sơ đồ mạch đèn 807 SE &PP
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Victor, 13/9/06.
  1. Victor
    Victor Advanced Member
    Bác nào có sơ đồ mạch đèn 807 SE &PP xingửi cho mình.Thank's
  2. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
  3. Victor
    Cám ơn Bác Bacuc đã gửi Schemtic 807. Bác cho hỏi mạch này sử dụng mấy đèn 12AX7 & 807. Nên sử dụng nguồn bao nhiêu ampe
  4. Bacuc
    bạn dùng hai 6U8 và 01 12AX7 , hai 807 cho 01 amp ste hoàn chỉnh
    Nguồn tối thiểu để nắn 260 VAC ( Sau đó lọc ) , 160-170 mA nếu nắn cầu , nếu dùng val có CT 250-0-250 , 200 mA là ít nhất
  5. Victor
    Đèn 6U8 có dể tìm không? hoặc có đèn nào khác thay thế?Với mạch trên công suất đạt bao nhiêu Watt?
  6. Victor
    Nếu mình sử dụng theo kiểu PP 4 đèn 807. Cụ thể :
    1 đèn 12AX7 nhận tín hiệucho2 kênh,
    1 đèn 12AX7 khuếch đại tín hiệu cho 2 đèn 807 kênh (R). (1/2 12AX7 cho 1 đèn 807)
    1 đèn 12AX7 khuếch đại tín hiệu cho 2 đèn 807 kênh (L). (1/2 12AX7 cho 1 đèn 807)
    Vậy tổng cộng là 3 đèn 12AX7 & 4 Đèn 807.
    Theo Bác với cách thay đổi trên thì mình phải sử dụng cục tối thiểu là bao nhiêu Ampe
  7. Victor
    xin bổ sung câu hỏi trên là Cục nguồn cho tòan máy.
  8. Victor
    Theo sơ đồ mạch của Bác thì mình thấy 1 đèn 12AX7 cho 1 kênh. Nếu Bác sử dụng 1/2 đèn 12AX7 thì phảithaycon trở bao nhiêu? và Anode,Cathode của 6U8 là bao nhiêu vol?
  9. Bacuc
    Không có sơ đồ cụ thể thì rất khó tính ra nguồn tổng .
    Theo như mình hiểu thì bạn đang muốn PP of G807 ?
    Nếu đúng vậy , bạn có một số vấn đề như sau : Hai cặp G807 cân đối ( Matched pair ) có chưa ?
    Tổng tất cả vật tư bạn đang có trong tay là những gì ? ( Cụ thể là đèn gì ? ) .
    Bạn nghe nhạc gì ? hay xem phim nữa ? Nếu chỉ nghe nhạc dùng SE of 807 cũng được rồi .
    Nếu quyết tâm làm PP , tôi sẽ thiết kế cho một mạch G807 PP riêng . Tôi ở HN , không có scaner và hay vẽ bằng tay . Bạn cho số áy FAX , tôi FAX sang cho .
    Rất nhiều đèn có thể thay thế con này , nhưng tương đưong thì hơi khó . Đừng phụ thuộc vào mạch quá nhiều . Nó chỉ là tham chiếu thôi . 6U8 là Pen -tride
    Vậy được chưa ?
  10. Victor
    Quá được luôn, nhưng không dám làm phiền Bác nhiều. Vì hiện tại mình đang dùng đèn 807 nhưng không biết công suất cũng như có phải PP không. Do đó mình mới xin mạch xem có cái nào giống mình không?
    Cái của mình bị tiếng rè có lẽ do cục nguồn (mở nhạc nhỏ đứng cách 60 cm là nghe rè). nên mình nghĩ ra 2 cách:
    1. Thay nguồn (nhưng không biết dòng bao nhiêu). nếu hết sẽ để nghe nhạc và làm center khi xem phim.
    2. Do có sẳn nguồn 200mA nên mod lại thành SE theo mạch trên.
  11. Victor
    Bác cho hỏi thêm làm thế nào để biết 2 cân đối ( Matched pair ) nhau? và hồi tiếp = đèn và hồi tiếp bằng trở có những ưu, khuyết gì?
    Em đã vẻ lại mạch 2 lần nhưng vẫn thấy xấu và khó hiểu để em cố vẽ lần nữa rồi post cho Bác xem.
  12. Bacuc
    Phải có máy đo hoặc lắp mạch khảo sát để kết luận
    Chưa hiểu bạn diễn đạt , vẽ ra được không ?
    Hay đấy , nhưng cần liệt kê các linh kiện và chuẩn bị đã , đừng vội
    Center nên chơi Pow solid ghép với Pre Tube , làm Cen mơi hiệu quả
    Nếu không phải dùng đen khủng bố vì Cen la chủ đạo khi Play fiml
    Mạch cần đúng , không cần đẹp , bạn ạ
  13. Victor
    Bác xem cách đánh số thứ tự nhìn từ mặt dưới của đế đèn như hình vẽ đã đúng chưa .
      7,7 KB
  14. Victor
    Theo Datasheet của đèn thì chân 1+5 là đốt tim như trong mạch của mình 5 lại nối với cao áp. Do đó mình nghĩ 5 là lưới 1 không biết có đúng không? Mình còn kẹt chổ này là vẽ xong.
  15. Bacuc
    hi
    807 là đèn Anode trên đỉnh đầu cơ mà
    Chân 3 theo như hình bạn Post là chân của G1 chứ
    1 và 5 và Fiament , đúng rồi còn gì
  16. Bacuc
    Thứ tự đúng rồi , bạn ạ
  17. Victor
    Hi, Hômqua có việc đột xuất không post được. Sau đây là sơ đồ nguồn và mạch Ampli
  18. Victor
    điểm A1, A2 nối với nguồn, mình nghĩ dùng để chỉnh bias không biết có đúng không?
  19. Bacuc
    Hi
    Đúng sơ đồ thế này , bạn vẽ lại từ mạch thực à ?
    Confirm lại đi , có nhiều điểm chưa đúng lắm : Input tại sao anode đèn Pre 1 lại có tụ ? ; Tầng công suất dường là PSE lại có hai chỉ dẫn A1 và A2 , chúng không Logic lắm :?:
  20. Bacuc
    Tùy vào giá trị hai R tại Kathode đèn công suất , nếu giá trị này nhỏ : Đúng . Ngược lại không đúng
  21. Victor
    Do dựa vào mạch thực vẽ nên hình trên còn chút sơ sót đây là hình bổ sung, hy vọng đúng.
      39,7 KB
      42,1 KB
  22. Victor
    Từ 2 hình trên Bác có thể tính dùm mình xem Biến thế nguồn cần dòng bao nhiêu mA?
    Nếu B+ là 250 -> 280v thì công suất ra loa 1 kênh là bao nhiêu Watt?
    Thank's
  23. Victor
    Kathode 807 qua biến trở (clarostat) từ 0 -> 2k sau đó -> R 2,4k -> mass.
    Vậy giá trị 2 R trên có phải là nhỏ không?
  24. Victor
    Mình nghi máy bị rè là do biến thế nhỏ hoặc Biến áp nguồn gây ra. Vậy nếu mình không sử dụng biến thế nhỏ thì phải thay đổi lại linh kiện như thế nào?
  25. Bacuc
    Cố đo điện áp từ Kathode xuống mass , điện trở gắn từ Kathode xuống mass là ? , U giữa Ka và Anode là ? của tầng CS và các vị trí tương tự tại pre , rồi mình tính giúp nếu có thể .Sơ đồ bạn họa lại có nhiều điểm chưa rõ nên không dám nói gì thêm
    Rè tại loa hay nghe tiếng è è từ máy khi chạy ?
    È ở loa lại là vấn đề khác
    È do biến áp quá tải là vấn đề khác : Nhanh nóng hơn
    È do lớp vỏ biến áp bị tróc khỏi khỏi phần lõi tôn kà do ghép cơ khí
    Đo tãt cả điện áp AC từ biến áp rồi tìm hoặc thuê or tự quấn nguồn với thông số tương tự , rồi áp vào chạy luôn , đưng MOD mạch khi chưa thực sự thuộc và hiểu nó
