền giờ, vừa quay tay dự án khác, vừa nghe, vừa cân chỉnh + chọt + mod, giờ thì cũng tàm tạm, đóng nắp để nghe cái đã. Cái chassis tự cắt, tự khoan, còn lỗi lớn là cái tấm mặt tiền, kiếm ko ra tấm nhôm phay dày dày tý nên em uốn tấm thép mạ kẽm bóng, ốp vào miếng gỗ, cái chỗ bẻ vuông góc ấy, tay nghề hơi kém nên chẳng được thẳng cho lắm, thôi thì lượn lờ chút cho nó ... lãng mạn :lol: , các bác đừng cười nhé :mrgreen: Khi nào kiếm đc miếng nhôm phay phù hợp, về lại thay vào :lol: p/s: cái điện thoại cùi, chụp góc nào cũng nhìn tối tối. Hic
cụ đừng trách đây là đệ em biết do em nó mới ráp xong 34PP đang cần tìm mua bóng EL 34 mà số bài viết chưa đủ nên spam lung tung, em đã nhắc nhở rồi
Em làm lại, ban đầu cũng theo mạch, nhưng rồi mod lên mod xuống, mod tới mod lui, có tham khảo nhiều ý kiến các cao thủ + tập tọe datasheet, nghe cũng ổn ổn. Cấu hình là 5654 penthode + 6sn7 đảo pha cân bằng tự động + EL34 UL classA. :mrgreen:
Em cũng xí xởn góp vui cùng cả nhà tí .2e22-Se-dri 6h9.+loa không rõ nguồn gốc Diy.Tất cả vẫn trong giai đoạn rôtđa .các cụ nương tay cho (Vì không gian có hạn nên mọi thứ phải T- Reo tuốt) :mrgreen:
Bác làm gọn đẹp quá! Em cứ thấy "núm" là thích roài :lol: p/s: Loa của bác có phải củ loa nam châm alico hình móng ngựa? trở kháng 16ohm?
Em có đôi củ loa BEYMA Model 12" CX-L của Spain của Anh bạn ở Đức tặng cho vì biết thích nhạc. Các Bác rành về loa tư vấn cho Em xem nó là lọa loa gì ,đồng trục hay toàn giải.Chân thành cảm ơn các Bác chỉ giáo để Em DIY .Em xin gửi thông số để các Bác chỉ giáo giúp : Thông số kỹ thuật loa beyma Nominal Basket Diameter 12" / 300mm Impedance 8 ohms AES Power Rating 100 Watts Program Power 200 Watts Frequency Response 45Hz - 7.0kHz Sensitivity (1W/1m) 98dB Voice Coil Diameter 2" / 52mm Recom. Enclosure Volume 1.06-3.53 ft3 / 30-100 Liters Voice Coil Length 11 mm Air Gap Height 7 mm X Damage (peak to peak) 16 mm BL Factor 13 N/A Magnetic Assembly Weight 8.5 lb. / 3.85 kg. High Frequency Tweeter Impedance 8 ohms Minimum Impedance 8.2 ohms @ 7kHz AES Power Rating 15 Watts Frequency Response 3.5kHz to 20kHz Sensitivity (1W/1m) 104dB Dispersion 90° Voice Coil Diameter 1" / 25.4mm Flux Density 1.45 T BL Factor 4 N/A X Damage 20mm Mounting Information Overall Diameter 12.6" / 320mm Bolt Circle Diameter 11.77" / 299mm Baffle Cutout Diameter- - Front Mount 11.1" / 282mm - Rear Mount 11.02" / 280mm No. Of Mounting Holes 4 Volume Displaced By Driver 0.055 ft3 / 1.6 Liters Overall Depth 6.18" / 157mm Net Weight 11.57 lb. / 5.26 kg. Shipping Weight 13 lb. / 5.9 kg. Materials Low Frequency Woofer Basket Die-Cast Aluminum Cone Paper Surround Plasticised Cloth Voice Coil Copper Magnet Ferrite High Frequency Tweeter Diaphragm Aluminum Voice Coil Copper Voice Coil Former Kapton Thiele-Small Parameters Resonant Frequency (fs) 42 Hz Impedance (Re) 6.22 ohms Coil Inductance (Le) .7 mH Mechanical Q (Qms) 3.5 Electrical Factor (Qes) .38 Total Q (Qts) .34 Comp. Equivelant Vol. (Vas) 5.17 ft3 / 146.4 Liters Voice Coil Overhang (Xmax) 2.0 mm Surface Area of Cone (Sd)m2 0.053m2 Reference Efficiency 2.65% Displacement Volume (Vd) 106 cm3 Predicted Low Frequency Response - Vb=50L, Fb=50Hz Frequency Response & Distortion Curves Mounting Dimensions
Nhờ các Bác cao thủ chỉ giáo hộ củ loa nàu là gì toàn giải hay đồng trục vậy.Cám ơn các Bác nhé. Thông số kỹ thuật loa beyma Nominal Basket Diameter 12" / 300mm Impedance 8 ohms AES Power Rating 100 Watts Program Power 200 Watts Frequency Response 45Hz - 7.0kHz Sensitivity (1W/1m) 98dB Voice Coil Diameter 2" / 52mm Recom. Enclosure Volume 1.06-3.53 ft3 / 30-100 Liters Voice Coil Length 11 mm Air Gap Height 7 mm X Damage (peak to peak) 16 mm BL Factor 13 N/A Magnetic Assembly Weight 8.5 lb. / 3.85 kg. High Frequency Tweeter Impedance 8 ohms Minimum Impedance 8.2 ohms @ 7kHz AES Power Rating 15 Watts Frequency Response 3.5kHz to 20kHz Sensitivity (1W/1m) 104dB Dispersion 90° Voice Coil Diameter 1" / 25.4mm Flux Density 1.45 T BL Factor 4 N/A X Damage 20mm Mounting Information Overall Diameter 12.6" / 320mm Bolt Circle Diameter 11.77" / 299mm Baffle Cutout Diameter- - Front Mount 11.1" / 282mm - Rear Mount 11.02" / 280mm No. Of Mounting Holes 4 Volume Displaced By Driver 0.055 ft3 / 1.6 Liters Overall Depth 6.18" / 157mm Net Weight 11.57 lb. / 5.26 kg. Shipping Weight 13 lb. / 5.9 kg. Materials Low Frequency Woofer Basket Die-Cast Aluminum Cone Paper Surround Plasticised Cloth Voice Coil Copper Magnet Ferrite High Frequency Tweeter Diaphragm Aluminum Voice Coil Copper Voice Coil Former Kapton Thiele-Small Parameters Resonant Frequency (fs) 42 Hz Impedance (Re) 6.22 ohms Coil Inductance (Le) .7 mH Mechanical Q (Qms) 3.5 Electrical Factor (Qes) .38 Total Q (Qts) .34 Comp. Equivelant Vol. (Vas) 5.17 ft3 / 146.4 Liters Voice Coil Overhang (Xmax) 2.0 mm Surface Area of Cone (Sd)m2 0.053m2 Reference Efficiency 2.65% Displacement Volume (Vd) 106 cm3 Predicted Low Frequency Response - Vb=50L, Fb=50Hz Frequency Response & Distortion Curves Mounting Dimensions
cái sê ma ở trong đầu chưa vẽ ra được nếu cần mai anh vẽ cho cái núm phải to một tí thì vê nó mới sướng chớ :lol:
- Cỡ bao diêm bác ợ . Lúc đi mang chim đi đấu giao lưu, bác í tháo bóng bỏ túi quần, còn amply thì để trong cốp xe máy :lol:
[quote="rock0em_h_x" Bác làm gọn đẹp quá! Em cứ thấy "núm" là thích roài :lol: p/s: Loa của bác có phải củ loa nam châm alico hình móng ngựa? trở kháng 16ohm?[/quote Cảm ơn bác.của em nam châm O nico(hình mắt ngựa ạ) :lol: .trở kháng em nó la 8Om bác ạ. P/s:Em cũng thích núm'nhưng tiếc không kiếm được cái núm màu hồng :mrgreen:
