Sau khi hoàn thành cái B/A nguồn dưới sự tận tình hướng dẫn của bác Rùm, với khí thế đang hừng hực, em quyết định thừa thắng xông lên, làm một em KÊU ĐƯỢC TIẾNG NGƯỜI để mừng xuân Bính Tuất. Vì thấy đa số các bác mới bắt đầu vào con đường DIY đều làm Amp với bóng EL34 nên em cũng không ngoại lệ. Sẵn lượm được trên mạng cái mạch EL34 dưới đây, nhờ các bác tư vấn xem cái này có thích hợp với tay mơ như em không.
Chào bác Nokia, từ khi có ông nhà báo làm được 845 thỉ chẳng còn khái niệm tay mơ nữa, bác cứ triển khai thôi, tuy nhiên em có chút lăn tăn là bác kiếm đâu ra OPT đẩy kéo nhỉ ?
Bởi vậy mới nhờ các bác cho ý kiến giúp, cái OPT trong mạch này mình có thể tự quấn được không (à vậy cái mạch đó là mạch đẩy kéo hả ???). Việc lắp amp đẩy kéo có khác nhiều so với Single không vậy bác.
Mạch này quá phức tạp đối với người mới DIY, hỏi nhờ bác RÙM cho cái mạch EL34 bác ý DIY nhìn thấy rễ lắm hình như là SE chứ không phải là PP :lol:
BÁC sang topic của em bảo đảm bác làm được luôn , được bác RÙM cố vấn từ a------->z hay lắm đó . thế bác nhé :lol:
Ok, em sẽ làm một con gống bác... Bác đã bắt đầu rắp chưa, có khó khăn gì nhớ post cho em tham khảo nhá.
Nếu không có gì đặc biệt thì qua topic của bác Đi ô tô đi . Em xin cho mượn 1 cặp OPT (SE) để thí nghiệm ha .
Thế các Bác cho em hỏi : Có mạch PP nào cho EL34 kha khá tí thì post lên cho anh em bàn luận nhỉ ?? * Hay là đổi tên Topic này thành Ráp EL34 PP cho nó đỡ bị trùng Topic nhỉ ?
=> Hiện nay đã có 5 kiểu mạch ráp El34 SE, và hầu như người nào cũng cảm thấy hài lòng về el34 của mình, chứng tỏ đây là loại đèn rất dễ chơi => Em thấy là các bác hay chê đèn 6H2P và thích 6H1P hơn (tùy gu nghe). Qua thử hai đèn này, em thấy là 6H1P cho trung trầm và bass hay hơn. Nhưng 6H2P cho tiếng Mid rất quyến rũ, tiếng treb tươi và em thấy là cũng không thiếu bas đâu. => Nhiều người thử hai loại đèn này quá nên cuối cùng mấy cây 6DJ8 và 12ax7 bị chê vì cho tiếng đục, không tươi như mấy cây 6H1P, 6H2P. :?Méo mới hay
Vâng em sẽ rắp 1 em EL34 theo sơ đồ và hướng dẫn của bác Rùm bên topic Audioto. Chắc là phải nhờ bác Rùm "CẦM TAY CHỈ VIỆC ĐÂY" Về linh kiện thì em cứ theo cái mạch mà mua phải không bác. Có cần phải chọn hãng hay loại gì gì không...
Bác Nokia rút thì em tiếp quản topic này nhé :roll: :roll: Có bác nào cho em 1 vài mạch EL34 PP để em tham khảo để tết này ở nhà khoan đực và lo đi xin ... linh kiện là vừa . Em nghĩ PP thì nắn điện bằng diod cho gọn ( vì nhiều bóng quá gồi ) :mrgreen:
EL34 là 1 loại đèn rất dễ ráp hay nhất là tiếng trung ráp UL quyến rũ hơn gần như hầu hết các bóng trong họ Pentode hoặc Tetrode. Ngay cả mấy ông nhạc sĩ guitar điện solo rất thích dùng ampli guitar dùng bóng EL34. Cơ bản thì có thể dùng 5691 (6SL7) kéo 6BL7 đảo pha rồi khoảng 4-5 cặp EL34 hê hê oánh ra cỡ 200W cho UL dzui lắm đa và khoảng 100W cho triode tha hồ mà ngộp thở. Mạch sẽ đơn giản lắm không phức tạp đâu. Ráp UL xác suất rất cao là các bác phải dùng hồi tiếp âm để hạ tổng trở đồng thời mở rộng băng thông và giảm méo nên mạch sẽ không quá phức tạp mà vẫn hay như thường. Gì chứ cái dzu. này em phái lắm Thân
Em mới tìm được mấy cái mạch EL34 PP của Altec đây.....hình lớn quá, không post được, thu lại thì nhìn không thấy rỏ. Thôi để chép ra đĩa cho bác Rùm vậy
Biết bác chịu quấn OPT là em khoái. Cái mạch bác pốt lên dùng OPT push-pull có đường Untra liner,Cục OPT loại nầy khó quấn cho cân trừ khi chia đôi lỏi quấn, quấn tối thiểu 7 nhóm lớp sơ và thứ cho mỗi vế.Cái nầy từ từ quấn sau. Mạch em pốt lên dùng OPT pp không có đường UL ,dễ quấn hơn ,mạch cũng đơn giản ,đèn dễ tìm http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... 94&start=0
Tiếp theo : Cục nguồn gồm Sơ cấp: 220V Thứ cấp 320V/ 250mA (cao thế) 45V/100mA (cấp cho Fix Bias) 6.3V/3.5A(EL34x2+ 6H6+12AX7) 6.3V/3.5A(EL34x2+ 6H6+12AX7)
Với dự tính ráp con Amp có toàn bộ biến áp " cuổng trời " nên biến áp nguốn em cố gắng cho tất cả trạm về 1 phía , và sẽ cho nó âm trong Amp . Bác TeaBlue vẽ lâu quá , biến áp xong rồi nè .
Nhờ bác teablue giải thích lại cái mạch PP 6H6 ở trên với, em thấy con điện trở 1M cho vô lưới đèn 2 như vậy không ổn, lý do tín hiệu âm thanh đi qua con trở này xong bị suy giảm khá nhiều, treble cũng bị mất . như vậy tín hiệu ra để kéo 2 đèn PP không có cân nhau. Em vẫn thích cái mạch đảo pha bằng cách lấy 2 tín hiệu trên Anod và Catod hơn, cho dù có chút lệch trở kháng. Ý các bác thế nào ?
E Mạch bác Tea Blue nghe hay hơn (theo kinh nghiệm riêng) đồng thời nó cho thêm 1 tầng khuyếch đại Thân
