Sử dụng phần mềm Audio Tester
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Gina, 16/1/06.
  1. Gina
    Gina Advanced Member
    Hà nội
    Hôm trước đọc bài về phân tần chủ động của bác Via em thấy bác có minh họa bằng đồ thị của phần mềm Audio Tester 2.1.
    Bác có thể hướng dẫn qua cách sử dụng và đấu nối thế nào cho an toàn không !
    Cảm ơn
  2. Planets
    Planets Advanced Member
    Khi dùng các phần mềm loại này theo em quan trọng nhất là cái microphone. Nóichung các microphone có tại thị trường VN không ổn đâu vì độ méo quá lớn. Kể cả có microphone xịn thì còn phải dùng chức năng calibration trong phần mềm thì đo mới chính xác được.
    Xin gửi các bác một bài viết về microphone dùng cho DIY.
    http://www.ele.tut.fi/~artoko/audio/mea ... hones.html
  3. Gina
    Hà nội
    Phần mềm này có tính năng calibration đấy !
    Hơi run khi thấy sơ đồ nó lấy tín hiệu đã khuếch đại đưa vào cổng in của soundcard (máy tính dễ bốc khói lém)
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Nói chung em chỉ mới dùng để test Xover, Rề và Ampli thôi,còn dùng micro thì chưa hề, thật ra đâu có gì nguy hiểm hả bác, bác để ampli ở vị trí nhỏ thôi, sau đó mới chỉnh dần lên mấy lần đo sau.
    Hãy dũng cảm lên bác ơi, có gì em lại kiếm mua loa mới cho bác mà, còn ampli thì hư sao được ?
  5. Gina
    Hà nội
    Vâng bác để em thử xem thế ! Đặt volume dần dần và đo trước vậy (max in 2V is OK) => Trong phần help nó cũng khuyến cáo là không sử dụng với brige power amply!
    Cùng lắm thì đi mất con máy tính thôi !!!!
    Loa không sao đâu bác !
  6. Planets
    Cái đấy là mic preamp thôi bác ơi không phải power amp đâu mà sợ.
  7. quyda
    quyda Advanced Member
    Báo tin cho các bác mừng, em đưa 15VDC vào Output của soundcard, mà không có làm sao hết:-D hihihi
