Salas Shunt regulator - The Best Supply for PRE And Phono
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanghao, 5/12/09.
  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Chào tất cả các bác.
    Sau khi mất nhiều công làm nguồn cho Pre818, từ nguồn dùng toàn đèn, rồi Nguồn Jannus shunt, Nguồn Salas shunt!
    Em đã thành công với bo mạch nguồn Salas shunt for DAC-end.
    Mới đây được chính Salas hướng dẫn và chỉ dẫn em lại thành công với nguồn cho cao áp, chuyên dùng cho các loại pre:
    Ưu điểm của bo mạch:
    Rẻ tiền, linh kiện ít, mạch đơn giản, âm thanh hi-end
    nhược điểm:
    Linh kiện bán dẫn, Phải dùng tản nhiệt lớn
    Nguồn phải đủ lớn.
    Xin được chia sẻ với các bác!
    Đây là link của mạch gốc
    http://www.diyaudio.com/forums/power-su ... -regs.html
    Phần sửa bo tại trang 12: viewtopic.php?f=46&t=34395&start=275
    Và đây là sơ đồ mạch
  2. quanghao
    Thành Công
    Re: Simplistic Mosfet HV Shunt Regs
    đây là thông số đo
  3. quanghao
    Thành Công
    Bo mạch đã hoàn thiện dùng với PHONO D3A
      138,4 KB
      167,2 KB
  4. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Mạch này có phải chính là mạch nguồn IV của AD1865 không bác?
  5. quanghao
    Thành Công
    nó cùng 1 tác giả, nhưng đây là nguồn cao áp bác ạ! dùng cho pre đèn
  6. ddinhchi
    Ha Noi
    Thì cái IV cho AD1865 của bác nó là cái pre đèn mà, vì em có nguyên bộ đó mà chưa lắp cái gì cả, nếu đúng thì em sẽ lắp thay cho mạch nguồn hiện tại của Pre 12B4.
  7. quanghao
    Thành Công
    Ồ không phải! nguồn cho i/v vẫn là nguồn của bác NOBG!
    Đay là bo mạch thiết kế mới hoàn toàn!
  8. ddinhchi
    Ha Noi
    Vậy nguồn của NOBG so với Salas này thì thế nào hả bác, cái nào tốt hơn? Nếu làm theo mạch mới hoàn toàn này thì chi phí thế nào hả bác, có gì thì bác phổ biến và đặt mạch luôn nhé.
    Mà em nhìn cái hình bác post giống cái mạch của nguồn NOBG lắm, có tận dụng được không bác?
  9. quanghao
    Thành Công
    Em chưa làm cái nào tận dụng cả, bác đoán mờ hả! Nếu tận mắt hãy qua em!
  10. quanghao
    Thành Công
    Có nhiều bác hỏi em là nguồn Sala dùng như thế nào? dung lượng tụ MKP?, Chất âm?
    1. Nguồn Salas có thể dùng cho mọi Pre với dòng tối đa 100Ma, V out 300V.
    2. Dung lượng tụ rất nhỏ. hiện em đang dùng cho Pre 818 chỉ có 60uf trước nguồn và 10uf sau nguồn. mà không ù, nhiễu! Điều này em cũng rất bất ngờ!
    3. Chất âm rất tốt, cải thiện hoàn toàn chất âm của pre. Em dám nói nó là số 1 của em!
    Thank
  11. quanghao
    Thành Công
    Đây bác xem
  12. coi
    coi Advanced Member
    nguồn này xem ra tốn nhôm quá bác nhỉ....
  13. quanghao
    Thành Công
    ok! đó là nhược điểm của nó. Tuy nhiên cái nó mang lại thì vượt qua cả mong đợi bác ạ! mà chi phí không hề lớn!
    Nhưng nếu dùng dòng nhỏ thì tản nhiệt rất nhỏ!
    Đây là em dùng cho Pre818 nên phải vậy!
    em được chính tác giả tư vấn và thiết kế, làm đến bây giờ cũng phải thử nghiệm tổng cộng hơn 10 bo rồi!
    mất gần 3 tháng trời! Huhu
    Nguyên Văn
    Nick Salamouras
    tới tôi
    hiển thị chi tiết 22 / 10
    Hi
    Make R1 27R because when using it for 200-250V applications the current goes up, so you must have a better middle value. Also make R5 82R so it can climb at 280V easier. Don't try to go over 280V because your 350V is going to go at about 310V after the filter, plus you want to stay safely away from the KSE's 300V max.
    Regards
  14. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    nghe cũng hấp dẫn nhỉ, tôi đăng ký nhé
    01.ducanhle 04 bo cao áp
  15. quanghao
    Thành Công
    Còn đây là sơ đồ mới nhất của Salas, ông thiết kế riêng cho em dùng, và em đã thành công!
  16. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác Hào dự định sẽ làm mạch in cho mạch nguồn nào đấy để anh em còn đu theo với, mạch shunt regs mà lắp vào phono hay pre chắc hay tuyệt, đang mơ !
  17. ducanhle
    đăng ký đi các bác ơi, càng đông càng vui, giá thành lại rẻ
  18. quanghao
    Thành Công
    Tất cả các loại pre, cao áp không quá 300v!
    Đặc biệt là cho Pre818. con cưng của em!
    Đuơng nhiên là tuyệt. :D :D :D
    Em mất 1 năm nghiên cứu mạch của ông Salas và 3 tháng thử nghiệm! đau hết cả đầu!
  19. thainhnh
    thainhnh Advanced Member
    Vũng Tàu
    Đây là salas HV của em. PCB do bác Minhtriet thiết kế. mạch này cho chất âm rất đặc biệt :D . Tuy nhiên rất nóng, như bác Coi nói là tốn nhiều kim lọai hơn chất bán dẫn :lol:
  20. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    bác tính đo xem dòng tiêu thụ của pre là bao nhiêu, có thể điều chỉnh con R 20ohm ở chân con irfp9240 để giảm dòng như vậy sẽ đỡ dòng tiêu tán ah
    b.r
  21. thainhnh
    Vũng Tàu
    Cảm ơn bác. Con trở này em đang dùng 33ohm như vậy muốn giảm dòng thì tăng hay giảm trở này ạ?
    Con IRFP9240 thì nóng ít còn con IRF840 thì cực nóng.
  22. quanghao
    Thành Công
    b.r[/quote]
    Con IRFP9240 thì nóng ít còn con IRF840 thì cực nóng.[/quote]
    Bác cần tải cho tube boa nhiêu?
  23. tivoi
    HCMC
    irf840 rất nóng là do seting nguồn dòng quá dư so với load ah.
    muốn giàm thì tăng điện trở ah, 20ohm được 80ma, 33ohm được tầm 60ma ah. 40ohm tầm 40ma
    b.r
  24. quanghao
    Thành Công
    Kit PHONO-HE tube D3A
  25. thainhnh
    Vũng Tàu
    Mạch này là mạch đời cũ của Salas, con A92 không tốt cần có tản nhiệt nhỏ!
    bác cứ tinhd nếu cần dòng 80ma thì phải bia cho dòng toàn mạch 100ma!
    tức là chênh lệch là 20mA hoặc tối thiểu con 840 phải ăn 20%. mơi good!
    Hiện tại mạch của em khi không tải nó đã tiêu thụ 50ma rồi. Như vậy có nhiều quá không ạ!
