Power amplifier duoi 1W
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Thuy, 10/9/07.
  1. Thuy
    Thuy Advanced Member
    Toi da thu rap 01 amply, gom 6 bong 3a5 mac song song(co 12 bong ba cuc dot tim truc tiep mac song song thanh mot tang khuech dai duy nhat). Dung input trans. 600/2400 ohm, fixed bias 3.5 vdc, plate voltage 85-90 vdc, output trans. 3000/8 ohm Silk.
    Amp li nay dung lam high frequency ampli(tu 1kHz tro len), voi phan tan active, loa coi P. audio (do nhay 107db)
    Mong anh em tren forum gop y, trao doi.
  2. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Chúc mừng bạn với sản phẩm amply độc đáo và mong được chiêm ngưỡng cũng như nghe âm thanh từ chiếc amply này của bạn.
    Nếu có thể bạn nói thêm về cách xủ lý phần trung cao trở lên khi dùng nhiều đèn ghép // như vậy.
    Còn góp ý thì đề nghị bạn xem cách gõ tiếng Việt nhé.
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... f91dfc9f16
    Thân mến
  3. Thuy
    Xin lổi các bạn trên diễn đàng, và tiếp thu góp ý gõ dấu.
  4. Thuy
    Đây là mạch rất đơn giản, tín hiệu từ cuộn thứ cấp của input trans. đến trưc tiếp lưới đèn, đầu còn lại cuộn thứ cấp của input trans. nối với nguồn âm cho fixed bias, cathode lấy từ điểm giữa của 2 chân nung tim qua 02 điện trở 34 ohm và nối mass, plate nối output trans. như các mạch thông dụng khác
  5. tai-to
    tai-to Advanced Member
    Hà Lội 2
    Chào bác Thuy.
    Nếu được bác có thể sơ họa lại sơ đồ mạch rồi Post lên cho các thanh viên tham khảo được không ?
    Xin cảm ơn bác
  6. Thuy
    Chào Tai-to,
    Rất tiếc tôi không biết post schematic lên forum, có bạn nào có thể vẻ giùm không, đây là mạch đơn giản. Phần tín hiệu chỉ có 01 input trans. 600/2500 ohm, 02 điện trở 34ohm(nối chân nung tim xuống mass), 01 output trans. 3000/8ohm, và 06 đẻn 3a5 mắc song song. Phần nguồn gồm 03 nguồn VDC độc lâp: 1,4VDC, 3,5-4.0VDC, và 95VDC.
  7. Thuy
    Tôi thử ampli nay, làm low frequency ampli 20Hz- 1300Hz, thì nghe bị méo bassvà có tiếng ù
  8. traivietnam
    traivietnam Advanced Member
    trên thanh tiêu đề bác tìm chữ "quote" cái đó là trả lời đầy đủ đó bác, khi vào được phần này rồi bác kéo thanh dọc ben phải xuống tận cùng, bác sẽ thấy phần post hình, kích thước hình tối đa là 800x600.
