Chào bác bizicafe, bác lập ra topic này thật hữu ích. Em cũng đang ấp ủ làm 1 cái ampli đèn để thay đổi khẩu vị nhưng lại mù tịt. Bác có thể cho em hỏi biến áp nguồn và biến áp xuất âm có thể mua được, hay là phải tự quấn ạ. Nếu bác mua thì cho em biết địa điểm và giá luôn nhé. Thanks bác!
Bác theo con đường này làm gì. Lao vào là nghiện hơn cả ma túy đấy. Tuy nhiên bác có thể tự quấn BA nguồn và OPT nếu nghiên cứu kỹ các bài viết trong 4rum và nhờ các cao thủ chỉ thêm. Còn mua thì cũng dễ thôi, các shop trên VNAV cũng có bán và nhận quấn. Bác có thể liên hệ shop bác kiên audio - Hải phòng - Một địa chỉ tin cậy về OPT và các vấn đề khác. Chúc bác vui.
Hì, em lười nên đặt OPT và nguồn cho bác Trà xanh làm giúp. Em chỉ đóng chassis và mua linh kiện về hàn thôi ạ.
Hic, bác cảnh báo em muộn quá, em đã nghiện từ lúc 15 tuổi rồi, nhưng chỉ biết chút ít về bán dẫn. Còn đèn thì bó tay Quấn biến áp đối với em thì không khả thi, vì em không đủ điều kiện làm. Nếu đặt các bác quấn sẵn thì em không biết chuyển hàng có tiện không, vì em đang ở Kiên Giang. Thỉnh thoàng em vẫn đi Sài Gòn, nên bác nào biết chỗ bán các loại biến áp làm ampli đèn thì chỉ em với. Em nghĩ trực tiếp đi mua sẽ tiện hơn.
Gửi anh Trà Xanh làm giúp đi bác. Anh í ở Sài Gòn chuyển đi cả nước anh ạ. Em ko có ý quảng cáo cho bác Trà nhé, chỉ là em đặt của bác í làm thấy cũng được.
OK, cảm ơn bác. Nếu có được biến áp thì em có thể bắt tay vào thực hiện được rồi. Nhưng chắc phải chờ bác làm xong trước, có gì cho em tí kinh nghiệm nhé
Bác cho em hỏi nhờ bác Trà xanh quấn hết từ nguồn, opt, choke thì hết bao nhiêu tiền để mình chuẩn bị con đường đau khổ giống bác với! Cám ơn
Tình hình là em EL34 SE của em đã hát (1 vế ), cảm nhận chung là khác hẳn với em Sansui cũ của em đang dùng khi Trần Mạnh Tuấn cất lên tiếng kèn sax quen thuộc. Em sẽ chụp hình show các bác khi hoàn tất nốt vế còn lại. Cheer! :mrgreen:
Cứ có người mon men là topic được móc lên đâu có gì là củ! Thanks bác chủ đã vẽ lại dễ hiểu và quan trọng là co lít linh kiện luôn keke
Vài câu với bác cho vui nha : Sơ đồ bác vẽ chắc là sơ đồ thực hành nên hơi ...khó phân tích *chổ sai là bóng led bác nên cho nó 1 cái điện trở 470 omh nối tiếp ,nếu muốn nguồn sáng tốt nồi 1 diode nhỏ ngược lại song song nhé nối direct như sơ đồ nó die a/ Chử bác thấy trên opt kí hiệu P là nối vào Anot đèn Chử UL là viết tắt của chừ Utralinear khi ra dây người ta thường lấy 43% trên số vòng quấn cùa cuộn sơ cấp cho G2 cong suất mục đích là tạo hồi tiếp nhưng vẫn giữ dc cong suất cần thiết nếu khong có OPT loại này bác nối G2 vào B+ theo sơ đồ củng dc nhung lúc ấy fix lại hồi tiếp toàn mạch (nfb) lấy chuần gain . b/ lấy mass có nhiều cách , mass lấy điễm Gold , mass hình sao hay xương cá tùy quan niệm , tuy nhiên nếu bác chưa có kinh nghiệm bác nên nối mass 1 sợi dây đồng lớn theo sơ đồ từ nguồn > đen công suất > đèn driver > ngõ nhập rồi nối mass ngõ vào jack RCA cách ly sườn máy là dc.(nhớ nối mass ra sườn máy nhé) lí do : điện trở suất cùa sườn máy khong tốt nen phải dùng dây đồng hay dây mạ bạc dẫn phân bổ mass cho tốt đó mà C/ cái công tắc gạt chuyễn ngõ vào bác dùng loại nào bất kỳ có 6 chân hai chân giữa nối vào ngõ L/R của volume 2 chân trên re 1 đôi RCA hai chân dưới ra đôi RCA khác mass thì nối chung là chuyễn dc rồi đó :mrgreen: D/ theo sơ đồ thì bác cần 2 đèn 6SN7 (6H8C) cho 2 kênh còn cái vụ chình Hum FF bằng 1 cái VR to 100 omh , nếu có thì chỉnh cho vui nếu mua không có bác dùng 2 R 100 omh1/2 w hàn mỗi bên 6v3 rồi nối ra mass cách này gọi là mass treo sợi nung tim cũng tốt khỏi chỉnh :lol: vậy nha ! chúc bác thành công .
Em ko thấy cái selector trong mạch vậy hàn thế nào? Với lại trở 250Ohm/5W sao hỏi mấy tiệm linh kiện Nhat tảo nói ko co trị số này!
Tu nga ba duong 3-2 voi Ly Thuong Kiet di vao phia LTK khoang may nha j do ben tay trai co cua hang ban do bac,k bac vao may cua hang ban do thao may cung gan day tim chac cung co
Em co ghe của hàng bác chỉ rồi cung ko có luôn. Bác nào biết chổ nào có hoặc vô tình thấy ở đâu hú em nhé.
Em đang tìm cặp tụ 100uF/150V và trở 250R/5W để thoát catot cho đèn EL34 theo mạch bác chủ. DO ko rành mạch nên hỏi các cao thủ mình có thể thay đổi giá trị cặp này ko? Vì em tìm 2 em này mỏi mắt mà ko có. Nếu ko được e fai chơi theo kiểu nối // 4 chú 1k/1W ra 250R/4W. Sẳn em hỏi luôn ổ cắm 3 chấu loại có lọc nhiểu thì mua ở đâu có bán vậy các bác
Ngày lắp cái amp đầu tay này đi tìm mua linh kiện em cũng giống hệt bác, cơ mà 2 cái trị số này cứ lấy đại cái nào gần giống chọt vô đều ổn, chỉ chú ý công suất điện trở tầm 5w và điện áp tụ tầm 100v trở lên là được :mrgreen:
chắc chắn ! trở 220 ohm /5w các tiệm bán lk đều có và với EL34 thì áp rơi trên R này chỉ <20v . dùng tụ > 35v là an toàn rồi . nên thử các trị số : 150uf , 220, 330, 470uf ...
Cái giá trị màu đỏ tùy thuộc vào cái giá trị màu xanh, nên tùy cơ mà ứng biến. Thế cho nên chọn tụ >= 100V thì khỏi phải suy nghĩ cho mệt đầu óc :mrgreen:
OPT nếu bác dệt được thì dệt không thì đặt để người ta dệt giùm. Pri: 3.2K/150mA DC max Sec: 0/8ohm/16ohm
em cũng máu món này.xin các bác cho em địa chỉ của bác trà xanh .để em qua đặt quấn biến áp và OPT ạ ,em cam ơn các bác .và cảm ơn bác chủ đã post sơ đồ mạch.em xin được cướp bản quyền của bác ạ hihihi em chỉ làm mạch D/A và pre dèn 6dj8,6h6 ,6h30,nếu bác nào quan tâm liên hệ với em ,em có in mạch sãn ,pre của em dùng nguồn SALAS giống bác quang hào.
