Có ảnh hưởng: 1. Tích cực:Bác thấy hết ù rồi đấy thôi. 2. Tiêu cực: Sự chênh lệch điện áp giữa cực của sợi đốt với Katot, Anot, lưới 1, lưới 2... sẽ xảy ra hiệu ứng thiên lệch làm cho hướng di chuyển của các electron. có thể là tung tóe, gom thẳng, mất hướng... ( ảnh hưởng tới chất âm là cái chắc ) Thiên áp bao nhiêu mà không ảnh hưởng dấy mới là điều quan trọng. Do cấu tạo vật lý của từng bóng khác nhau nên hiện tượng ù ít hay ù nhiều cũng khác nhau. Bóng nga khó mà đồng đều. 3. Bác yên tâm việc nâng áp đốt tim đã có nhiều hãng làm. Việc này nhằm tạo ra sự chênh lêch điện áp cách xa lưới 1 cho ít ảnh hưởng tới lưới 1 4. Thông cảm cho em nói nhiều!
Em thì rất thông cảm với bác vì em cũng .. hay nói nhiều.. vợ nó bảo thế :mrgreen: Em hỏi ảnh hưởng tới chất âm tại vì khi em nghe thấy hình như nó ko còn là cái FD 422 hôm trước nữa.. Em cảm giác thế thôi ạ.. Nó xa lạ thế nào í. áp cấp vào chỗ sợi đốt là 65v .. theo các bác thì nên là bao nhiêu volt thì sẽ ít ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh nhất ạ ? Em tra đata 6h8 thì tối đa là 100v ( Uk =100v)
Theo em thì bác dịch chỗ này chưa được chính xác lắm. Nó là điện áp chênh lệch giữa sợi đốt và cathode không quá 100V, trong schematic của bác phần thúc gần vượt ngưỡng này nên rất cần treo thiên áp lên nó. Vấn đề cần bàn ở đây là tầng đầu điện áp chênh lệch thấp, tầng thúc điện áp chênh lệch nhiều. Nếu bác còn dư đường đốt tim thì nên tách ra tầng đầu dùng 1 bóng, tầng thúc dùng bóng còn lại và treo áp vào tầng thúc. Một cao thủ về đèn (bác Yesterday) khuyên em nên treo áp bằng đúng áp cathode tầng thúc. Vài gợi ý bác tham khảo
vâng.. Cảm ơn bác đã tư vấn . Vụ xem đata thì em còn dốt lắm.. Đường đốt tim thì em ko còn dư mới đen.. hic.. Em hỏi thêm .. Tại sao các bác hay tư vấn là treo áp đốt tim thường là 60 đến 70v ? mà không phải là 15 đến 20volt ? Em đang giảm áp treo này xuống 24volt mà cũng ko thấy ù .. :shock:
Treo ít thôi cũng được miễn sao không ù mà nghe nó gần sát với hồi đầu của bác thì nên làm. Cứ cây nhà lá vườn mà ăn cho nó chắc. Bác treo cả sang bóng không ù chung 1 điểm làm việc 24v chẳng hạn, phần nào nó cũng có cái cân nhau nhậu mới sướng. Có ảnh hưởng nhưng ít. Khi có ù thì bác nghe nó hung hăng, hết ù nó phải khác chứ, em nó hiền lành ngay ấy mà. Haaaaaaa!
Em thì nghĩ .. nếu treo áp cao vào .. thì điện tử nó nhảy múa sẽ ác hơn.. gây âm thanh méo lệch hơn nhiều so với treo áp thấp.. sẽ ít ảnh hưởng hơn.. không biết có đúng ko ? nhưng rõ ràng là nghe thấy tiếng treble bị cứng.. hơi chói và cảm giác tiếng ngấn ngá nó không được như cũ... Em lại vừa giảm áp treo đốt tim xuống còn 7 volt.. thì cũng chả có ù gì .. hay thật..
Treo điện áp lên mục đích ko cho electron bay tù sợ đốt sang ktode rước cái ù xèo từ nguồn sợi đốt vào đèn
s Nếu thế thì em lại có cách tiếp cho bác là không phải treo áp nữa mà Ngay điểm CT của cuộn đốt tim bác múc cho em con tụ 1uf xuống mát khỏi phải treo cũng hết ù. Hiiiiiii phán bậy cho bác làm mệt người chơi!
Treo áp để giảm ù là 1 trong những cách mà đâu đó trong bài trị ù đã viết nhưng 1 nhiệm vụ quan trọng hơn của việc treo áp là như bác MyFB đã viết nhất là những mạch nối tầng trực tiếp ko sử dụng tụ liên lạc
Hi. Nhờ vụ ù này mà em cũng học được kha khá chiêu để trị ù.. hì.. Báo cáo các bác .. là dù trời rét căm căm.. cẩm phả có 4 độ C .. nhưng em vẫn đè ngửa em nó ra để hành sự.. Cởi bỏ đống tụ trở lùng bùng ra.. Chỉ thêm con tụ gốm 105 nối điểm giữa của nguồn đốt tim xuống mass thấy hết ù mới hay.. Trước em nối con trở 100 ôm xuống mà vẫn ù mới đểu ? :shock:
em thì khoái SE hơn . Ẻo lả của Se sẽ được hạn chế khi dùng fe C core quấn OPT . Không biết sao chứ em nghe trên hơn chục bác trên VNAV (Từ ampli kit đến DIY ) thì phần đông là cảm giác bị ồn khi mở lớn . em không biết có phải đèn ko6 cân hay không ?
