Em có ông anh đang muốn lắp 1 con amp đèn. đây là con amp đèn đầu tiên của anh ấy. đã chuẩn bị đc những đồ sau : Gông EI ( không thiếu, bao nhiêu cũng có, loại nào cũng chiều ) Tụ, trở ( nhà sửa điện tử nên những món này ko phải nghĩ ) Volume,chasis : đã có. cha đã xong. Về đèn đóm : 4 con 6p3c-e : Nga ngố , thân thẳng. 2 con 6h8c ( tương đưong 6sn7) 1 con 5u4g đế đèn đang chờ lấy. Thời jan : tỉ phú luôn. Bây giờ chúng em đang muốn lắp 1 mạch đây kéo nhưng hiện tại chưa có mạch vì em thấy trên 4run nỳ PP ít quá Vậy em mong các bác cho em cái mạch nào hay, dế lắp ( khó tí cũng ko sao ) và ko dnhs tí gì đến bán dẫn hết ( ông này làm bán dẫn nhiều, gét bán dẫn và phá 4 cái amp bán dẫn để lấy cha và lk làm con này. Nếu các bác có cả thông số về OPT ( cách quấn, ỡ dây ) thì pót luôn dùm em. Cảm ơn các bác! http://www.audiotriodes.com/fr/shop/fly ... c/data.htm
6p3c-e tương đương với đèn 6l6 hơn là el34 bác ạ. Bác và anh bác có căn bản về điện tử em nghĩ để diy một amply đèn thì không đến nổi khó lắm, quan trọng là có quyết tâm hay không. Về quấn OPT bác tham khảo ở đây, thắc mắc gì về opt thì cứ hỏi ở các topic đó cho tập trung: viewtopic.php?f=45&t=194 ở đây: viewtopic.php?f=45&t=13795
Em đã tạm tạm phần opt và nguồn. cái này em nghx ko khó Nhưng vấn đề là emchuwa tìm đc mạch để dùng đc những đèn mình đang có ( 6h8c và 6p3c-e). vì vậy có bác nào chạy qua cho em cái mạch với. chắc chắn sags thứ 7 này sẽ làm. nguồn đã làm xong. Opt có thể dùng tạm opt của con khác ( em có cái này ). nguùon em quấn như sau : pri: 220V sec 1 : 330---CT---330 dây 0,6 sec 2 : hết cửa sổ nên đã làm 1 BA tim riêng. sec gồm 2 cuộn 6,3V - mỗi cuộn dùng dây 1,5mm ( con 6p3c ăn đốt tim 900mA) sec 3 : 1 cuộn 5V dây 1mm cho 5u4g. Êm mong các bác quá!
Bác thử dùng cái này xem sao Nếu OPT không có đường UL thì đấu lưới 2 lên Plate bằng điện trở 100 Omh Chúc bác sớm có amply mới để tết này em về nghe thử xem sao :wink:
Bác hk ơi. Mấy con tụ kia dùng điện thế nào vậy? dùng 5u4g thì sau nắn điện ( 370vac) sẽ lên 385vdc à? thêm nữa con 6p3c của em thì dùng nguồn 300 vac có đc ko? vì em tra của 6p3c-e chỉ đc max=400V thôi. em định cho B+= 2500--->280V. Như đã bảo với bác. con này ko phải của em. mấy anh em làm cho vui mà. nếu ko có gì thay đổi thì thứ 7,chủ nhật này sẽ tiến hành lắp. nếu có thời gian bác qua làm với anh em cho vui. ( cửa hàng sửa chữa đt ngay gần cột dồng hồ) nếu đi đc bác alo em qua đón.
Trong Datasheet chỉ có thông số Va Max chứ không có thông số B+ max bác ơi.Chạy thấp như bác e e là có vấn đề. Tụ nối nầng dùng tụ có áp chịu đựng >1/2 B+ là được ạ.
Ko biết bác hỏi mấy con tụ nào. Nếu dùng 6P3C thì áp nhỏ hơn chút định, mã hình như là 250V và lưới G2 cũng là 250V. Khi đó bác có thể dùng nguồn 300V_CT cũng được. Điện áp theo mạch 6L6 là sau khi nắn qua 5u4 và nắn lọc qua mắt lọc CLC thì áp vào B+ là 385, đây là B+ thôi chứ ko phải là áp vào Anod của đèn. Các bác cú lắp theo mạch trên em có 1 cặp 6H8C và 1 cặp 6H9C để các bác làm còn 6L6 hiện em có 1 cặp nhưng cọc cạch lên ko dám cho
6h8c bọn em có 1 cặp và 6p3c có 2 cặp. 5u4g có 1 con. chân đế đến thứ 7 này có 20 cái rùi. vậy chắc chắn thứ 7 này bác nhé. gần đấy có cafe Mai đc lắm. chứ em ko biết pha.
Topic đã hết ạ ! Em cũng đang có nhu cầu dựng 1 con 6p3c. Em đang dựng theo con 6V6. Nghe các bác bảo nó giống thế
