Báo cáo với các AE trên VNAV Sau dự án SUMO 2010 FU13 PP không đạt yêu cầu và nghỉ Tết với bia rượu lu bù. Năm nay ngẫu nghiên lượm được cặp bóng 4T85 này thấy khá đẹp nên dự di6nh ráp SUMO cho 2011. Thông số của Em này khg tra được bác nào biết chỉ giúp dùm Em. Tuy nhiên Em có kiếm được thông số của 1 Em giống như đúc là 4B85 như sau: Diameter : 90mm Hight : 157mm Ef If Ea Eg Eg2 Ia gm V/V RL Po V A V V V mA mA/V V/V Kohm W 6.3 4.8 600 -40 200 200 - - 1.6 300 # For AB1 push-pull # Needed warm up time : 60 sec. Khg biết là 4B85 và 4T85 có tương dương nhau khg Các bác tư vấn giúp Em mạch, OPT cho SE dùm
Sao cai topic cua Em ế quá vậy. Kiểu nay chắc Em phải tự biên, tự diển, tự ném đa tự vô bệnh viện luôn quá. Thiết kế so bộ ban đầu là dựa trên dât chuẩn. nhưng do Vg1 của bóng nay thấp chơi auto bias để bảo vệ đèn vì đèn này dong lớn chạy nóng sợ bị trôi nhiết Thông thiết kế sơ bộ như sau: - Tầng đầu dùng 12GN7 chạy 5 cực hoặc 3 cực với gain khoảng 35 - 40 lần cao áp B++ = 400V, Ia = 25mA - Tầng sau chạy SE, autobias với B+ = 640V, Ia = 200mA, Rk = 200 ohm/20W chay 5 cực với VG2 = 240V OPT made by newpower 1800/8 ohm / 40W Cac bac ném đa them nhe
Em ném phát. :wink: :lol: Chạy gì mà thấp vậy,bóng chịu được mấy ký lô Vôn mà chạy có sáu trăm,nhát quá. :twisted: Làm ngon thì xúi em làm với. :wink:
May quá có người mở hàng rùi @ DIYLover: Bóng này khg cần điện áp kích lớn (VG1 = -40V) nên biên độ driver chỉ cần khoảng 80Vpp dùng choke load hay IT chi cho khổ. @Ultraline:Làm gì mà mấy kV , co mấy thông số bằng tiếng Nhật khg hiểu nên chơi chế độ thấp nhất
Cập nhật tiến độ, đã quấn xong 01 OPT 350mA 1800/8ohm sơ cấp dấu // cho 4T85 nhưng khi cần dấu nối tiếp sơ cấp thành 7,2K/8ohm cho GM70, 845... cho dễ xài
Lâu quá do bận làm GU13 nên khg tiếp tục dự án này tiếp tục lôi lên làm cho SUMO 2011. Khảo sát lại đặc tuyến Em này ở chế độ 5 cực thấy khg đẹp nên quyết định cho chạy 3 cự với điện áp Va = 520V, Ia = 250mA, VG1 chưa biết do chưa có đặc tuyến ba cự, dự định làm nguồn bias khoảng -140V rồi từ từ chỉnh lên cho đến khi đạt dòng Ia =250mA. Cấu hình cho 1 cục mono block (Rút kinh nghiệm GU13 làm chung nặng quá) cụ thể dự kiến như sau: - Biến áp nguồn 860VCT/300mA., 5V,6V3/5A (đốt tin đèn nắn) (newpower) - Biến áp đốt tim 6V3/6A (4T85), 12V6/1A CT, 6V3/1,5A(newpower) - Đèn nắn 5U8C của Nga 400mA/1700V - Choke 5H/400mA - Input 5751 Winmill Getter (Raytheon) - Driver 6AU5 (RCA) - OPT 1K8/8 ohm (newpower) Hình ảnh sẽ cập nhật sau
Anh Newpower cho em hỏi hơi lạc đề : Chỉ tiêu thi SUMO là những gì , và chim chích thì cần gì , em không thấy cái chủ đề đó ở đâu để đọc tham khảo xem mình có thể làm được không để em làm bộ năm sau đi thi chim chích thử xem sao . Cảm ơn anh !
Tùy theo mỗi đợt thi Đạt ơi! Thông thường SUMO dùng đèn CS lớn (50W trở lên) CS ra SE 15Wrms min cho SE. 30Wrms min cho PP. Chim chích xài đèn CS nhò. Tổng CS các đèn tầng CS nhỏ hơn 15W, CS ra nhỏ hơn 5Wrms
Anh quấn OPT chắc nịch quá! Theo cảm nhận của Em thì cái OPT hơi nhỏ so với đèn CS, Anh Út định thiết kế max power ở 20Hz là bao nhiêu đấy ?
@DIYLover:....max Power ở 20Hz bằng bao nhiêu? Đèn này có CS plate là 185W theo LT có thể TK ra khoảng 42W SE nhưng để sử dụng lâu dài Anh định TK khoảng 36 Wrms. Vì vậy AFe = 450xsqrt(Po) = 2700mm2 = 44 x 61,36. Anh dùng Fe 44 x65 là đã có trừ hao rồi. Hôm nay cập nhật thêm cặp nguồn cao áp (Biến thế đốt tim quấn riêng) dùng Fe 42x42 do có bao nhiêu dùng bấy nhiêu
Em thì ko có dành đèn này nhưng thường thì em vẫn khai thác dc ít nhất là 35% công suất max. hai nữa G2 em hay chạy cao hơn 2.5 lần so với khuyến cáo của nhà sản xuất mà chưa thấy sự cố lần nào. nên theo em con này Bác chạy áp Anot thấp vậy chơi Ultraline luôn chắc cải thiện trên 50% CS max
Biến áp OPT mình quấn ra dây đấu ngoài nên muốn lắp UL khg có gì khó. Chuyện đó lắp xong rồi thử cũng được. Mới quấn xong cặp choke từ choke QS cũ. Các bác nhìn có giống đồ Jin khg
Anh newpower chụp ảnh chia sẻ bộ máy quấn của anh cho em chiêm ngưỡng chút được không anh ? Máy quấn của anh có đặc biệt gì không mà em thấy anh làm được nhiều quá .
Tưởng gì,Máy quấn tay của TQ bán đầy ngoài chợ 170K/1 cái mà, khg co gì đặc biệt chụp hình lên xấu hổ lắm
