em vừa được ông bác trong sài gòn cho một chiếc ampli ( chắc đồ lắp tay của lính ngụy ngày xưa) bác em bảo thế thấy toàn đồ USA, em thấy chạy hình như mono vì thấy có 1 đường vào và một cổng loa, tháo vội vàng vì đồ để lâu không dùng lên vài con tụ nguồn cũng bị lão hóa, em cắm điện nhưng không chạy, bóng thì đã bị mờ chữ chỉ đọc được lờ mờ nhưng không rõ lắm - có 1 con 6189 / 12AU7WA ( chữ xanh mờ hết không đọc được) - có 1 con 6189 / ( chỉ đọc được mỗi chữ này chữ khác mờ hết) - có 2 con 6005 - biết áp nguồn và xuất âm thì em biết. sơ qua thì em thấy mạch chạy như sau đường tín hiệu vào đèn 1 rồi lại thấy vào đèn 2 từ đèn 2 thấy chạy sang 2 đèn 6005 và 2 con 6005 chạy ra biến áp xuất âm. Em có vài vấn đề mong các bác giúp em. - con đèn 6189 / 12AU7WA là đèn tầng đầu ( pre) hay là đèn lái ( vì em sợ rút 2 con ra rồi cắm lại nhầm) - cái con đèn đọc được mỗi chữ 6189 em thấy không đen đen đầu như các bóng khác và khi cắm điện thì chỉ có 3 đèn sáng thôi và sờ vào đèn này rất nóng vậy có phải là đèn bị cháy không? vì em không có máy ảnh lên không thể chụp thực tế cho các bác thấy được. Mong các bác xem có cách nào phục chế được không, đống linh kiện có thể làm gì nếu không phục chế được. Thank.
Bác phải giữ nguyên hiện trạng đừng đụng chạm chỗ nào, rồi sau đó cố vẽ được cái mạch của nó. Có mạch rồi thì làm gì cũng được.
Đèn 6189 không đen đầu: đèn này đã bị lọt khí nên khi cấp điện, nhiệt đã truyền từ bản cực qua không khí ra vỏ thủy tinh nên rất nóng, các đèn khác chân không nên truyền nhiệt kém, đèn đỡ nóng. 6189 là đèn ba cực kép, 2 vị trí này đổi chỗ cho nhau đều được. 6005 là đèn 5 cực công suất nhỏ, 2 cái Lắp theo mạch đẩy kéo ra loa. Bạn kiếm con 6189 / 12AU7WA thay vào con bị nóng, rồi thử cắm điện và cho tín hiệu vao xem sao (nhớ đấu loa)
