Hôm nay em mua được cặp loa tép của anh hàng 2nd được vài lần. Nhìn cảm quan thì một củ bay mất tem (có lẽ do đóng gói) nhưng không có dấu hiệu gì đáng nghi, keo giống nhau không có dấu hiệu bóc ra gắn lại, dán đè, lem nhem... Tuy nhiên tự nhiên em lăn tăn về vụ nguyên hay không còn zin em lấy đồng hồ đo, kết quả cặp còn tem là 6.6 om, cặp không tem là 6,5. Các bác cho em hỏi, loa đời mới liệu thông số có lệch nhau không hay 10 củ cả 10 đúng y chang thông số. Kính các bác tư vấn giúp để em yên tâm khoét thùng gắn củ, không lắp vào rồi lại mất công kiếm củ khác và gắn vào không khít. thank!
Em nghĩ như vầy không biết đúng không. Cái đồng hồ hiển thị số nó không biết làm tròn. Nếu giá trị thực = 6,59 thì khi hiện 1 số thập phân nó vẫn là 6,5. Nếu giá trị thực = 6,60 thì nó đã thành 6,6 mất rồi.
Đo ohm, sai số là chuyện bình thường bác ạ. Có nhiều củ loa JBL impedance ghi là 16 ohms đo DCR = 6.5 ohms, có củ ghi 8 ohms đo DCR cũng 5, 6 ohms, dù tất cả đều nguyên bản, chưa quấn lại. Nếu tất cả củ loa mới tinh, chưa qua sử dụng, thì hy vong sai số thấp hơn, thí dụ loa 8 ohms, khi đo sẽ cho khoảng 6 ohms hơn kém 1 tị. Loa 16 ohms khi đo sẽ cho khoảng 9-12 ohms, ngoài ra cung còn tùy loại loa.
