Pre monblock của em đây ạ!
Discussion in 'DIY Gallery' started by classic_feeling, 8/12/06.
  1. classic_feeling
    classic_feeling Approved Member
    Sau 1 tuần cưa cắt, hàn xì, khoan cắt. Em hoàn thành 1 con Pre tube 6h30p đấy ạ.
    kogiananhah likes this.
  2. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Bác giới thiệu kỹ hơn tí đi ạ, từ xa lại gần, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong đi bác, trông rất đẹp
    Rất nhiều bóng, lại có cả 2 bóng... rời :lol:
  3. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Xem ra mấy bóng bên trái là phần nguồn.
    Mấy bóng bên phải phần preamp chắc lại SRPP hay có thoát cathode rồi. Nhưng coi bộ // 2 nửa cũng không chừng.
  4. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Bác chơi nguồn rời phải hun
  5. classic_feeling
    Dạ đúng đó bác Dze ui. Phần bên trái là phần nguồn re-gu bóng 6x4, EL34, 12AU7. Phần bên phải là phần kđại, em xuất âm ở anốt dùng bóng 6h30p. con Pre này xơi của em hết 400 đồng cho phần linh kiện.
  6. classic_feeling
    Dạ đúng rồi đó bác. tách phần nguồn ra cho khỏi lo bị nhiễu, nhưng tốn dây điện nối.hihihi....2 bóng rời là 6h6p em tháo ra quên cất đi đoá. Bóng 6h6p khai thác không thua gì 6h30p nhưng tiền thì kinh tế gấp 20 lần đó các bác. chỉ 20k 1 bóng thui.
  7. Dztronic
    Cấu hình này có lẽ tuyệt nhất đặc biệt cho họ bóng 6H30P này !
  8. classic_feeling
    Bác Dze ui!
    sẵng đấy em xin hỏi ý kiến bác 1 chút. trở sụt áp cho anốt:
    Mạch hiện tại em dùng hai con 1.8k và 5.1k để sụt áp B+. Các bác khác thi nói nên hạ áp bằng 2 con trở // với nhau thí tiếng ra tách bạch và rộng hơn???
    Em cũng định mua trở về thử nhưng sợ thành học phí mất. hạ áp B+ cần điện trở độ chính xác cao và cs lơn đó bác.
    Bác cho ý kiếbn giúp em nhé.
  9. Dztronic
    Điều này đúng nếu 2 con trở này ... có quá nhiều cảm kháng ví dụ như điện trở dây quấn có chứa nhiều cảm kháng hoặc điện trở thường có lõi hoặc dây dẫn ra bằng hợp kim có từ tính như nickel và sắt. Mấy điện trở sau này hay dùng loại hợp chất này lắm.
    Chắc ăn bát kiếm điện trở Kiwame hay điện trở Dale RN70 hoặc song song Dale RN65 lại với nhau thì khỏi lo. Còn muốn bay hơn nữa thì ... dán cái cánh vào cho nó.
    Em hy vọng bác không dùng tụ xuất bằng PIO? Tối kỵ trong mạch của bác trừ khi bác có tụ Jensen copper PIO. Rẻ tiền hơn thì kiếm tụ Polystyrene và tất nhiên là Teflon là tuyệt. Nhưng tụ Teflon anh Hai K72P đôi khi rất hay nhưng đôi khi cũng quái đảng lắm vì 2 đầu ra tụ là .... săt (từ tính) bọc bạc (dễ hàn) thế mới chết nhưng được cái rẻ vô địch!
  10. classic_feeling
    Thanks Bác Dze nhiều.
    Trong mạch của em dùng trở kiwame cho phần Pream, phần nguồn thi dùng trở thường. Tụ xuất âm em dùng tụ 0.22 của Munđốc đó bác.
    Em cũng xin hỏi thêm: điện áp anốt của em hiện giờ là 106v, katốt l;à 6.4v. như vậy đã đúng điểm làm việc của đèn 6h30p chưa ạ? hay cần sụt áp thêm nữa (các bác kia nói Vanot=80-90v, Vkatot=2-3v). Hạ áp như vậy để tăng tuổi thọ đèn hay là đúng Point làm việc nữa.
  11. classic_feeling
    Trong mạch của em dùng trở kiwame cho phần Pream, phần nguồn thi dùng trở thường. Tụ xuất âm em dùng tụ silver oil 0.22 của Munđốc đó bác.
  12. 404040
    404040 Advanced Member
    có cả Pre mono nữa à... :)
  13. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Re:
    Nếu anh Hai không chịu chế tạo một hợp chất kim lọai làm chân tụ có độ giản nỡ gần bằng 2 cục sứ ở 2 đấu tụ thì đến giờ ta không có tụ teflon để dùng đâu. Tụ K72P là tụ teflon được rút chân không cho nó có date mút chỉ, 2 cục sứ cách điện, chịu nhiệt tốt, chân hợp kim có phủ bạc rồi, khỏi lăn tăn chân tụ điều cần bàn đâu bác DZ ơi
  14. anhnhxxi
    anhnhxxi Advanced Member
    hcm
    Hic hic, trước em cũng đam mê ráp như bác, nhưng hình thức xấu hơn bác ráp nhiều. ... chúc mừng bác nhé
  15. Dztronic
    Re: Re:
    Ậy phủ bạc thì phủ bạc nhưng cốt lõi nó vẫn là sắt trừ khi hoạt động ở GHz lúc đó mới có "hiệu ứng da" thì may ra lớp sắt mới không ảnh hưởng :? Cũng nhờ do dùng Teflon cộng với cái chấn sắt bọc bạc này mà cái tụ K72P này tiếng bén và chi tiết tần số cao dã man khi dùng ở trong ampli không bị giới hạn tần số bởi OPT và ở khoảng chi tiết tần số cao này nó gần như là dzô địt thiên hạ so với tất cả tụ điện Hí Ènd trên đời :D
  16. tuyennguyenand
    tuyennguyenand Advanced Member
    Nhìn pre DIY của bác em thèm quá. Em có POWER DIY đèn, Loa đồng trục DIY , giờ chỉ thiếu Pre DIY thôi. Không biết Kinh phí cái PRE của bác hết khoảng bao nhiêu đồng ạ.
  17. The sound of technics
    The sound of technics Advanced Member
    Đây mà
  18. meoden
    meoden Advanced Member
    Hà nội
    Tụ Metallized Polypropylene có được không?
    So với Polypropylene Film&Tin foil thì rẻ hơn nhiều :D
  19. khanh3tk
    khanh3tk Advanced Member
    Em cứ tưởng Mono block thật ! Bác để 2 thằng xa nhau thế dây nguồn đi xa có ảnh hưởng gì không hả bác?
