SUMO 2011 cần tư vấn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thienthanh, 24/6/11.
  1. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Sau thành công với SUMO 813 PP năm 2010, năm nay em vẫn quyết định làm lại bóng 813 nhưng với dự án 813 SE mono block chạy chế độ Siêu tuyến tính.
    Với điều kiện Quảng Ninh chỉ có than chẳng có chút linh kiện cũng như vật liệu gì lên rất cần các bác giúp đỡ.
    Phần linh kiện vẫn còn nhiều thứ để tìm, bác nào biết đâu có chỉ dùm em nhá
    trước hết em cần 4 chú tụ dầu 40uF/440V AC như ASC hoặc GE dùng cho lọc cao áp.
    Em dùng nắn Diot nên theo các bác dùng diot gì sẽ tốt và an toàn
    Nguồn cao áp đã có
    Choke cao áp đã có
    Choke tầng đầu đã có
    Nguồn tầng đầu và đốt tim cho các bóng chưa có ( cái này chắc phải nhờ bác nào quấn rồi )
    mạch điện dự kiến:
    ECC82 Srpp - EL84 - IT ( 1:1 ) - 813 (UL ) - OPT 9K/8R, 4R
    or
    Step_up - EL84 - IT - 813
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất của các bác
    nhất là các bác audio Quảng Ninh và các cụ Hội ve giúp em nhiều nhá
    Em sẽ cập nhật hình ảnh theo tiến độ để các bác chỉnh sửa dùm
  2. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Re: Khởi động SUMO 2011 với 813 quen thuộc
    Tụ ASC nè bác :
    http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=35&t=6171&start=275
  3. phuongmitec
    phuongmitec Advanced Member
    Kim Mã - HN
    Riêng tụ ASC hội Ve Chai cả rổ, cụ Hiếu cần gì báo em nhé. Tưởng cụ chơi đèn khác chứ chơi lại 813 thì đồ đầy
  4. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Cụ thử nghĩ xem có đèn nào ngon hay độc lạ và điều cơ bản phải cực rẻ :lol: để hội ve thi triển xem nào. Em đang tính chơi đèn 3 chân 3 cực đen sì sì cho nó rẻ đây :mrgreen:
  5. phuongmitec
    Kim Mã - HN
    Năm nay em chỉ làm chân hậu cần ko tham gia Sumo.
    Vẫn chưa quên được em 6C33C :(
  6. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
  7. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    anh Phương mod lại 6C33C đem đi thi tiếp năm nay đi anh!Vẫn còn nhiều cơ hội phía trước mà, không khéo năm nay lại đạt giải :D
  8. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    cụ H ơi, năm ngoái thành công với 813 năm nay cụ nhảy thêm 20 bậc nữa chơi 833 cho máu.
    kiểu như vậy nè:
  9. Phan Thanh Thuy
    Phan Thanh Thuy Advanced Member
    nếu là em em sẽ dùng ecc82 khuếch đại qua tụ--> el84--> 813 chắc là ngon bổ rẻ, Nếu có IT xịn thì chơi như bác cũng hay
  10. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    Em có một cặp OPT made in Kiên xồm, đây là cặp song sinh với cặp dùng trong con 845pp của HLGA vô địch Sumo 2009, sau khi vô địch thì em đặt mr. Kiên xồm làm thêm 1 cặp nữa y chang, nhưng bỏ xó đến nay chưa dùng. Vậy nếu các bác dùng được thì em xin tặng
  11. thienthanh
    Dạ tụ này em có xem qua nhưng cao áp không đủ bác ơi
  12. thienthanh
    Đèn 813 quan trọng là làm được SUMO với chi phí thấp. Với tình hình bão giá hiện nay không biết có làm nổi nữa không anh ơi. Mà em lắp SE thôi chứ không lắp PP nữa. Thể mới lên đây nhờ xin viện trợ
    Em cần 4 chú tụ 30uF hoặc 40uF/440V AC anh nhá, có ở đâu rẻ rẻ báo em biết
  13. thienthanh
    Con 813 PP đoạt giải SUMO 2010 OPT cũng Made in KienXom đó anh. Tiếc quá là năm nay em làm SE không cũng xin giơ tay nhận ngay.
  14. phuongmitec
    Kim Mã - HN
    Chính xác số lượng em?
  15. thienthanh
    4 tụ 40uF/ 440V AC ASC càng tốt hoặc GE cũng được, thấy cụ Mesl45 bảo là chợ giời nhiều tụ GE lắm mà đợt này ko có dịp lên thủ đô
    Nhớ mua dùm em 5 cái Rơ le Ormon của Nhật đấy anh nhá loại to to giống cái SUMO của Hội ve đó anh ạ
  16. phuongmitec
    Kim Mã - HN
    ASC hay GE để còn tính :)
  17. Lotomo
    Hic hic cụ hỏi thừa quá. Quảng Ninh đất mỏ phải chơi cỡ ASC trở lên, ai chơi GE :twisted: , có hàng nóng hàng đẹp thì show lên cụ nhé
  18. ttanh
    hanoi
    ờ nhỉ, không để ý thấy là 813SE
  19. thienthanh
    Em tiếp quá trình làm SUMO
    Các linh kiện được tập hợp
    1 - Chassic bằng gỗ đỏ đã có, thêm 2 tấm mặt nhôm 4ly
  20. thienthanh
    Nguồn cao áp và choke cao
    Nguồn cao áp em dùng nắn bội áp cho lành vào 0-110-220V ra 0-380V dòng thoải mái 1 kênh
    Choke 8H/250mA
  21. thienthanh
    Bôs trí trên Chassic, còn thiếu nguồn cho đốt tim và tầng đầu nữa, thiếu tụ lọc OPT và IT
  22. Voi&Kien
    Voi&Kien Advanced Member
    Pháo Đài Láng
    Hay quá, em đang định làm lại 813SE nhưng ngại quá vì nó nặng gần 60Kg giờ có cụ làm em có thêm tinh thần hoàn thiện nốt. (trước kêu rồi nhưng OPT em quấn không đạt giờ đang nghiên cứu quấn lại cặp OPT) :D
    lúc nào cụ xong tổ chức giao lưu cái nhỉ, lấy tinh thần là chính.
  23. newpower
    newpower Advanced Member
    Cặp này chắc dùng được cho FU13 PP của Em. Mấy bác khg nhận thì Em nhận cho. Dưng mà nhận khg thì ngại lắm. Bác có cần gì thì ới Em đổi đi. Hay là đổi em cặp đèn bèo nhưng hơi hiếm 5751 RAYTHEON phiến đen, biệt hiệu Windmill Getter này của Em nha
  24. thienthanh
    Rỗi hơi em tính toán cái cao áp như thế này các bác cho ý kiến với ạ.Đã thử bằng phần mềm tính toán nguồn của Ducals thấy cũng ổn. Hàng về rồi nên em chuẩn bị ách sần. Đây là nguồn cho 1 khối
  25. tohoanganh
    tohoanganh Advanced Member
    TP Hạ Long - Quảng Ninh.
    Anh thấy cái Chassic này trông chưa được ngầu lắm, xước sát nhiều quá, năm nay chú nên chăm chút đến dung nhan chút. Anh thấy thi SUMO mà lắp SE liệu có ăn không? SUMO năm ngoái vào vòng trong chẳng còn em SE nào hết, toàn PP thôi.
