Power chỉ có đường vào balance
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Novemberrain, 24/11/08.
  1. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Các bác cho em hỏi nếu dùng power chỉ có đường vào balance thì nếu dùng pre chỉ có đường ra RCA thì có ảnh hưởng tới chất lượng không các bác? (Nếu dùng pre có đường ra balance được thì tốt quá rồi :D )
  2. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Pow gì vậy bác ? chụp hình cho AE biết với !
  3. haiQ
    haiQ Advanced Member
    TP CỤ HỒ
    vậy sao bác không tìm con CDP có Balance mà chơi luôn cầ chi Pre?, nhưng pow phải có volume nha :)
  4. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Bác ơi cho em hỏi ké tý. Pow chỉ có ngõ vào là Balance thì có lắp volume được không ạ? Em sợ không được
  5. Tungvu
    Tungvu Advanced Member
    việc pow chỉ có XLR chứng tỏ đây là true balance pow (có cả fake balance bác nhé). Vậy không ảnh hưởng mới lạ bác ạ; Giống như ta dùng đĩa ăn cơm thay bát vậy. Tuy nhiên, ít nhiều còn tùy từng thiết bị hay trường hợp cụ thể, RCA-XLR converter chỉ giải quyết hình thức, việc đấu nối chỉ được cái thiện khi giải quyết cả vấn đề trở kháng. Trên mạng họ còn tư vấn phải dùng tụ trong bộ converter mới optimal.
    Kính
  6. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Balance và RCA khác nhau hoàn toàn về thiết kế, do vậy chất âm của RCA sẽ không sạch và chi tiết bằng Balance bác ạ.
    Thân,
  7. haiQ
    TP CỤ HỒ
    Ơ tôi nghĩ là chỉ khác nhau ở mục đích truyền dẫn xa hay gần thôi chứ bác làm gì có Balance hay hon RCA??? :lol:
  8. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Dạ, theo em là hơn đấy ạ. Còn tại sao thì em chả biết. :wink:
  9. haiQ
    TP CỤ HỒ
    nghe có vẻ to hơn tí thôi nhưng thực chất sao hay hơn được??? cái này anh em bàn nhìu rồi mà!
    Balance thiết kế để truyền dẫn tín hiệu đi xa hơn tránh tổn thất trên đường truyền hơn, theo tôi nghĩ nó cũng từ tín hiệu nhỉ 2V như RCA đc khuyếch đại lên thôi mà, hỏng biết đúng hem ???
    bác thấy mấy dàn nhạc ngoài trời toàn nối balance không đấy, nhưng home use thì ngắn chỉ 1-2m thì RCA là gọn và tiết kiệm hơn chứ!
  10. ThanhVNS
    Em biết, hơi khó để bác tin ngay là Balance hay hơn RCA. Bác cứ tìm đọc tài liệu về thiết kế của Balance thì sẽ rõ nguyên lý cấu tạo và thiết kế của dây Balance.
    He he cái CDP của em có 2 ngõ OUT > 1 Balance và 1 RCA và Amp cũng có các ngõ IN tương thích, do vậy việc kiểm tra và đánh giá chất âm của 2 loại ấy nó rất cụ thể, em chỉ cần móc cả 2 loại vào rồi dùng INPUT SELECTOR kịch kịch là biết ngay cái nào ngon hơn cái nào :D :D
    Thân,
  11. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Ơ ơ bác làm thế nào mà cắm RCA vô Ballance được ạ ?
    Em không dám bàn về hay hay không hay, nhưng mà ampli chỉ có Ballance in thì cần 2 tín hiệu ngược pha ngay từ ngã vào để chạy, nếu bác tìm cách chỉ đưa tín hiệu 1 pha của RCA vô, may mắn thì ampli vẫn kêu ( tùy thiết kế ) nhưng yếu xìu, xui thì nó nghèn nghẹt với 1 số ampli chạy class AB
    THiển ý của em thì không nên ạ.
  12. Novemberrain
    Vậy em tạm rút ra kết luận là hoặc phải dùng pre có balance out hoặc cdp có balance out và có volume phải không ạ?
    Dùng cdp có volume thì sợ thiếu gain?
    Em chưa bán đến hay hoặc dở, mà em chỉ hỏi về kỹ thuật có phù hợp không thôi ạ, anh Via trả lời vậy là em hiểu rồi.
  13. ngocbaduy
    ngocbaduy Advanced Members
    Em cũng đang dùng Pow chỉ có đường input là balance, pre thì ra RCA nên em mua một cặp dây balance zin, đạp 2 đầu jack phía pre ra, hàn 2 đầu jack RCA vào (hic, kể mình phá cũng phí :wink: ), cắm nghe kêu bình thường và cũng thấy hay.. Em nghĩ bác cứ vô tư mà chơi đã, nếu có điều kiện kiếm Pre có luôn ngõ ra balance thì ngon rồi.
  14. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Cho phép em đục nước thả câu chút ạ.
    Bác nào có 1 cọng dây balance nào thừa cho em mượn 1-2 hôm em về cắm thử từ cơ vào DA xem nó có khác gì không ạ?
    Em xin cám ơn và hậu tạ.
  15. Novemberrain
    Em thấy trừ những pre rất mắc tiền thì có quá ít pre có đường balance out hay sao ý các bác, kể cả bán dẫn lẫn tube. Thế mới khổ em.
  16. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Sao không pre DIY anh ơi, đơn giản hơn nhiều mà.
  17. Novemberrain
    DIY thì chịu :D , đến cái cổng XLR còn phải hỏi nữa là.
    Em đã xem lại cái pow của em, cổng XLR của nó có 2 option:
    - Balance: chân 1GND, chân 2 NEG, chân 3 POS
    - Unbalance: chân 1 GND, chân 2 GND, chân 3 POS
    Vậy chắc em có thể dùng pre không có cổng XLR
    Em mượn tạm cái ảnh trên mạng
  18. layminh77
    layminh77 Advanced Member
  19. Novemberrain
    Ghét cái nó k có nút nào để chọn giữa balance và unbalance, tất cả đều chung 2 jack XLR đó. Em k hiểu là nếu dùng jack XLR đấu theo option unbalance thì chát lượng có giảm nhiều k ? :(
  20. minhhp6365
    Bác có nhầm ko ? chân 1; 3; giáp chống nhiễu chập chung. Còn chân 2 nối lõi giữa RCA . Ngoài chợ chắc có bán loại giắc chuyển balance sang RCA đó bác, nó cũng làm giống như vậy .
  21. Novemberrain
    E k nhầm đâu, ảnh bé quá khó nhìn, nhưng nó ghi đúng thế, hôm nọ em đã thử dây 1 đàu XLR 1 đầu RCA đánh qua đường pre của amp mcintosh (jack rca), pow kêu to bình thường, hay hoặc dở thì em k biết :mrgreen:
  22. minhhp6365
    Chân 3 nó cũng kêu vậy nhưng chân 2 mới đúng, khi nào bác có đủ out balance thì tách chân 3 ra riêng, lúc đó sẽ có cảm nhận riêng
  23. layminh77
  24. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    1 Chassis ground (cable shield)
    2 Normal polarity ("hot")
    3 Inverted polarity ("cold")
    Vậy chập chân 1 và 3 bác mưa 11 ơi
  25. layminh77
