Ráp Amp PushPull 6L6/6P3C-E với OPT OY của Lux
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Rumbeng, 1/6/06.
  1. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Em đang có dự án ráp 1 Amp PP với OPT tận dụng từ con Luxman 38FD
    Xin các bác góp ý về dự án này, hiện nay em đã có OPT và 4 bóng 6P3C-E
    Xin cám ơn !
  2. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Các bác ơi , em cũng đang có dự án tiếp theo là mod single tube amp 6L6 của em thành PP AMP nhưng chưa biết tìm đâu thêm 01 cặp 6L6WGB đây ?
    Mạch thì em đã tìm thấy trong tài liệu "Amplifier builder's guide"của Radio craft ( load được trên mạng) rồi .
  3. Rumbeng
    OPT của Lux có UL đây , không biết nên chạy với 6P3C-E như thế nào cho sướng . OPT này 5K
  4. Rumbeng
    Các bác xem thử phần mạch và góp ý khi em chuyển sang 6P3C-E nha !
  5. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Rùm lưu ý kiểm tra kỹ OPT của em này trước khi lắp, Luxman 38FD xài lâu rồi nên OPT dễ bị chạm chập.
  6. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Nếu Ub(+)=270VDC , chuyển sang thì " một đập ăn quan " rồi còn gì . Nhưng có cảm giác các bác không chú ý Match pair hki chạy PP nhỉ ? Cái này quyết định sự hay hoặc không hay của PP nếu cùng làm nên từ một chủng lạoi đèn đấy . Chắc do số lượng đèn ít quá , các bác nhỉ
    Đúng rồi ,bác xem nó có lỗ nào , sấy bằng đèn hồng ngoại ( Để nhiệt ăn sâu vào trong ), sau đó ngâm cả vào chậu Epoxy , hoặc nhỏ Epoxy vào cho chắc bạn ạ .
  7. Rumbeng
    Cục nguồn gốc của Luxman ra cao áp 345V, vậy mà qua diod cầu, không tải chỉ có 355V ? :cry: :cry:
    Không biết có phải nó cũ quá rồi chăng ?
  8. Rumbeng
    Nói 6L6 cho nó sang chứ em chỉ có 6P3C-E thôi, đáy em nó đây
  9. Rumbeng
    Mặt trên của em nó, phải lắp thêm biến áp đốt tim chứ origin 6.3V chỉ có 1A
  10. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Bác Rùm có lợi thế màn hình PC 17" nên làm anh em mành hình nhỏ cuộn trang xem mỏi tay quá ;-(
  11. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Dù cũ cũng đo được điện áp trên 450VDC khi chưa có tải (hoặc tải không đáng kể là điện trở 470K // tụ) . Nên thay tụ mới, diod nắn loại FR107 chợ NT bán 25K/100 con và đo lại
  12. Rumbeng
    Em hoa mắt đấy ạ !
    Vào 340 thì ra có tải 440V ạ !
    Xin đính chính .
  13. Rumbeng
    Report
    Hôm nay nhân .... Chủ nhật nên em đem nó ra đo đạc để báo cáo các bác , dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ đặng ngồi đỡ bị mấy cái chân trở nó chích số 3 của em :lol:
    1. Điện vào cổng 110V , nhưng cái biến thế nhà em nó nũng nịu chỉ có 108V cứ như anh hùng Lương sơn Bạc vậy :cry: ; AC out em đo được 305V .
    2. Qua 4 em nhỏ Diod N4007 thì em nó tạm trú tại tụ lọc đầu 100uF/450V với mức 390V ( em đo em nó trong lúc chị Thanh Ngoan đang hát nên ... là số liệu có tải đấy ạ ); Qua cái bé bé 1.7H o-ri-gin Lux thì còn 385V ( đương nhiên đây chính là nhà của em Nichicon 470uF/450V ) :arrow:
    3. Với chủ đích là chơi 6P3C cho nó ... kinh tế nên em phải chơi một con điện trở để giảm áp từ 385V xuống 319V . Báo cáo các bác là con điện trở này nóng kinh khủng luôn. Nó ép em nên em phải chơi 4 con trở sứ 1K ohm/7W mắc song song đó :x .
    4. Sau khi qua tụ thì có một anh 470uF/450V nữa đứng trực sẵn để tưới vào 2 cái OPT PP Lux OY15 . OPT chắc là cũ quá nên không đều.
    - Trường Sơn đông - Right Chanel : UL tại chân 4 của đèn #316 ( có nối 1 em 100ohm ) và P là 308 và 309 V
    - Còn Trường Sơn tây - Left Chanel : thì theo thứ tự là 316V, 310và 311V.
    5. Trường Sơn đông thì em đo được tại Cathode là 24.3V còn trường sơn tây là 23.1V , Điện trở Rk em phải chơi 2 con 220ohm// nối tiếp với 2 em 220// ( loại 3W Taiwan nên nó cứ vô tư nhá )-> :cry: vậy là 4 chú 6P3C-E này không phải chung sinh nhật rồi , tức quá lật ra coi ngày tháng cách nhau ..... vài năm :cry:
    6. Đó là chuyện Miền Nam , còn miền Bắc thì em nó tiếp tực vượt rào 100ohm để tới cái tụ 150uF/400V S+M với điện áp là 316V, sau khi qua mấy con trở 16.5K ( thực ra là 2 con 33Ksong song ) thì trời ơi .
    R chanel thì 182V và 183V còn L chanel thì 181V và ................. 186V :cry:
    7. Sau đó chúng nó Nam tiến với 4 con tụ Sprague 0.47uF/400V vào đèn 6P3C-E .
    8. À quên , cái biến áp bổ sung thì em quấn 2A-6.6V x2 và 1A-6.6V , chạy có tải thì còn 6.43V -> nói chung là tạm ổn , bên cạnh đó em chơi thêm 1 cuộn 12.8V - 0.5A , cũng nắn diod cầu như ai thì được 16.5V, đảo chiều em cho nó âm ( Tụ 1000uF/25V ) và chích vào 2 em LM 317 . Sinh chuyện là ở đây : RC thì đo tại cathode 12AT7 la2 0.7V còn LC thì .....12.6V :cry: :cry: :cry:
    9. Đang test với đĩa Chèo Kiều ...... nên tiếng nói chung cũng OK ( hè hè ... test bằng loa cát-xét thôi :lol: ), nhưng hơi tức là Rc hơi nhỏ hơn bia kia tí .
    10. Em dự định sẽ kiểm tra em nó
    - Đảo và thay đèn 12AT7 thì em làm rồi nên chắc không phải đèn tiền khuếch đại .
    - Volume origin và mạch balance em sẽ đo lại xem sao.
    - Đảo và thay LM317
    - Tráo bóng công suất
    - Tức là cái thằng cân B++ hơn, dòng ở đèn công suất lớn hơn lại la ... nhỏ hơn .
    Mấy bác lỡ có đọc mấy dòng này thì làm ơn mách em cách tìm ra lỗi với .
    ( Em trộm nghĩ nếu R250 tỏa nhiều nhiệt quá thì có khi bỏ nó đi và gắn EL34 vô xem sao - nhưng vẫn còn ngại cái biến áp origin có 280mA thôi, hôm kia dùng Rk150 là nó o e la quá sức rồi )
    Xin cám ơn !
  14. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Bạn Mod lại mạch nắn điện theo lối Choke input ( bỏ tụ lọc trước choke) sẽ hạ được điện áp, đồng thời sẽ có lợi ổn định áp cho chế độ AB1 PP.
  15. Rumbeng
    Báo cáo Ham lão !
    Em đã tháo bỏ con 100uF đó, bỏ R250, áp xuống chóng mặt luôn .
    Hiện Rk của 6P3C-E đang ở mức 145ohm, áp đo được 17V, còn áp tại anode thì 267V .
    Đem vô phòng nghe .... kết quả dở tệ luôn.
    tiếng thì dính, đanh, bass thì chả thấy đâu .
    Tháo bỏ con tụ thoát 470uF ra thì bass lại đỡ hơn ( thế mới lạ chứ )
    Em đang bối rối , không biết nên khắc phục ở đoạn nào ?
    - Thay tụ nối tầng
    - Thay trở thoát lưới đèn công suất
    - Tăng áp cho đèn công suất và thay luôn Rk ( biến áp chỉ 280mA )
  16. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Ròm đại ca ơi xin cho Dzê đệ hỏi là mạch đại ca đang xài là nguyên thủy của Luxman hay là đã mô dzi phai lại rồi?
    Số là đệ thấy 2 cái trở trên mạch tải anode 12AT7 quá thấp. Bóng 12AT7 khá giống bóng 6H9C nên điện trở tải nên ở khoảng trên 30kOhm thì bắt đầu ít méo và âm thanh mới bay.
    Bóng 6P3C-E có thể coi là tương đương với 5881 hay 6L6WGB. Loại bóng này chịu được công suất cao hơn bóng 6L6 nguyên thủy đến 20% như thế dòng hoặc thế sẽ chịu đòn hơn 20% so với bóng 6L6 nguyên thủy. Nếu mạch nguyên thủy đã thiết kế cho bóng 6L6 thì khi xài cho bóng 6P3C-E tiếng sẽ rất lì vì đèn sẽ chưa hoạt động ở vùng tối ưu mặc dù tuổi thọ bóng sẽ rất bền. Cái này đệ đã từng thử qua. Theo đệ thì tăng cao thế lên như thế sẽ cho đèn hoạt động ở vùng tối ưu hơn và điện trở anode của mạch 12AT7 sẽ cho phép tăng cao hơn ví dụ cỡ 33k hay 47k. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện.
    Vấn đề đương thời đại ca tháo cái tụ 470uF ra thấy tiếng trầm hay hơn hoặc âm thanh hay hơn theo xxx ý của đệ là vì bóng hoạt động ở điện thế quá thấp nên méo nhiều tháo cái tụ 470uF ra thì sẽ tạo hiện tượng nội hồi tiếp nên giảm méo cho mạch phần nào nhưng công suất ra sẽ giảm theo. Tất nhiên tháo cái 470uF ra thì nội trở của mạch 6P3C-E sẽ tăng theo và mạch 12AT7 sẽ làm việc cực hơn 1 chút. Được cái cái OPT của đại ca là loại 5k chứ không phải 3k mặc dù nội trở đèn có tăng hơn 1 chút nhưng không ảnh hưởng gì đến âm thanh mà còn hay hơn trong trường hợp này
    Dzê đệ có thể sai... Mời các bác tiếp
    Dzê
  17. Rumbeng
    Báo cáo bác Dzê !
    Cái mạch em chơi y như trang 1của chủ đề ..... lạ cho nó vui ( có tham gia của anh LM317 )
    Khuya hôm qua có lão gia login không được nên tức quá ... alô cho em .
    Cụ í phán , nâng cao áp cho 12AT7 .
    Như em đã đề cập , nếu tăng áp cho 6P3C-E cao thì ... cái biến áp gin nó chịu không nổi . Bác đòi tăng Ra của 12AT7 nữa thì -> B++ sẽ cao hơn B+ ( hè hè , vụ này vui đây )
    vậy là thiết kế lại cái mạch có áp cho đèn pre cao hơn áp cho đèn công suất .
    Mời các bác tiếp ạ !
  18. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Chào bác Rùm
    Bác ngó qua chút . Nếu có rồi thì thôi .
    Nếu đưa mọi thứ về theo bảng này của 6P3 mà chưa vừa ý , nên xem lại chế độ của Pre .
  19. Rumbeng
    Chào bác Mai-Danh-Ẩn
    OK, em sẽ chỉnh lại chút ít nữa ( tại vì cũng gần sát đó lắm rồi )
    Chắc là phải xem lại phần pre .
    Cám ơn các bác nhiều
    @ Nếu trong vòng 15 ngày mà vẫn chưa đi tới đâu thì coi như em sẽ dùng mạch có đèn thúc thôi . Thật là khó khi DIY với cục biến áp có sẵn - thiếu đủ điều .
  20. Maidanhan
    Bạn nhớ là 270VDC là giá trị điện áp đo tại Anode chứ không phải là NGUỒN +B đặt vào đầu của + của OPT . Khi đóng mạch hai kênh , sụt áp của toàn máy là đáng kể .
    Thêm vào đó , trước khi dẫn tới cọc +B của OPT nên có một con trở và một con tụ 20-30mF , tạo ra mắt lọc CRC trước khi vào cọc +B của OPT , khi ấy Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây sẽ có giá trị đo gần bhau hơn , tầng CS-of PP vì thế oorn định hơn . Cần thật chuẩn một trong hai modul Pre và Pow dễ kết luận và loại trừ hơn .
    Chú ý cuối cùng nguôn cho PP phải vững vì nó cho ra công suất gấp 4 lần so với SE cùng chủng loại bóng và do đó càng nên không ăn chung phần Pre như SE
  21. Rumbeng
    B+ đang dùng mạch lọc L-C-R-C : áp cực kỳ ổn định tại OPT hay Anode
    Không biết từ đầu ra + của cầu diod em có thể dùng mạch
    Diod-C để cho ra B++ cao hơn B+ được không ? ( hiện nay AC in là 340V thì B+ là 269V )
  22. Dztronic
    Ròm đại ca ơi đệ suy nghĩ bạc tóc là cái biến thế nguồn của đại ca cuộn đốt tim 6.3VAC chỉ có 3A thôi làm sao đại ca đốt được 4 cây 6L6(4x0.9A=3.6A) hay là nó "mô nô bờ lóc" có 1 biến thế nguồn riêng cho mỗi kênh?
    Cho em xì pam 1 tí (nhưng về mặt kỹ thuật là khả thi :)) nếu biến thế nguồn nguyên thủy không đủ đô:
    1) Tháo biến thế nguồn ra và thay chỗ bằng biến thế đốt tim cho dòng lớn hơn(có luôn nguồn -Volt bias)
    1)Nguồn cao thế thì dùng nắn điện nhà thẳng 220VAC ra làm cao thế lúc đó có cả công suất của cả nhà máy phát điện Trị An khà khà :) Còn muốn cao thế khoảng 600-700VDC thì nắn điện tăng đôi điện nhà. Lúc này thì có nhiều mạch và đèn để Đu lắm. Hãng Luxman sẽ qua gọi đại ca bằng sư phụ và gọi em bằng sư...thúc đấy :)
    Dzê đệ
  23. Maidanhan
    Ô , hình như bác rùm thêm 01 nguồn đốt rồi thôi !
    Việc này tôi đã làm khi tạo cao áp cho 6C33C PP lúc thử nghiệm . Để trành bị giật , mát nguồn 310VDC nắn trực tiếp từ điện lLƯỚI 220VAC để treo không nối ra vỏ và Mass của cao áp Pre , đồng thời lấy Mass của Pre đấu vào tầng công suất 6C33C . Tất nhiện Pre phải có HT từ nguồn cách ly .
    Chú ý : TÔI CHƯA BỊ GIẬT Ở TRƯỜNG HỢP NÀY VÀ CHỈ XEM ĐÂY LÀ SỰ DẠI DỘT LÚC BẤY GIỜ .
  24. Dztronic
    Ối cái này thi Dzê đệ không biết Mai đại ca à. Chắc tại đệ đọc không kỹ các bài viết trước nên bỏ qua yếu tố quan trọng này. Đệ chỉ lo nhìn cái "xì ke ma túy" trang đầu thôi. Lỗi tại đệ...lỗi tại đệ....
    Dzê đệ
  25. Hamcq
    Bạn Rùm tăng trở lọc để hạ B2 xuống 380volts thử xem tiếng bass còn bị echo ko. Nếu còn , có lẽ phải gắn thêm mạch hồi tiếp âm.
