Ráp lại 300B-SE có bác nào theo hôn?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by minhhp6365, 21/2/11.
  1. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Tình hình là nhìn lại cái amp 300B-SE, sản phẩm đầu tay, ruột bên trong sao mà xấu tệ nên tớ muốn ráp lại có bác nào giống vậy hông? hay ráp mới? mình cùng làm cho vui.
  2. minhhp6365
    Mạch cũ là Sunaudio nay ráp lại sẵn đổi mạch luôn. Đang lăn tăn "giữa 2 dòng nước" :D :
    1/ 7308---> 6V6---> 300B
    2/ 7308---> 10y ( hay 801A) ---> 300B
    Các bác có đi qua cho mình xin chút lời khuyên.
    Cám ơn các bác nhiều.
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Phương án 2 hay hơn bác ơi, chứ lót cây 6V6 vô hỏng mất tiếng 300B còn gì . Tuy nhiên PA 2 hơi dễ bị ù, giải pháp là ổn áp cho đốt tim bằng 1 chú LM317 vậy .
    Nếu là em thì chọn mạch Kitone của audionot, nhận xét cá nhân em thích nhất trong các loại mạch lái 300B ạ.
    Thân .
  4. minhhp6365
    Cám ơn bác Via,
    Vậy E sẽ chọn mạch 2 nhe vì mấy bóng đó có sẵn, cái cũ xài 6SN7 nên khi ráp mới táy máy muốn thay đổi cho lạ xem sao. Cái cấu hình mạch 2 E kiếm trên Guc đã đời hổng có. Thôi thì mai e cố gắng vẽ bậy bạ đưa lên có gì bác Via và các bác chỉnh sửa giúp.
  5. minhhp6365
    Hình ảnh trước khi làm:
    ( Bên ngoài còn tàm tạm, bên trong xấu ỉn hà!)
  6. hphworkshop
    hphworkshop Advanced Member
    Bác ở Hải Phòng thì cho em theo với ,em muốn học hỏi bác tí ( em ko biết gì về điện )
  7. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    cho em hỏi cặp OPT của bác minhhp6365 tự quấn hay mua vậy bác.? bác còn thông số không ạ?
  8. minhhp6365
    @hphworkshop : Mình ở Saigon bác ơi! bác cứ ra tay làm đi, ở HP kì nhân dị sĩ nhiều lắm bác đừng lo hoặc hỏi luôn trên này mấy cao thủ chỉ liền.
    @tuanhaitin: OPT mình đặt quấn và đang xài lâu rồi, thông số thì mù tịt. Mình mới AB à chưa tới C đâu! :D
  9. minhhp6365
    Mạch e tự vẽ mong các bác đi qua cho chút ý kiến, cám ơn các bác.
    1/ Dạng thứ nhất hổng có tụ nối tầng 0.1uf ... ( trong vòng tròn đánh dấu, mình đánh thẳng).
    2/ Theo mấy cái có vòng tròn đánh dấu.
  10. fortheking
    fortheking Advanced Member
    Bác vào xưởng chế tác là có hết nè, trang 3, trận đồ quấn OPT 300B
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 4&start=50
  11. tai-to
    tai-to Advanced Member
    Hà Lội 2
    Anh Minh chuyên nghiệp rồi :D thằng em theo không kịp rồi !
    Để tối nay lục lại đống sơ đồ xem có PA nào hay sẽ gửi cho anh. Em thì không thạo thiết kế mạch lắm, chỉ khoái nếu nối tầng trực tiếp được từ 801A vào 300B thì tốt biết bao (hoặc anh đặt quấn thêm cặp BA nối tầng là OK)
    Chúc anh vui
  12. minhhp6365
    Nếu vậy thì còn gì bằng H ơi ! a cũng có cặp biến áp nối tầng đặt quấn nhưng hổng có bằng đồ xịn, gắn vô cái tự nhiên băng thông có vẻ hẹp lại
  13. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Rộng hẹp gì anh, quan trọng vẫn là âm thanh nghe được. Anh chơi Fix bias phần 300B cho bass nó phê
  14. minhhp6365
    Hè hè tóm được Bình rồi ! cho a xin cái bảng vẽ chổ FIX-BIAS đi cho nó fê !
  15. Teablue
    Sài Gòn
    Do là đèn DHT nên dễ rụng tim khi không delay time B+ những luc on-off, nên anh fix bias 30% thôi. Anh để ở Cathode trở 330 ohms, có tụ thoát khoảng chừng 330uf/100V. Cấp V- vào lưới 300B khoảng -45 đến -75V chỉnh sao cho tại cathode 300B chừng 25V là duyệt . Bảo đảm bass Fê
  16. minhhp6365
    Bass fê còn mid có fê luôn hông? :D
    Cám ơn nghen.
  17. Teablue
    Sài Gòn
    Sao hông hỏi luôn treble fê luôn :roll: Hay là giống vài cựu gúc ở đây là nghe qua gúc rồi thôi. Sao không lẹ lẹ chích cái V- vào coi nó dư lào anh
  18. minhhp6365
    Mới tháo bung sạch sẽ bộ đồ lòng hết gòi !
  19. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Chassi mới, chassi mới.
    Làm cái mới thì phải thay chassi khác mới có hứng thú bác ui. :mrgreen:
  20. minhhp6365
    Chassis mới hả? chiện nhỏ nghề của mình mừ, 4 cái amp đèn 4 kiểu, nhưng cái cũ còn khá ...bỏ đi mô ? :D
  21. minhhp6365
    Hôm nay bắt đầu tà tà ráp lại, mới được tới đây à:
  22. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Cố lên anh ơi
    Anh đi trước rồi cho chúng em học tập theo sau :)
  23. minhhp6365
    Tuân lịnh !
  24. minhhp6365
    Xong phần nguồn và công suất:
    (Đau lưng wá mai mốt làm tiếp :D )
  25. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Thi công thần tốc quá, phần lái chừa lại vì "thuốc độc" chưa kịp dzìa tới :lol:
