Pre-amp 6H30Pi
Discussion in 'Đèn điện tử' started by PhanTran, 8/6/07.
  1. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Chào các bác,
    Em lại lên kế hoạch làm thêm 1 cục pre dùng đèn 6H30Pi, hiện chưa có mạch ngoại trừ mạch điện bác Kientube cho để tham khảo. Và cũng chưa có linh kiện gì ngoại trừ 1 cặp tụ VitaminQ 0.47m và 1 cặp đèn 6H6Pi (dùng để thế mạng cho 6H30Pi).
    Các bác cho em hỏi nếu em không dùng biến thế xuất âm mà dùng tụ thì mạch điện có gì thay đổi không ạ, tại vì em chưa có biến thế xuất âm.
    Em xem trong mạch thì đèn 6H30Pi dùng cao áp 205V còn đốt tim là 2V phải ko?
    Em thích tiếng trầm tốt thì có cần phải chỉnh sửa, thay thế linh kiện nào trong mạch không?
    Cảm ơn các bác, cảm ơn bác Kientube.
  2. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Sao bạn không hỏi bác Quang hao ?
    Cao thủ cấp 1 đó !
  3. PhanTran
    Bác quanghao thì em sẽ làm phiền bác ý liên tục, sắp tới còn định lên vác hẳn cục pre của bác ý để về kiểm tra nữa cơ :D. Khổ cho bác quang hao!
  4. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Không phải thế đâu bác ơi .
    Đấy là chế độ công tác của đèn mà tớ chọn thôi .
    Còn data sheets của nó đây bác ơi.
    6Р30П-ДР
    Là bóng ba cực kép, làm việc ở chế độ xung trong các thiết bị kỹ thuật điện tử khác nhau. Vỏ thủy tinh bóng nhỏ nặng 20 gam
    Nhứng thông số chủ yếu:
    (ở Uf = 6,3 V, Ua = 80 V, Rk = 56 ôm)
    Dòng đốt tim: 825 (+75 -100) mA
    Dòng anốt của mỗi bên (triode): 40±10 mA
    Dòng anốt của mỗi bên (triode) chế độ xung: 2-3 A
    Dòng anốt (khi Ulưới = - 12V) <30 mkA (microAmpe)
    Dòng ngược của lưới: <1 mkA
    Độ hộ dẫn: 18±5 mA/Vôn
    Hệ số khuyếch đại mỗi bên triode 15±3
    Điện áp ồn khi rung 25-30 mV
    Điện dung giữa các cực:
    Vào 6,3±9 pF
    Ra 2.4±3 pF
    Chuyển tiếp 6-7 pF
    Giữa các anode <0,2 pF
    Giữa cathode và đốt tim 8,8 (+2,7 -1,8) pF
    Những thông số làm việc giới hạn
    Điện áp đốt tim: 6,0-6,6 V
    Điện áp anode: 250 V
    Điện áp anode khi đèn đóng: 1050 V
    Điện áp lưới ở chế độ xung: - 50V
    Điện áp giữa cathode và đốt tim 400V
    Dong cathode mỗi bên triode chế độ xung: 6A
    Dòng cathode mỗi bên triode: 100mA
    Công suất anode tiêu tán mỗi bên triode: 4W
    Công suất cathode tiêu tán mỗi bên triode: 0,4 W
    Điện trở thoát lưới: 300 Kom
    ______________________________________________
  5. PhanTran
  6. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Các bác cứ chiếu theo data sheet mà dùng, khỏi suy nghĩ cho mệt:
      10,1 KB
  7. ThanhTruc03
    Nếu dùng làm rề, theo bảng trên, em sẽ chọn chạy ở chế độ:
    Ua = 120V
    Ia = 20mA
    Vg1= - 5,6V => Rk = 5,6/0,02 = 280 Ohm
    Trở tải anod = 1400 Ohm.
    Muốn trở kháng ra thấp thì mắc song song 2 cây lại là chỉ còn 700 Ohm => quá ngon rùi
  8. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Không biết con tụ xuất có bị nhỏ không các bác?
  9. Alien
    Alien Advanced Member
    bác ThanhTruc ui, chỉ dùm em 2 vị trí Vg1 và Rp. Em cám ơn nhiều.
    cho em hỏi Vg1 là nằm ở vị trí nào của chân đèn 6H30 vậy? ( để em tính lại với 6H1P )
    còn Rp nằm ở chỗ nào trên schematic vậy, em chỉ thấy có mỗi Rload là cho thay đổi.
    Em mới vừa làm xong cái pre 6H1P-EB, chắc sẽ ngâm cứu tiếp pre 6H30P :D
    không hiểu sao cái pre của em khi mắc theo SRPP thôi thì nghe không bằng SRPP-PP ( em nghĩ cái này do em kô bít xác định Vg1 để tính ra Rk/Rp thích hợp -> Rload )
  10. Alien
    đợi các bác chỉ điểm cho em lâu wá, em ngứa tay lắm rồi thui em đi quấn cục thứ cấp lên 240V luôn. :D
  11. kienaudio
    Hải Phòng
    Càng tốt chứ có sao đâu . (Nắn lọc hoặc ổn áp xuống là vừa )
  12. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Em cũng đang "ngứa tay" giống bác :) em đang tính chỉ xài regu (280v --> 200V) bỏ choke có ổn kô ạ ? em tính chơi PCL 86 (xài bóng kép cho gọn) làm regu có được kô ạ ? các bác kiếm hộ cái xê ma tương tự hộ em với (có cái bác Ti đã pót mà em tìm hoài kô thấy ?)
  13. kienaudio
    Hải Phòng
    Bác xem thử cái này xem có được không ?
  14. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Cho em hóng hớt tí:
    Các bác DIY thì không thể quá lười đến mức không thèm tra chân đèn nữa.
    Vị trí chân đèn 6H30 i xì chân đèn 6H1P.
    Nội trở đèn thay đổi tuỳ theo chế độ làm việc, bác không cần quan tâm vôi. Chỉ quan tâm đến điểm làm việc, mỗi điểm làm việc có thể chọn Rload (trở kháng tải) khác nhau. Tuy nhiên, người ta đã chọn sẵn tải tối ưu cho bác rồi, như trong data bác TT03 đã post lên đó.
  15. Alien
    hic! em là newbiew, em đã xem datasheet 6H1P-EB rồi ( ngoài 1 số giới thiệu chân cẳng ra với vài sơ đồ đọc hoài kô hiểu ), chân anot, catot, grid. Vg1 là ở đâu em kô bít ( chân Volt của grid <nh> kô thể đạt được Volt mong muốn đó mà ). Cái schematic em đã đưa cho anh rồi , ce-ma của em đâu có Rp chỉ có Rk ( cứ lên search thì cũng volt B+ đó các ông khoai tây sài Rk cũng khác ) -> em muốn tìm hiểu để tìm Rk chính xác cần dùng. Sẳn học luôn cái Rp phối ghép trở ra.
    bác nhan_nut_bien kô chỉ bác muốn dấu nghề thì thôi :roll: .
    hay bác kô muốn phô diễn tài nghệ thì nói nhỏ chỉ điểm cho em biết đi em cám ơn nhiều :D .
  16. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Thì bác ấy chỉ điểm rồi đó : trích " Vị trí chân đèn 6H30 i xì chân đèn 6H1P. "
    mà 6H1N bác Alien đã làm lâu rồi mà
  17. VQ_audio
    Cám ơn bác Kiên ! em hỏi bác thêm chút xíu nữa : em định dùng chung cuộn nung tim 6,3V cho đèn PCL 86 + 6X4/EZ80 thì điểm đấu cuộn nung chuyển sang cathode phần đèn 5 cực có được kô ạ ? (chênh lệch đ.áp giữa sợi nung >< cathode với đèn nắn + triode còn khoảng +/-80V)
  18. Alien
    hic! chỉ bít trách em xxx dốt vẫn kô hiểu để định được vi trí Vg1 trên 6h30_simplified_schematic.gif. Em dùng schematic khác 6h30_simplified_schematic.gif nên mỗi ngày học 1 sàn khôn về lại ngắm nghía đồ của mình, với lại nếu em dùng bóng 6H1P cho schematic trên thì điện áp B+, trở anode, trở cathode, .... của bóng 6H1P khác 6h30 mừh.
    Mà cũng mấu chốt chỗ này là em kô tìm được datasheet làm việc của đèn 6H1P giống như cái bảng của anh ThanhTruc -> phải tìm hiểu về Vg1 -> Rk.
    Cái pre của em thì em làm rồi nhưng kô bít nó đang đưa trở nội ra bao nhiu luôn, ghép đại vô LM3886 uýnh luôn nhưng không ngờ nghe tốt -> mà nhìn thấy được vấn đề thì phải cho em đi tìm hiểu -học hỏi ( học được thì ít mà muốn hỏi thì nhiều :mrgreen:).
    Em cứ đi theo hỏi kiểu này làm cho các bác bực -> chắc có ngày bị uýnh hội đồng quá :lol:
    Cho em hỏi theo schematic em post thì bỏ tụ C3,C4 ở chân số 9 có sao không, tụ 104 chống nhiễu cho screen ( hổng bít screen này là cái gì , để làm gì ).
  19. ThanhTruc03
    Bạn có thể vào trang này: http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
    Cần tìm đèn gì thì đánh đèn đó vào. Tải về, in hình sơ đồ chân ra lưu cho dễ nghiên cứu.
    Theo em thì không nên bỏ bớt, hay thêm vào linh kiện khi ta chưa hiểu tác dụng của linh kiện đó.
    Các tay DIY cố tình bỏ bớt, hoặc thêm vào là nhằm phục vụ ý đồ riêng khi hiểu tác dụng của linh kiện
  20. kienaudio
    Hải Phòng
    Trong trường hợp bạn nêu trên ,
    Theo tớ bạn không nên đấu cuộn nung tim vào bất cứ điểm nào nữa .
    Mà bạn lấy hai tụ xoay chiều có trị số khoảng 1Mf
    Sau đó đấu mỗi đầu cuộn nung tim một tụ xuống mát là ok .
  21. VQ_audio
    May wá cám ơn GV team cho cái link - em phải đổi con đèn regu qua ECL 86 (Vf = 6,3V)
    Cám ơn bác Kiên đã tư vấn , em xem trong datasheet thì đèn ECL 86 có Vc-f max = 100V nên hơi lăn tăn
  22. Alien
    em các ơn các bác, thui để em canh sao cho Vdc ra ~ 250V theo datasheet lúc đó sài Rk = 600 ohm ( mắc // 2 em 1.2K, hoặc lên 300Vdc thì quất em 680 ohm ). Em sẽ từ từ ngâm cứu tiếp.
    Cho em hỏi hiện giờ pre của em gắn vào LM3886 mà mở max mới là bể tiếng thì mình cần tăng/giãm trở nào theo schematic em đã post. Em lại cám ơn trước tiếp :D.
  23. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    mạch đây bác!
    Em đựoc một người bạn ở nước ngoài gửi cho 1 mạch của Conrad johnson chạy 4 bóng 6h30! xin được gửi lên để các bác tham khảo! Có gì sai sót mong được lượng thứ! Thời gian qua có nhiều Bác hỏi em về con rề chạy bóng 6H30 này, Vậy xin các Bác ai đã dùng bóng 6H30 xin cho vài dòng cảm nhận để mọi người cùng hiểu!, và các bác nào quan tâm mà chưa nghe thử thì xin mời qua nhà em đích mục sở thị, tai nghe mắt thấy thì hãy! Xin trân trọng cảm ơn!
    Xin gửi tặng Bác Phan Tran mach 4 bong như bác cần nhé! hi hi
    Em Quang Hào
  24. quanghao
    Thành Công
    mach
    Em gửi mãi cho Bác mà không được! vậy bác qua nhà lấy hộ em nhé!
  25. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Re: mach
    Bác có thể pos lên đây để anh em tham khảo được không vậy.
    Xin cảm ơn
