Sự khác biệt giữa DAC 16 bit, 18 bit, 20 bit, 24 bit
Discussion in 'Thiết bị số' started by cmv534, 9/2/09.
  1. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    Các đại cao thủ về DAC chỉ cho em hiểu về các loại DAC trên với ạ! Trong các đầu CD có sử dụng DAC như trên thì loại nào vượt trội về kỹ thuật và chất âm? Với chuẩn đĩa CD khi đọc ra thì nó cho chuỗi tín hiệu bao nhiêu bit?
    ThinhPQ likes this.
  2. MeL_ThemD
    MeL_ThemD Advanced Member
    Haloi_pho
    Em thấp thủ nên 32bit là vượt trội về kỹ thuật => còn âm thanh thì em chịu roài :cry:
  3. khanh3tk
    khanh3tk Advanced Member
    24 bit hay rồi cần gì tới 32bit ! 24bit lấy mẫu nhiều hơn 16 bit nên chi tiết hơn tách bạch hơn nhưng cũng còn tùy có hay có ấm áp nghe hợp tai lại phụ thuộc vào nhiều thứ!
    Chip Dac, Mạch điện, linh kiện nữa bác ah! Còn có nhiều đầu CD lấy mẫu 1bit mà vẫn hay!
  4. tai_trau
    tai_trau Moderator
    CD nào lấy mẫu hay vậy bác?
    :wink:
  5. Audio-Nam
    Audio-Nam Advanced Member
    Về mặt kỹ thuật, so sánh nhiều "bit" với ít "bit" giống như CD gốc và MP3.
    Về mặt chất âm thì mời bác vào topic "Âm chất" (thông số kỹ thuật không nói lên chất âm đâu).
  6. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Cái này nghe lạ quá bác ôi. Bác giải thích thêm tý ạ. Em thấy đầu óc em mụ mẫm quá đi....
  7. Audio-Nam
    Dạ thế này ạ:
    - Nghe DAC nhiều "bit" so với ít "bit" giồng như nghe CD gốc so với MP3 (về mặt kỹ thuật thôi, còn về mặt chất lượng thì tùy tai nghe).
    - Về chất âm thì em nói leo theo các bác đã phân tích ở topic "Âm chất" thôi mà.
  8. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Ha Noi
    Theo em thì càng nhiều bit nghe càng hay bởi vì khi 1 hãng đã sản xuất ra CDP với DAC 24 bit thì khi đọc CD 16bit thường sẽ có bộ DSP có nhiệm vụ biến đổi 16 bit thành 24 bit bằng thuật toán nội suy (đây là về mặt công nghệ em không dám chắc). Khi đó âm thanh sẽ được trải truốt mượt mà hơn khi nghe sẽ hay hơn
  9. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Em thấy CD gốc nó là 16 bít, cái CDP nào đọc 16 bit ( như anh TDA1541 chẳng hạn) là xài nguyên gốc cái CD vốn có nhất :D .
    cái nào 14 bít ( như anh TDA1540, PCM53 gì đó) thì hơi " ăn bớt" mất 2 bít nghe tiếng nó lại thành ra giông giống cái casset :) .
    Cái 18bit như cái anh PCM58 chẳng hạn thì phải thêm vào 2 bít và chỗ này ngôn ngữ dân gian gọi là gia giảm, giới chơi gọi là bốc phét.
    20 bít thì " gia giảm" thêm 4 bit như cái anh DAC huyền thoại PCM 63 chẳng hạn,
    Hơn nữa thì gặp mấy anh 24 bit, ..96, 128bit thì còn nghe được cả âm của đĩa hình :) hoành tràng tưng bừng và hiện đại lắm, khi đó nó chẳng giống CD chút nào mà nghe rất giống ...DVD
    hic
    Tóm lại nếu là em thì em cứ chơi CD với 16 bít là ngon bổ rẻ.
    kính báo.
  10. dungext
    dungext Advanced Member
    Thảo nào có ôg thợ cứ bảo em tìm bằng được con CDp nào chạy TDA1540 chân vàng về mà chơi( quả thực là em vẫn đang tìm ) , thế này thì em CD nhà em đang bốc phét tới 4bit rùi :(
  11. cmv534
    Không lẽ TDA1541 lại nghe giống CD hơn PCM63???
  12. Masterlazy
    Masterlazy Advanced Member
    Bác ThủyLT nói đúng thế quá đi chứ lị. Các bác kêu cái gì?
    Muốn nghe đúng tiếng của CD nhất thì phải loại DAC giải mã 16 bits. CD có cái gì nó ra cái đó, không thêm thắt.
    còn mấy con CD 18, 20 hay 24 bit thì nó chỉ cộng thêm bit vào để tiếng CD nó gần giống với đĩa Master hơn thôi chứ chẳng giống tiếng CD nữa.
    Còn em nghĩ các bác hỏi mấy cái này chẳng biết để làm gì.
    dạng 18,20 hay 24 bit hiện nay hoặc 32 bit sắp tới ra đời đương nhiên phải có cái lý của nó, nhất là nó phổ cập hầu như toàn bộ các CD hiện nay thì đương nhiên nó phải là nguyên nhân khách quan.
    Còn bác muốn biết mấy cái này nó khác nhau như thế nào thì tốt nhất nên dùng chính bản thân tai mình để kiểm tra. xem giữa 1 chiếc CD 16 bits và 1 chương trình 24 bits nó ra sao. Còn đừng nên tin bất cứ cái tai của thằng nào khác. :)
  13. cmv534
    Ý em muốn hỏi ở đây là tại sao lại có sự phân chia đó chứ không tranh cãi cái nào nghe hay hơn cái nào.
  14. Masterlazy
    tui thì chẳng biết gì về DAC mấy, nhưng nó đơn giản thui. 1 mình DAC thì chưa giải quyết được vấn đề. nên CD vượt trội về chất âm không phụ thuộc vào mỗi cái DAC. Nếu bạn muốn biết CD nào tốt nhất, cách đơn giản nhất là bạn xem cái list các loại CD của stereophile thì phải, nó chia làm mấy loại A,B,C, gì đó, sau đó nghiên cứu xem từng con đó chơi DAC gì, đa phần các con CD có chất âm vượt trội của từng loại DAC nằm trong đó đấy.
    Còn câu hỏi 2 thì đơn giản hơn nhiều:
    CD nào cũng 16 bits hết. nhưng từ quảng cáo trên bìa CD kiểu 18, 20, 24 bits đều muốn nói cái đĩa master gốc là 18, 20, hoặc 24 bits.
    Được chưa bạn?
  15. dungext
    À thì ra cái CDP của em bi giờ tiếng nó gần với đĩa Master, cái này hay đây, hihi mai em có cái để khoe rùi :idea:
  16. cmv534
    Có lẽ đúng như thế thật! Em nghe thử cái đĩa bình thường trên hai cai đầu CD 16bit (TDA1541) và trên cái CDP 24 bit (PD0236),(2 CDP mức độ cỏ như nhau) thì thấy nó giông giống nhau. Khi nghe cái đĩa thấy quảng cáo là 24 bit thì trên đầu 24 bit thấy có vẻ hay hơn! Chắc là nó có tác dụng tái tạo gần giống đĩa master.
  17. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    Về lý thuyết thì mã hóa và giãi mã tín hiệu số thì càng nhiều bít thì càng tốt, sẽ làm giảm được nhiễu lượng tử, làm cho tín hiệu Analog ở đầu ra giống với tín hiệu Analog ở đầu vào trước khi qua bộ chuyển đổi A-D hơn.
    Tất nhiên nếu so sánh thì phải coi như các thứ khác là giống nhau. Nếu không thì lại có chuyện là bộ DAC 16 bit lại nghe hay hơn DAC 24 bit.
    Em cứ đại khái như vậy. :lol:
  18. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Về lý thuyết , kỹ thuật thì đúng là càng nhiều bit thì càng tốt và âm thanh thì cũng có thể hay hơn , nhưng với điều kiện mã hóa và giải mã giống nhau , cái này có khác biệt rõ khi mọi người xem hơn là nghe .
    Còn về kỹ thuật trên CD thì trước giờ đa số đều giả mã 16Bit vì cơ bản tín hiệu được mã hóa 16Bit và tần số lấy mẫu (băm tín hiệu cho 2 CH )là 44,1KHz nên truyền thống là 16Bit có vẻ hợp lý hơn , tuy nhiên kỹ thuật thì ko ngừng thay đổi nhưng chưa 1 sớm 1 chiều thay đổi định dạng CD truyền thống nên các nhà sản xuất vẫn đưa ra các dòng 18-24 bit và tăng xung nhịp lấy mẫu theo cấp số nhân (oversampling gì đó )để nhằm tín hiệu analog ít gai hơn ( một đường thẳng có 1 độ dài X nào đó mà được thể hiện bởi 65536 ô vuông thì rõ ràng phải thua 16777216 ô chứ nhỉ 16Bit và 24Bit) vấn đề là bị hạn chế ở 44,1KHz và 16bit chứ ko 24bit chắc ăn rõ rồi , à còn phụ thuộc tí về nghe truyền thống nữa , nhưng em thấy chắc 24bit về sau mà làm tốt chắc vẫn hơn 16 bit rùi ko thế làm sao thuyết phục được các bác bỏ thêm một số tiền lớn ra để đổi CD hoặc DA khủng nhỉ . còn về 1 bit thì đó lại là kỹ thuật chế tạo bộ giải mã gọi là bitstream gì đó thay cho multibit truyền thống nó giống như một bên thì xử lý // một bên là nối tiếp ấy mà có cái nối tiếp thì tần số xử lý cao hơn . hì .. ko biết đúng ko nữa đành chốn thôi .
  19. Dove
    Dove Approved Member
    Sao em thấy có CD player 24bit ban ở chợ giá chỉ khoảng 3tr ?
    trong khi đó có cái 16bit bán 6-7tr ạ ? hay tại mua đĩa 24 bit khó ?
  20. Schumacher
    Cái này nó cũng như xem HD bác nhỉ. 1080 phải nét hơn 720. Nhưng vẫn có người trung thành với TV 480 truyền thống. Sở thích thôi. Nhiều khi nghe CD có mấy ai thực sự biết là nó được thu như thế nào đâu ạ. Nên cũng khó mà so sánh về ĐỘ TRUNG THỰC ĐƯỢC.
    Thôi em té ........ Hì
  21. dinhthuy
    Thôi em té ........ Hì[/quote]
    cái tyvy nhà em nó chỉ cho em xem có 720 thôi 1080 gì đó nó .... ko lên . quái lạ ?
  22. thuongshoo
    thuongshoo Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    tui xin tổng hợp lại nhe!
    lý thuyết thì càng nhiều bít thì sẽ hay.
    thực tế thì đĩa đa số là 16 bít nên dù dùng DAC số bít nhiều cũng khó hay hơn, ít hay hơn. Nếu gặp trường hợp này mà "yếu tim" thì sẽ tin ngay đồ cổ coi vậy chứ hay hơn.
    Tui nghĩ vẫn như cũ! Muốn hay thì phải đồng bộ. Từ đầu tới cuối đều phải hay.
  23. Schumacher
    Bác phải chọn TV nhiều bít hơn, à quên, TV thì phải phun ... cái gì đấy :) thì nó mới lên 1080 :mrgreen:
  24. dinhthuy
    Nước thì nhà em có sẵn , còn cái khác mà phun được thì phải mua ạ , kiểu này phải mua cái 128bit cho nó máu bác nhỉ , nhưng thôi mắt em nó chỉ giải mã có 24bit à .... Bác sĩ bảo thế .. em đùa chút ạ .
  25. khanh3tk
    Em đọc trên số hóa thấy nó nói cái đầu Oracle CD 1500 dùng Chip Delta-Sigma hay còn gọi là chip 1 bit, là công nghệ khác với loai chip DAC dạng multi- bit truyền thống. Nên cứ nói đại thế chứ cũng chưa gặp bao giờ thật! :)
    http://sohoa.vnexpress.net/news/am-than ... efault.asp
