Em đang lăn tăn về loa toàn dải Lowther và JBL, loa nào có chất âm đều hơn ở các dải. Mong các bác đã kinh qua các dòng loa này cho em tí ý kiến ạ. Chân thành cảm ơn.
Kể ra thì cũng rất khó bác ạ Lowther nổi trội hơn về Mid nhưng lại thua JBL về Bass vì Voice coil của Lowther ngắn hơn JBL. JBL thì nổi hơn về Bass nhưng lại thua về độ ngọt của Mid và Trebl :mrgreen: Thân,
Chào bác, Theo em được nghe thì JBL sẽ đều hơn so với Lowther. Về phần Lowther thì hay hai dãi trên nhưng bass thì nếu phối hợp đúng sẽ ra nhẹ nhành (điều này khá khó vì tốn kém ). Vài dòng nhận xét của em
Lynn Olson - Một chuyên gia về thiết kế loa có một bài viết rất hay tựa đề "The Art of speaker design", trong đó có một đoạn về Lowther, mình xin trích đoạn này để các bác đọc chơi nhé! Không biết Lowther sẽ lên giá không nhỉ!!! "In a dynamic driver, a high "BL-product" means a strong magnetic field in the gap (the B) and a long helical voice coil immersed in the field (the L). Dynamics with a high BL-product provide the tightest amplifier-speaker coupling, which is why they are sensitive to amplifier damping factor and wire resistance. The opposite extreme would be a magnetic-planar, which has a very low BL product. So when you hear a difference between a Lowther and the magnetic-planars, that's one of things you're hearing. The Lowther driver is designed from the outset as a horn driver, and indeed, cannot and should not be used in conventional enclosures due to its rising high-frequency response and limited voice coil travel. Those of you who fool around with Thiel/Small equations are probably aware that as the magnet of a driver gets more powerful and the Qt drops, the bass response drops away as well. The limiting case is the Lowther driver, which has such a powerful magnet system that the response is tilted upwards throughout the entire frequency spectrum. This where horn loading comes in; it provides the greatest efficiency gain at low frequencies, compensating for the rising response at the same time it reduces excursion by stiffening the air load. Think of the Lowther as a 6" big brother to a high-quality 2" compression horn driver and you’ll get the idea. With a Lowther, the entire design process boils down to selecting and building an enclosure. This is a bit more complex than it might first appear; Lowther-club enthusiasts have been designing all kinds of enclosures since the Fifties, and there are hundreds of designs and variants out there. Horn enclosures are also the most difficult of any type to build, since they have very complex shapes internally, and must be made very accurately from rigid materials. (3/4" Baltic birch plywood is a good starting point; forget about MDF.)"
Em đang có cặp PM2C để trong hộp lâu quá. Hôm nay mở ra thấy gân loa bị mủn ra hết rồi. các bác làm ơn cho biết ở HN thì có thể thay ở đâu tốt ạ? Xin cảm ơn các bác
Bác ra Hoà Mã có shop Hoà Loa hoặc ra Thái Phiên có Cường Loa đều có thể thay được. Cầu kỳ bác làm nguyên cuốc vào Việt Hùng thay là yên tâm và chất lượng nhất
