Sửa mạch ỏn áp Lioa
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Ahoang, 8/8/12.
  1. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Em có cái ổn áp lioa đời cũ bị hỏng mạch tự động, trong đó có 2 con IC gồm 1 con 9 chân thẳng hàng, 1 con IC 14 chan chia 2 hàng, nhưng đều bị xoá hết chữ nên không biết số hiệu gì, các bác biết nó là IC gì thì giúp em với, cám ơn các bác
  2. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
  3. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác mang cái mạch này qua Hàng Bông đoạn gần phía đầu cửa Nam đi từ cửa Nam vào nó bên tay phải có 1 hàng chuyên sửa chữa mua bán ổn áp LioA bác có thể mua mới hoặc đổi vỉ mạch khác, cách này nhanh nhất
  4. vitduc
    vitduc Advanced Member
    theo em bác cho nó lên đg và mua cái khác. hôm nọ cái công tắc tắt bật ổ cắm lioa của em hỏng, em mở ra sửa mới thấy dây nguồn bé tí tẹo, đc mỗi cái vỏ bọc bên ngoài là to. em tức tốc mua ổ của germany và dây lõi lớn về tự diy cái ổ. bây giờ em an tâm hoàn toàn cho nguồn cấp điện cho bộ dàn các bác ạ.
  5. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Con 14 chân là HA17324 bác ah, còn con 9 chân thằng hàng thì để mai em lục lại cái mạch của em ra ngó cho bác rồi em báo sau chứ giờ này mà lục ngăn kéo là amp vô địch lại xử đẹp em đó :D
    P/S: Nhìn con IC chân thẳng hàng của bác em đoán là BA6208 bác ah
  6. shiphpvn
    shiphpvn New Member
    Chuẩn rồi, cái này bác sửa làm gì ra đó đổi vỉ mạch mới là hiệu quả nhất.
  7. cacom
    cacom Advanced Member
    cụ cứ kiểm tra lại đi, ít khi nó hỏng mấy con khuếch đại thuật toán và driver motor này lắm. nếu có thì cụ thay KĐTT khác cũng ok, còn con driver cụ tìm trong các đài đĩa hỏng cũng có mà. nhiều khi mua mạch mới là tốt nhưng nếu không có điều kiện đi mua thì vẫn phải nghĩ ra cách khắc phục chứ.
  8. giangcc18
    giangcc18 Approved Member
    giải tán, mua cái khác - khỏe
    e nghĩ khéo : 1 tiền gà 3 tiền thóc
  9. saokhovay
    saokhovay New Member
    Mình cũng có cái lioa NL-350NM không chạy được motor. Kiểm tra thấy chết tụ lọc nguồn, chết IC7812 sau khi thay cái khác vào vẫn im thin thít. Đoán là chết nốt con BA6209. 2 con IC bác hỏi có thể là HA17324 (or LM324) và BA6209 (or BA6208)
  10. Ahoang
    Cám ơn các bác, sau khi nghiên cứu em quyết định không thèm chữa con LIOA này nữa. Vì điện lưới khu vực nhà em cũng ổn định nên em lấy đồng hồ điện tử để chỉnh cho đúng điện áp ra 100V. lúc này LIOA trở thành biến thế tự ngẫu.
  11. bestfriend2206
    bestfriend2206 Approved Member
    bác dùng mạch này ko lên sửa làm j để lâu cũng chết nên thay mạch mới bác nhé,thay mạch mới có hồi dòng điện dùng khỏe hơn nhiều mà lành ạ mà bác đang dùng con j thế nếu được mang e kiểm tra lại cơ mạch cho
  12. an1234
    an1234 Advanced Member
    GÒ CÔNG quê hương TRƯƠNG ĐỊNH
    Cho em ké tý em củng có cái ổn áp Sutudo 2kva moter kéo chổi than không hoạt động các bác giúp em nó bị sao ?nếu hư mạch thì mua mới ở đâu ạ,mấy hôm nay điện lưới quá yếu em phải dùng tay xoay moter để kéo chổi than để tăng thêm áp :( (hơi nguy hiểm)em ở tphcm.
  13. highwayman
    highwayman Advanced Member
    Nam Định
    ngoài Nhật Tảo đợt trước e vào thấy nhiều ạ, nếu xa bác vào mấy cưa hàng bán linh kiện điên tử nào gần chác cũng có ạ
  14. highwayman
    Nam Định
  15. bestfriend2206
    bác mang ra cửa hàng hoặc đại lý sutudo kiểm tra coi hỏng mạch hoặc cơ hay ko?hoạt động nhiều có khi mạch chết phải thay mà cơ cũng phai cần kiểm tra xem nếu yếu thì thay bác ạ(mang ra thợ kiểm tra cho lành m thay mạch mới vào chưa chắc đã chuẩn) Thân!
  16. techvietnam
    techvietnam Approved Member
    lần trước mình có sửa chữa con lioa của mình bên http://lioa.net.vn
    đây là site bảo hành của lioa. có gì các bác cứ tham khảo ạ
