So sánh KT88 & 6550
Discussion in 'Đèn điện tử' started by atlantic, 9/8/06.
  1. atlantic
    atlantic Advanced Members
    Xin ý kiến chỉ giáo của các bác sự khác nhau về âm thanh của KT88 và 6550 như thế nào? Tiện thể cho em biết vài nhãn hiệu nổi tiếng của hai loại đèn này, cả ký hiệu của nó luôn.
    Trần Công Mãnh likes this.
  2. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Để so sánh 2 bóng này với nhau Dzê em góp ý với bác là nếu bác kiếm được của hãng Svetlana gốc có ký hiệu chữ "C"
    Nếu không kiếm được cùng hãng Svetlana thì sự so sánh rất không chính xác. Ví dụ Sovtek 6550 và Sovtek KT88 gần như là ... một.
    Còn nếu so sánh bóng gấu thì bác kiếm cho ra Genelec KT88 (Anh) và 6550 Tung Sol (nổi tiêng nhất trong họ 6550) hay 6550A (GE). GE 6550A còn tìm ra và rẻ nhất trong nhóm nhưng công suất mạnh hơn chút đỉnh so với Tung Sol 6550.
    Dzê
  3. cd149dc
    cd149dc Advanced Member
    KT88 Gold Lion - Made by GENALEX (ENGLAND)
    The First Version.
    Best
  4. cd149dc
    The Second Version.
    Great
  5. cd149dc
    KT88 MULLARD (IEC) - Made by OSRAM (ENGLAND)
    The Second Version.
    Super Nice
    Wilson Fans likes this.
  6. atlantic
    Giá cả thế nào hả bác cd149dc
  7. cd149dc
    Loại này hiếm và đắt lắm. Theo em thì bóng Power quan trọng nhất là mới và thật cân (Matched Pair hoặc Matched Quad). >> bác cứ mua KT88 Svetlana (C) logo hoặc KT88 JJ thủy tinh xanh (blue Glass) là tốt lắm rồi. Tiền dư để đầu tư cho bóng Pre còn hiệu quả hơn nhiều.
      82,4 KB
  8. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Đúng là như vậy, nếu còn tiền thì đầu tư vào OPT còn hiệu quả hơn nữa.
  9. duccuong
    duccuong Advanced Member
    Các bác so sánh giúp e chất âm bóng KT 88 EH và 6550c của Nga với ạ.
    Bóng nào cho dải trầm tốt hơn.
  10. Dztronic
    - Bác định hoạt động ở hiệu thế Anode-Cathode là bao nhiêu Volt?
    - OPT của bác là như thế nào ví dụ như quấn có đo đạt giải trầm ở công suất nào đó như thế nào, nặng bao nhiêu ký, cục sắt to nhỏ như thế nào ....
    - 6550C là loại có ký hiệu chữ "C" (Svetlana thứ thiệt) hay là 6550C có ký hiệu chữ "S" (tên Svetlana nhưng do Sovtek/EH làm) Nếu mà là 6550C ký hiệu chữ "C" thì 6550C cho tiếng trầm hay hơn KT88; và 6550C "C" này được mệnh danh là hậu duệ của GE 6550A của đế quốc từng làm mây làm gió trong các ampli guitar bass thập kỷ 60-80.
  11. khome
    khome Approved Member
    E vừa thử thay 1 cặp KT88 Wing C của Nga so với cặp 6550 GE (loại thoát nhiệt có 1 lỗ tròn giữa 2 lỗ vuông), về tiếng bass thì thua nhiều, tín hiệu cũng yếu hơn 1 chút nhưng sao nghe ướt át tình cảm lắm.
    Hay tại tai e có vấn đề :|
  12. CAPTAIN
    CAPTAIN Advanced Member
    Somewhere Out There
    Chất âm & giá cả bóng 6550EH electro-harmonix của Nga thế nào vậy các bác?
  13. Dztronic
    Bác dùng bóng "Winged-C" 6550C thay vô GE 6550A biết đâu sẽ làm bác nhức nhối hơn :)
    Từ cổ đến thập kỷ 80 "đế quốc vs thực dân":
    - Nếu lấy bóng 6550 nguyên là của đế quốc (Tung Sol hoặc GE) thì giải trầm rất hay.
    - Nếu lấy bóng KT88 nguyên là của thực dân (Genelec) thì giải trung rất hay.
    So sánh "KT88 vs 6550" gần hao hao giống so sánh "KT66 vs 6L6GC" hoặc tương tự "EL34 vs 6L6GC".
    Tuy nhiên đó là truyện ngày xưa. Truyện ngày nay thập kỷ 90 sau này các hãng chẳng phải lo truyện cạnh tranh "Âu vs Mẽo" mà chỉ lo truyện sx đèn để thay thế nên thường dùng cùng 1 thiết kế cho cả KT88 và 6550 để cho đơn giản dây truyền sx và kết quả là âm thanh 2 thứ cho cùng 1 hãng thường đều như nhau. Đương nhiên do kích thước KT88 lớn hơn 6550 nên KT88 vẫn có cơ hội chịu nhiệt và điện thế cao hơn 6550 cho cùng 1 cấu trúc bên trong. Tuy nhiên có những hãng dùng thiết kế gốc KT88 để thiết kế cho sản phẩm KT88 và 6550 cho riêng mình; còn hãng khác có khi dùng thiết kế gốc 6550 để thiết kế ... nên có cơ hội người tiêu dùng sẽ may mắn có 2 âm thanh khác nhau khi mua KT88 và 6550 khác hãng nhau. Bên cạnh đó do chất lượng vật liệu xưa khác nay nên KT88 hay 6550 ngày nay chất lượng kỹ thuật lẫn chất âm chẳng giống tị nào những bóng KT88 hoặc 6550 ngày xưa cả.
  14. Dztronic
    Bóng công suất của Sovtek hay EH thì giá cả và chất lượng không gì phải phàn nàn. Tuy nhiên em đã thử nhiều bóng Sovtek lẫn EH nhưng chất âm thường đi sau bóng hãng khác ngay cả so với bóng do Tung Của sx. Các hãng Audio Hí Ènd ngày nay thường dùng bóng JJ hoặc Svetlana "winged-C" là có lý do nhất là "winged-C". Bóng Tung Của cho âm thanh hay nhưng thường mau xuống chất lượng nên ở trường hợp này người ta nghĩ đến bóng EH hoặc Sovtek.
    Tuy nhiên trên chỉ là nói chung chung cho 1 cùng thiết kế chứ nếu người thiết kế nắm rõ ưu khuyết của từng bóng thì vẫn có cơ may thiết kế mạch dùng bóng A nghe hay hoặc/và chất lượng kỹ thuật tốt hơn dùng bóng B cho dù bóng A rẻ hơn bóng B.
  15. trilam
    trilam Advanced Member
    theo mình nhận xét thì tiếng 6550 hay hơn kt88 hết về mọi mặt.vì mình đã từng chơi qua nó rồi.ngặt nổi khi mua máy thì chỉ thấy trên bóng ghi là 6550 của usa thôi. còn mấy chử kia bị mất nét nên kg thể nói rỏ hơn cho bạn biết được.chút ý kiến của riêng mình.thân
  16. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    chào các bác!
    Em mạng phép lôi topic này lên lại, do em đang mần con 6550 C svetlana, mạch em làm PP theo OPT có sẵn của Lioa, nên mọi thông số cũng như linh kiện em đều dựa trên OPT này làm, nhưng ngặt nỗi làm cách nào cũng không hay, vậy có bác nào đã từng sử dụng hoặc hiểu rõ tính nết em này, cho em xin chút ý kiến ạh...???
    Ví dụ như: làm theo mạch nào sẽ tối ưu nhất cho bóng này ?? cao áp khoảng bao nhiêu ?? dòng ??.... em xin cám ơn các bác nhiều.
    Hiện tại em đang chạy : cây 12AU7 - 6SN7 -6550. Nối tầng bằng tụ cả , cao áp 425V chạy 5 cực luôn, dòng 65mA...
    Em xin cám ơn các bác nhiều.
    Kính
  17. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Em đưa tín hiệu sin/vuông quét từ thấp đến cao coi đáp ứng của máy ra sao, cùng với lược đồ máy thì mới có thể biết cần phải "độ chế" kiễu gì, chứ nói chung chung.."không hay" thì rất khó.
  18. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Cách mod đơn giản nhất là chuyển qua chế độ 3 cực bằng cách câu lưới G2 lên anod qua con trở 680 Ohm => hay hơn ít nhất 50%
  19. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    dạ, em xin cám ơn các bật tiền bối ạh.
    Hiện giờ em tháo ra hết rùi, sẽ làm lại trên nền chassi, OPT, nguồn, đèn 6550 cũ, còn tất cả linh kiện khác em sẽ làm mới hết, kể cả nếu cần thiết sẽ thay mấy cây đèn đầu luôn.
    Nhưng cái vỏ Chassi của em bằng inox cứng khó gia công, nên vẫn phải dùng 2 đèn 6SN7 (hoặc đèn octan tương đương) làm đèn đảo pha, và 2 cây 12AX7 ( đèn này em dự tính sẽ thay 6DJ8 hoặc 6H1 hoặc là đèn 9 chân tương đương) làm đèn pre.
    Kính.
  20. Hamcq
    Sao xẹt làm thử theo sơ đổ Marantz 8. Đảo pha dùng 6SN7. Sau khi ráp xong thì gắn CCS cho tầng đảo pha sẽ cải thiện nhiều.
    Edit: Ko đính kèm được file. Chắc phải nhờ ông thầy Google
    Nó đây: http://www.plitron.com/pdf/702Kobayashi1817.pdf
  21. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Em rất cám ơn lão Hamcq rất nhiều, đúng như ý em, em cũng định làm thử anh này hoặc Cary-SLI80 (nhưng em chưa có schema nguồn hoàn chỉnh của em này). Em dự định sẽ không dùng choke do chassi không đủ chỗ...
    Kính
  22. Music_addicted
    Music_addicted Advanced Member
    Saigon, BTA
    các bác cho em hỏi là đèn KT90 có thể dùng đèn 6550 và KT88 được không? Nếu được thì mình có cần phải cân chỉnh gì ampli không, và chất âm khác nhau như thế nào? Cám ơn các bác
  23. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Gần một tháng trời em đánh vật với 6550C và KT88 PP này, em rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong cách sử lý ampli loại này, Em đã thử rất nhiều cấu hình của nhiều loại bóng khác nhau nhưng cấu hình em ưng ý nhất: 6J9 - 6SN7 6550 PP OPT 5-6Kg.
    Phuuuùu... Bây giờ có thể tập trung vào GU81M rùi... :)
    Em đang cho nó trồng chuối hát với loa cùi bắp 4 tấc... :)
  24. Thành JBL
    Thành JBL Advanced Member
    Em mới chuyến qua chơi Mcintosh Mc275,, vừa rồi có thay 4 bóng KT88 của Nga, em rất ấn tượng với cấu "hay trong tầm tiền " và " tiền nào của nấy " các Cụ nói ít xịt câu nào..
  25. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Bác nói rất đúng, HAY TRONG TẦM TIỀN... :) . em dùng bóng pre 6J9 rẻ không ngờ, 6H8 cũng rẻ nốt nhưng nghe rất ư là hay .... :) . Em đang tập trung giải quyết nốt phần hồi tiếp nữa là ngủ một bữa ngon rùi.... Sáng mai dậy đánh vật với một bóng hay trong tầm tiền nữa GU81M = 75K/1 bóng... :)
    Kính
