Hôm qua e lướt trên diyaudio.com, thấy một pre dùng IC thuật toán được Mr Carlos Filipe đưa ra và được thảo luận gần 70 trang. Pre này được tác giả và một số diy member khác làm xong đều đánh giá rất cao, thậm chí có người còn cho rằng âm thanh hay hơn những cái pre xxxx usd :roll: http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1 http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic ... &sk=t&sd=a Pre này rất thích hợp cho Gainclone hay amply bán dẫn nói chung. Ưu điểm là ngõ vào không cần tụ và ngõ ra có thể xuất thẳng hoặc dùng tụ. Nếu Poweramp ngõ vào đã có tụ thì pre này ngõ ra nên xuất thẳng. Âm thanh được đánh giá là cực kỳ chi tiết , trong trẻo, bass rất chắc, trung âm lộng lẫy (cái này e dịch theo nha chứ không phải ý kiến của em ), đặc biệt là giải cao rất chi tiết, lung linh... :roll: Theo tác giả thì so với các IC opamp nổi tiếng khác như OPA627 thì IC này hơn hẵn về đẳng cấp! Tuy nhiên để khắc phục áp dc ngõ vào và ra càng nhỏ càng tốt nên tác giả và một số thành viên khác đã cải tiến mạch dc servo cho phù hợp. Đây là mạch gốc của tác giả Mạch DC-offset Null của tác giả chưa được hay lắm nên một thành viên khác đã đưa ra mạch DC Servo dùng opamp và được nhiều thành viên khác triển khai Em lâu nay có amply Gainclone dùng LM4780 mà vẫn chưa làm được pre ưng ý cho nó, bây giờ sẽ thử làm theo mạch này. Xin giới thiệu với các bác
Thật ra khi xem xong topic đó em quyết định làm luôn, tuy nhiên khi search thông tin về IC này thì ở Việt Nam không thấy đề cập, em cũng hỏi mua một số nơi không thấy có. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi em xem datasheet của AD815 thì thấy nó được dùng làm khuyếch đại tín hiệu trong modem ADSL. Nhân tiện có sẵn cái xác modem ADSL em mở ra xem thì bất ngờ là có con IC này trong đó . Modem đó chính là Alcatel Speedtouch Home/Pro, lúc trước được bán rất nhiều nhưng bây giờ ít được sử dụng vì nó cũng là công nghệ cũ. Như vậy là các diy chúng ta có thêm đồ chơi để vọc rồi
Hic hic, vậy nếu bác kiếm được thì e đăng ký 1-2 con nhe! Pre này dùng cho amply bán dẫn nói chung bác ạ.
Nếu bác nào muốn đu theo em thì trước hết kiếm IC, sau đó chúng ta sẽ cùng đặt làm pcb cho tiện. AD815 có 2 loại, một loại DIP có 15 chân hình dạng như IC TDA7294, loại khác là kiểu IC dán (SOIC - SMC) với 24 chân. Loại em tháo được trong modem cũng là SOIC này nên khả năng các bác có sưu tầm được IC thì cũng dạng này. Với kiểu này thì nên đặt pcb cho dễ làm. Nếu đặt số lượng 10 cái thì giá khoảng 40-50k/cái. Có gì các bác cho ý kiến. Thân.
Mạch Preamp này có 2 phương án để triển khai. 1. Dùng tụ nối tầng ở ngõ vào và ra, nếu ở poweramp đã có tụ ở ngõ vào thì preamp sẽ không cần tụ xuất ở ngõ ra. Nhược điểm là do dùng thêm tụ ở ngõ vào nên về lý thuyết chất âm sẽ giảm đi chút ít tùy vào loại tụ sử dụng nhưng ưu điểm đem lại là mạch sẽ đơn giản hơn nhiều và hầu như lắp là chạy khỏi cần cân chỉnh. 2. Ngõ vào và ra của preamp đều là nối thẳng (không dùng tụ nối tầng), tuy nhiên yêu cầu ngõ vào của poweramp phải có tụ nối tầng. Mạch này sẽ cho âm thanh tốt nhất nhưng lắp ráp đòi hỏi phải cân chỉnh chút ít. Với phương án 1 sơ đồ mạch sẽ như thế này: Còn đây là pcb và sơ đồ khối Trong pcb này không tích hợp phần nguồn ổn áp với LM317/337!
Còn đây là pcb và sơ đồ khối của phương án 2 theo đúng mạch của Carlos Filipe như schema em đính kèm đầu topic
PCB thì xem tình hình các bác kiếm được IC theo dạng nào đã bác. Nếu tháo từ modem thì khả năng là dạng SMD, còn nếu mua mới thì dạng DIP. PCB thì đặt làm vài ngày là có thôi nên chưa cần gấp lắm. Em cũng đang sưu tầm con IC này xem có kiếm thêm được không
Hiện tại dự án diy preamply với AD815 vẫn còn được các bác khoai Tây đu theo rất sôi nổi tại http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic ... &sk=t&sd=a Hôm qua sau khi đọc kỹ các post trong link trên em thấy hầu hết các member trên đó đều làm theo mạch gốc của Carlos Filipe. Vì vậy em quyết định sẽ làm theo mạch này. PCB tạm thời sẽ dùng công nghệ bàn ủi để có cái mà diy đã . Cũng tách rời thành 2 bo là bo nguồn và bo AD815. Để vẽ xong pcb e post lên cho các bác góp ý.
Chiều nay tranh thủ ngồi vẽ xong 2 bo nguồn và opamp. Tuy nhiên bây giờ em lại có ý khác nên sẽ chỉnh lại bo opamp. Đây là bo nguồn. (size 8x8cm)
Đây là pcb phần Opamp em vẽ tạm hôm qua. Tuy nhiên em đang định tách riêng phần IC dán hàn vào một bo nhỏ rồi gắn vào bo chính, như vậy bo chính vẫn hàn linh kiện như bình thường (mạch úp xuống, linh kiện gắn bên trên). Mặt khác, mạch preamp này dù được các bác khoai Tây đánh giá rất cao nhưng hiện tại phần điều chỉnh điện áp Offset ngõ ra vẫn có 2 trường phái: 1. Dùng mạch DC-offset Null như nguyên gốc của Carlos với IC ổn áp 9V rồi dùng cầu phân áp chỉnh qua 2 trimmer. 2. Dùng mạch DC-servo với IC opamp rẻ tiền như TL-072. Với phương án 1 thì được dùng nhiều nhưng e cũng hơi ngại vì riêng 2 cái trimmer 500ohm đã bay hết 100k rồi Hiện tại em đã email hỏi một thành viên đang làm theo phương án 2 này, nếu ok thì chúng ta thống nhất làm theo kiểu này cho tiện, hơp với tiêu chí ngon - bổ -rẻ và... dễ
Em có ý tưởng là đầu tiên dùng biến trở, khi nòa thấy được rồi mình lấy ra đo chỉ số, sau đó ghép điện trở như thế nào cho nó được cái chỉ số gần gần như thế được ko mấy bác. (Mới mua 5 cái bt vishay hớt 275k, đau tiền quá các bác ơi, nếu làm thế này mà ổn thì, lần sau ko dại gì mua bt nữa)
Tình hình là rất tình hình các bác ợ IC này em đã nhờ một bác chuyên ship hàng thì nếu mua 10 con giá sẽ là 140k/con. Để cổ động phong trào em sẽ tự làm pcb và sẽ gởi cho bác Havinhthuy 1 bộ (gồm cả IC) và một bác nào ở phía Nam một bộ để test. Nếu sau khi test âm thanh hay (mà theo em thì hay trên cả tuyệt vời đấy :lol: ) thì chúng ta sẽ tính phương án nhân rộng. Bác nào ở phía Nam nếu thấy có thời gian thì liên hệ với em, khoảng vài ngày nữa em sẽ hoàn thành pcb. Thân.
ẹc , thế thì còn gì bằng . Bác triển khai nhanh luôn nhé , em " thẩm định " chất lượng ngay tức thì , kinh phí thế nào bác cứ nói nhé.Mà IC về tới nhà bác chưa vậy , em cũng kô kiếm được IC . Thân :lol:
