Em đang nghiên cứu tube Preamp cực mạnh. Xuất âm trực tiếp không dùng biến áp hoặc tụ Nó có nhiều ưu điểm như: trở kháng rất thấp <100ohm; băng thông rộng; thuần class A; méo thấp... Âm thanh đảm bảo trung thực Đơn giản và dễ làm, linh kiện phổ thông
Nhiệm vụ của Pre là tầng đệm giữa nguồn phát và Pow. Phối hợp trở kháng giữa các thiết bị để băng thông không suy giảm, méo thấp. Bên cạnh đó nó còn khuếch đại áp và dòng đủ lớn để lái POW. Theo tiêu chuẩn của cuộc thi Pre trên VNAV: - Điện áp ra > 2Vrms - Trở kháng 600ohm (dùng tải là điện trở 600R khi test) - Nhiễu nền <1mV khi có tải. Pre em đang châm cứu sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn trên. Riêng về trở kháng có kéo Headphone >200ohm. Dây tín hiệu có thể dài đến 3m mà không suy hao băng thông
Cụ Bùi lại mở top Rề à phọt lên cái schematic em ngó cai cho đỡ nghiện cụ. Cái pow triển được đến đâu rồi ạ
Thầy Bui toàn chơi bài ra câu hỏi rồi thầy giải dần ah, thầy Trương vào ném phấn cùng đi rồi em quẩy nốt là hết bài
Dự án Pow chậm tiến độ là vì chú chưa Layout xong. Trong lúc chờ đợi làm em Per khủng long kịch bảng luôn :lol:
Đối với Tube Pre xuất âm là vấn đề làm đau đầu nhiều nhà thiết kế. Trong dịp Contest Pream của VNAV để đáp ứng tiêu chuẩn trở kháng ra 600ohm thì các tube Pre đều phải dùng OPT. Duy nhất tube hybrid xuất âm tụ thì dung lượng đến 30uF. Các giải pháp trên khó khăn với phần lới anh em DIY vì giá thành OPT và tụ xuất âm cao. Pre tube xuất âm trực tiếp là một phương án hữu hiệu để giải quyết bài toán trên. Mặt tích cực nhất của nó là dòng xuất rất cao do không bị tụ xuất âm cản trở (trong truờng hợp xuất tụ). Nhưng mạch xuất âm trực tiếp it được các nhà thiết kế sử dụng do vấn đề DC dễ bị lọt ra ngoài. Nguyên nhân vì đặc điểm của Tube thời gian khởi động lâu. trong lúc này DC out sẽ không ổn định. Mặt khác tube thường trôi dòng sau khoảng 6 tháng sử dụng dẫn đến DC out sẽ biến đổi theo. Mấu chốt là phải kiểm soát được DC out. Em đang nghiên cứu phương án auto DC offset. Bước đầu khả quan. Nó điều chỉnh được DC offset trong khoảng +-10V. mạch rất đơn giản. Ổn định và độ tin cậy cao. và quan trọng nhất là nó không tham gia cũng như ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Em sẽ trình bầy từng phần về nguyên lý làm việc của mạch.
Em theo, đúng cái em đang tìm Yêu nhất và hóng nhất cụ Bùi khoản này. Cụ giảng càng kỹ đám niu bi tụi em càng được nhờ ahj
Vấn đề vẫn là mở bài cụ Bùi làm suốt hết cả ruột chưa nhìn thấy cái cụ tỷ nên còn vẫn chênh vênh lại có thêm cái mạch auto DC offset cái này mới là cái hay đây. Vậy thầy Bùi định oánh đèn gì được
Bác Van đừng nôn nóng vì em đang thử nhưng phần quan trọng của mạch Bias tự động chỉnh DC offset. Tube dùng những loại phô thông thôi. Tất cả mọi thứ đều không có gì gọi là bí ẩn nó đơn gian đến bất ngờ
Cấu trúc Preamp gồm các thành phần chính: - Tầng Input: có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu điện áp. Sử dụng tube Ecc802S tương đương với các loại 12AU7, ECC82 thuộc hàng phổ thông. Chạy mạch GND cathode được dùng cho khoảng 90% các mạch khuếch đại áp. Không dùng tụ Bybassed âm thanh tự nhiên hơn; trở kháng vào của mạch khoảng 300K; trở kháng ra khoảng 9K. Chế độ làm việc Uak 90V; Ia 5.1mA là vùng tuyến tính cao đối với các tube trên. gain của mạch khoảng 10 lần đủ để thúc áp ra 5Vrms. - Tầng Output: có nhiệm vụ khuếch đại dòng, xuất âm trực tiếp. Dùng tube EL84, công suất 12W dòng max 65mA. Chạy Triode, Nối theo kiểu mạch Cathode Follower làm âm thanh trung thực hơn, hài chẵn nhiều hơn so với các kểu mạch khác. Trở kháng ra của Pre sẽ vào khoảng 100 ohm. Chế độ làm việc set Uak 220v; Ia 40mA; Công suất khoảng 8.8W tương đương 74% max đảm bảo làm việc liên tục, lâu dài. Dòng xuất của Pre lên đến 28.5mA đủ để gánh tải thuần 200R đẩy ra 5Vrms. - Pre cần 1 tube Ecc802 và 02 tube EL84. - Nguồn: dùng nguồn +220v và -100V. Yêu cầu nhiễu nguồn <3mV để đáp ứng tiêu chuẩn nhiễu đầu ra <1mV. Với mạch lọc CLC thì rất khó đạt yêu cầu và tốn kém do phải dùng Choke >40H và ít nhất 2 tâng Choke. Do vậy sẽ dùng nguồn Salas, có nhiễu rất thấp và âm thanh không kém nắn tube. - DC auto offset: phần quan trọng nhất để giữ cho tín hiệu ra luôn =0V. Sử dụng Opam 134 là loại thông dụng giá 2.8$/1ch. chạy áp +- 15v. Nguyên tắc làm việc của mạch: Điều chỉnh bias của tube El84 tự động để đầu ra luôn 0V. tín hiệu output được nối với cổng số 2 cổng vào - của opam. Nó so sánh với tín hiệu + cổng số 3 của opam được nối GND là tín hiệu tham chiếu. Dạng của mạch visai cân băng. Opam hoạt động như sau: Khi tín hiệu DC out >0V nó sẽ hồi tiếp về opam và đầu ra chân 6 sẽ có tín hiệu - đưa vào lưới tube EL8 làm đèn dẫn yếu đi và điện áp - tăng lên qua R7 cho đến khi tín hiệu ra =0v bằng với chân 3 tham chiếu GND thì dừng ở đó. Khi tín hiệu ra <0V quá trình diễn ra ngược lại. Chân 6 opam áp dương lên, đèn EL84 dẫn mạnh hơn điện áp + qua đèn nhiều hơn cho đến khi tín hiệu ra =0v bằng với chân 3 tham chiếu GND thì dừng ở đó. Quá trình tự động điều chỉnh diễn ra liên tục như vậy làm cho áp ra luôn =0V. Opam có thể chỉnh được trong khoảng +-14V gần bằng với áp nguồn opam.
Ko ngờ cụ Bùi lại nghĩ ra kế hay đến thế em cũng xin góp hai cái ý 1. Dùng nguồn cho Opam riêng nguồn đối xứng 18-20VDC qua lm317,337 ra +-15 V để tránh ảnh hưởng đến nguồn cao áp. Con điện trở đầu ta Opam cho giảm xuống 270 Ohm. Đầu vào Opam cho mắt lọc RC để giảm ảnh hưởng mạch loop lup 2. Tải Ktode của tầng xuất xài luôn L84 làm tải CCS cho viên tẹt
Anh GS mô tả kỹ thêm tí xem con opamp nó có đủ thong minh để phân biệt đc biến thiên áp tại K đèn EL84, bao gồm : 1) AC - do tín hiệu âm thanh và, 2) DC - do tất cả các yếu tố khác gây nên sự bất ổn định dẫn tới trôi Vk khỏi điểm 0v ? :?
- Opam 134 chạy dòng khoảng 4mA nên chỉ cần 4 cặp trở phân áp là giải quyết được phần nguồn +-15v. dùng nguồn riêng phức tạp hơn mà biến áp lại phải thêm quận 30v CT. - Đầu vào Opam thêm mặt lọc có thể đươc vì nó chỉ tốt hơn. - Thêm tube EL84 làm tải CCS thì mạch cồng kềnh hơn, chi phí cao hơn. Nhưng đổi lại trở kháng ra có thể xuống đến 40ohm và dòng xuất lên đến 36mA. nó gần như 1 amp vì quá mạnh đến mức không cần thiết.
Anh Poi nguy hiểm thật. Riêng phần đó em mất 2 ngày xử lý. Opam 134 có hệ số khuếch đại cao do vậy chỉ cần đưa 1 lượng tín hiệu nhỏ và là đủ điều khiển lưới G đèn EL84. về mong muốn chỉ cần lấy tín hiệu DC tại cathode EL84 đưa vào chân 2 opam. Thực tế tín hiệu đưa vào opam gồm cả DC và AC được khuếch đại lên. Có nhiều phương pháp lọc AC như bác Văn đề xuất. Em đã thử các phương án tách AC ra khỏi opam để nó không đưa vào lưới tube. Phương án dùng hồi tiếp âm cục bộ 100% hiệu quả cao nhất. Nó sẽ triệt tiêu toàn bộ thành phần AC. Cụ thể dùng tụ C2 1uF nối tắt chân 6 đầu ra Opam với chân 2 đầu vào opam. Xét về lý thuyết thì sẽ không còn một chút thành phần AC nào tại đầu ra chân 6 opam. Kết quả đo trên mô phỏng cũng như vậy. Chỉ tần số 10hZ thì có AC rất nhỏ khoảng 0.1mV do tụ 1uF không dẫn được toàn bộ tần số 10hZ hồi tiếp về. Nhưng với mức nhiễu đó là quá thấp so với nhiễu nguồn khoảng <3mV nên có thể chấp nhận được. Mặt khác điện trở R5 2.5M đủ lớn để chặn các thành phần nhiễu có mức biên độ thấp vào lưới đèn. Tóm lại hoạt động của Opam thuần túy với thành phần DC nó không chuyển AC hay nhiễu vào lưới đèn do vậy nó không làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.
